-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Motore pincipale DF4 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/10628-motore-pincipale-df4.html)
filofilato 16 luglio 05 17:43
Ciao a tutti
Dopo parecchi voli (penso una cinquantina) il mio eli (DF4) ha un problema:
Nonostante le batterie appena caricate non si alza più di 20cm.
Le batterie non dovrebero essere la causa in quanto una di queste ha solo un paio di voli e l'altra andava benissimo.
Sospetto il motore principale anche se non sono sicuro.
Il motore, un 370 penso, gira regolarmente e non ha rumori strani, ne giochi.
Possibile che sia "spompato"?
Questi motori quando invecchiano hanno un comprtamento di questo tipo?
Insomma, è classica di questi motorini, la perdita di potenza, prima della "fine"?
Nella sigla del motore c'è, oltre ad altre lettere, il numero 370, qualcuno lo ha mai cambiato con un motore compatibile? per esempio uno speed 370
Un venditore mi ha proposto il motore dell'ESKY codice SK010 A
andrà bene??
Da un lato vorrei cambiare il motore senza rimettere un ricambio originale (bassa qualità) dall'altro vorrei avere qualche garamzia di funzionamento.
Grazie a chi mi darà informazioni...........e anche agli altri......
Filo
rivp6 16 luglio 05 18:38
Originally posted by filofilato@16 luglio 2005, 16:43
Ciao a tutti
andrà bene??
Filo
Il motore è andato. Io sul 35 ho montato un 400 della Graupner e funziona.
filofilato 16 luglio 05 20:37
dite che questo E-MOTOR SUPER 370 possa andare bene?
http://www.elleemmeshop.com/model2/m...bbe_emotor.htm
qualcuno mi potrebbe spiegare, per favore, cosa significano le sigle sui motori............
280, 300, 330, 370, 400,,,,,,etc etc,,,,,,,,,,
e quali parametri bisogna comparare per scegliere un motore ?
ciao e grazie ancora
filo
orly 18 luglio 05 19:38
non prendere il 400 che funziona, assorbe troppa corrente, ho provato a cambiare diversi pignoni 9 11 13 ma non si alza + di 10 cm :(
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
