![]() | #251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2008
__________________ - Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD - Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD) - T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE | |
![]() | #252 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | motor HP06S
HP06S Outrunner Brushless Motor (Mounting Screws and pinion 18T are Included.) peso 6,2 gr KV 11500 salve questo motore l'ho preso da Terence e montato solo ieri per prova su un mio 4#3B, è troppo esuberante, lo sbarco. Qualcuno lo vuole per il 4g3? PM se vi serve Claudio
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #256 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2007
è LOGICO SE TOCCHI IL CARDANO è PEGGIO CHE LA CINGHIA MA LA LIBIDINE CON IL CARDANO E LA PRECISIONE è DIVERSA...... MI STA ARRIVANDO IL GAUI..MA PRESTO LO MODIFICHERò CON IL CARDANO.... ![]() | |
![]() | #257 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Finalmente (dopo ore di montaggio, saldature, settaggi) sono riuscito a volare con la modifica BL di coda di Chinese Jade! Funziona bene: la coda ondeggia un po', ma almeno l'heli non si avvita su se stesso dando passo: ora ho un +11 al massimo e sembra volare bene. Ciao! |
![]() | #258 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
![]() | #259 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-05-2008 Residenza: cagliari
![]() | #260 (permalink) Top |
| ![]() Cerchero' di riassumere... 1) avevo il 4G3 BL (solo main) con radio WK-2801. 2) dopo molte prove riuscivo a volare solo dopo aver settato: - massimo +9 gradi di passo - motore massimo 95% - batterie 20C (uso quelle di Chinese Jade da 4,50$) - miscelazione di coda al massimo in modo da accelerare il rotore di coda mentre davo passo/motore main - sensibilita' gyro 97% nonostante cio' volando fuori col vento nelle manovre repentine la coda "si perdeva" e l'heli ruotava... Ho quindi deciso di passare al tail BL. Ho preso quello di Chinese Jade (non l'originale, che non era ancora uscito): il kit comprende il motore outrunner 2.9g; la pinna in carbonio, il convertitore/ESC e costa mi pare 70$. Ho montato tutto (saldando fili microscopici) e l'heli sembrava impazzito: la coda ruotava da sola in modo casuale! Stavo per buttare tutto via, poi, con la calma delle ferie ho riprovato: la colpa era dei settaggi esagerati duvuti alla coda brushed. Evidentemente nell'elettronica del converter c'e' una sorta di "amplificatore" del segnale del gyro... Ora ho il gyro al 40% e ho tolto la miscelazione passo/coda e l'heli va bene: riesco a dare +11 senza perdere la coda e volicchio fuori con leggero venticello senza perdere il controllo. Certo la coda e' rimasta un po' ballerina, ma va parecchio meglio di prima: dondola un po' ma non drifta e non gira per mancanza di potenza. La durata della batteria e' di 5 minuti in outdoor. Consiglio questo upgrade a chi ha pazienza e capacita' di saldare sul piccolo. Questa e' la conferma che il motore di coda brushed e' troppo poco potente... Se dovessi fare la modifica ora pero' proverei quella originale Walkera. Ciao! |
ESKY honey bee CP2 - thread ufficiale | futech | Elimodellismo Motore Elettrico | 962 | 22 luglio 16 07:52 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
