25 novembre 09, 13:11 | #283 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 | ciao aumenta esponenziali e se hai la radio nuova modifica la gestione del passo e della curva motore vedrai che migliora fammi sapere!
__________________ www.life365.eu :
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
30 novembre 09, 15:33 | #284 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2009 Residenza: da nessuna parte ancora
Ciao a tutto ragazzi,sono nuovo del forum. Ho preso il 4g3 e non c'è verso di fargli tenere la coda ferma dando gas. I motori sono quelli di scatola la radio è quella "semplice". Capisco perfettamente che ora mi direte di cambiare la radio,il motore di coda e metterlo BL,pacchi più performanti,saldare i connettori ecc ecc,però non posso credere che venga venduto malfunzionante non credete che debba poter almeno essere stabile a 40cm da terra??!! che ne dite? |
01 dicembre 09, 15:02 | #285 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| tail... Citazione:
In questo modo però l'heli sale davvero poco velocemente... Altra cosa utile, se avessi la WK-2801, sarebbeè impostare gyrosens al 90-95% e aumentare l'ATS mix (miscelazione che da rudder in automatico se dai passo/gas). Le modifiche da fare secondo me sono: - connettori microdeans - batterie 20C - BL tail Io con questa configurazione (tail BL 2.9g LiPo 400-20C) posso dare fino a +9° senza perdere la coda e volo quindi fuori bene se non c'è vento. E la batteria mi dura 6'00" (ma di volo cattivo solo 4'... dopo cala...) | |
01 dicembre 09, 16:27 | #286 (permalink) Top | |
ho tutto originale e la radio è quella scarsa ho speranza di volare un paio di minuti o no? potresti spiegarmi in termini più semplici quali settaggi consigli? grazie | |
02 dicembre 09, 09:44 | #287 (permalink) Top | |
| settaggi tail su heli originale Citazione:
Con la radio originale i settagi sono più complicati e qualcuno manca, ma qualcosa riesci comunque a migliorare! Cerco di spiegarti, ma devi far riferimento al manuale perchè la radio "scarsa" non la conosco... so che ha divesi potenziometri per le regolazioni, e che ci sono degli switch. A seconda della posizione degli switch puoi fare le diverse regolazioni coi potenziometri... fai riferimento al manuale. 1) regola la curva del motore in modo che al massimo sia al 90% (oltre succhia molto e la tensione delle batterie cala compromettendo il funzionamento del gyro e de motore in coda...). Se usi le batt. 20C e saldi i microdeans puoi arrivare al 95%. 2) regola il passo collettivo massimo molto basso (+5°) e prova. Dovresti avere l'heli in hovering quasi a fondo stick, con l'heli che non sale, ma la coda dovrebbe essere Ok. 3) se è possibile (magari tramite il potenziometro sulla 4in1) aumenta la sensibilità del gyro al max (finchè la coda non sbacchetta) 4) aumenta gradualmente il passo massimo finchè la coda "ti segue", cioè non ruota quando dai passo. A questo punto dovresti avere un heli che "hoverizza" decentemente in casa. Se però vai fuori noterai scarsa potenza (dovuta al poco passo) e dovrai fare le modifiche che ti avevo descritto... Però se non fai le modifiche è un peccato... sfrutti l'heli solo a metà... è molto bello volarci fuori! | |
02 dicembre 09, 10:33 | #288 (permalink) Top |
ciao torazza, ieri sera ho saldati connettori della batteria e della ricevente e devo dire che va molto meglio,però perdo ancora la coda,meno,ma la perdo. Aspetto di ricevere le nuove pale rotore e il kit training.Dove posso prendere la batteria 20c? |
03 dicembre 09, 10:29 | #290 (permalink) Top | |
Io ho una 400 mAh 20C CJ Power che ho preso da: Remote Control Helicopters Che va molto bene. Poi ne ho altre 3 (400-20C) prese su eBay da HK (basta che digiti LiPo 4G3 ti escono un sacco di inserzioni) che vanno un po' meno bene... Però adesso sono uscite le 500 e le 600. Le 600 sono un po' pesanti, ma se trovi delle 500 20C secondo me andranno bene!. Ci sono anche le 500-15C della Xtreme (le trovi da Winningmodels in Italia) che sono care ma di ottima qualità, da provare... Infine le celle singole Hyperion 240-25C: mettendone 2 in parallelo si ottiene una 480-25C che dovrebbe essere il massimo! Ciao | |
ESKY honey bee CP2 - thread ufficiale | futech | Elimodellismo Motore Elettrico | 962 | 22 luglio 16 07:52 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
