![]() | #21 (permalink) Top |
Amministratore |
Allora la storia della cinta non e' uno scherzo, una cinta bella tesa puo' causare vibrazioni perche' fa pigare leggermente l'asse e far lavorare male il cuscinetto.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: Roma
![]() Ho letto "cinghia" e ho pensato al modo di dire "tirare la cinghia" ![]() Cmq la mia è parecchio lenta perchè ho notato che altrimenti il rotore principale non ruotava liberamente e si fermava molto rapidamente. Non scatta da sola, ma se tengo saldamente il rotore di coda e giro il principale allora salta. Cmq non la stringerei in quanto poi gira veramente peggio... | |
![]() | #23 (permalink) Top |
Le vibra ci sono ancora e sto sempre aspettando i pezzi di ricambio. Cmq volevo chiedervi una cosa: sto provando ad alzarlo piano piano e ogni volta se ne va da una parte. Fin qui nulla di strano ne ho letti di messaggi di noobs con questo problema per cui non mi spavento. Però il mio problema, che forse è ignoranza, è che quando do un comando (cabra o rolla) il disco del rotore invece di inclinarsi in quella direzione si inclina in una direzione a 45°! Cioè quando do picchia, sembra che dia picchia e rolla a sinistra insieme! E' normale? |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Bologna
No, non è normale. Capitava anche a me. Dipende da una serie di giochi meccanici e anche dai servi. Non so quale sia la tua configurazione, ma io dalla configurazione base a a quella odierna ho ridotto quasi del tutto questo strano comportamento. Di dirò di più. In pratica, volando non mi sono mai accorto di questo problema. Inizialmente perchè imparavo a portarlo su e adesso perfezionado l'hovering e facendo un minimo di traslato mi rendo conto che non penso al movimento che faccio con lo stick per ottenere un determinato spostamento con l'eli. Forse il problema del non corrispondente allineamento stick-movimento rotore sarà più evidente con il traslato. |
Vibrazioni TREX 600 errore ALIGN ? Leggete tutti | daredevil | Elimodellismo Acrobazia | 110 | 19 luglio 08 01:38 |
Vibrazioni maledette su trex 600 sport | daredevil | Elimodellismo Acrobazia | 20 | 19 febbraio 08 15:27 |
Testa TREX SE | ali52 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 27 febbraio 07 23:08 |
