![]() | #211 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2008 Residenza: Padova
se c'è vento l'eli se ne va per i fatti suoi.... Il posto ideale sarebbe una palestra. Per mettere l'eli rovescio devi volare in modalità idle 1 o 2 e settare il passo in modo da avere il passo negativo uguale a quello positivo ma ti conviene imparare prima al simulatore se non vuoi distruggere l'eli o rischiare di farti male
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 |
![]() | #212 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
Allego il link con il manuale tradotto se avete modifiche fatemi sapere! http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1581230
__________________ ![]() ![]() WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
![]() | #213 (permalink) Top | |
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 | |
![]() | #214 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-03-2008 Residenza: Cassino
| Punto della situazione... Citazione:
1) ho risolto il problema della vibrazione bilanciando le pale con un pezzettino di nastro isolante applicato al centro di gravità di una delle pale. Non avendo il bilanciapale ho applicato il nastro su una delle due pale a caso ed ho avuto fortuna! Il centro di gravità per entrambe le pale ero invece riuscito a trovarlo. 2) ho saldato i fili dei connettori (elicottero e batteria) come da indicazioni su RC Groups. Il risultato è ottimo! Mentre prima, dopo qualche minuto di volo, il motore di coda tendeva a far ruotare la coda a dx (perdendo giri) adesso questo problema è risolto e la coda rimane stabile fino alla fine della batteria!!! Lo consiglio a tutti. Saluti, Fausto. | |
![]() | #215 (permalink) Top | |
![]() | #217 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2007 Residenza: Vimodrone (MI)
Ciao a tutti... perdonatemi se non ho letto tutto il 3D e ne avete già parlato (ho già provato con la funzione di ricerca ma non ho trovato nulla)... Mi chiedevo se qualcuno ha avuto la necessità e ha provato a fare le modifiche per usare la radio in mode 3... grazie per le eventuali info. |
![]() | #218 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
Mhhhhhh, io l'ho fatto con la WK 4 canali ed è abbastanza semplice........ho prolungato i connettori e li ho invertiti i trim però rimangono nella posizione originale(non è un problema). Se è la 2801 computerizzata............mi ha spaventato dover aprire la radio per cambiare mode, ho preferito rinunciare al kit 4g3 e radio e ho preso una futaba 7c che lo fa via software.
__________________ ![]() |
![]() | #219 (permalink) Top |
Ciao la 2901 mi hanno detto lo fa semplicemnte cambiando la molla internamente e via software con assegnazione dei mode di volo...
![]() | #220 (permalink) Top |
io l'ho preso con la 2601 visto che come radio "seria" ho già la ff9. Internamente non ci sono stati problemi, si invertono i connettori come avete detto anche voi. il problema è che poi dovrei invertire il funzionamento del ccpm per quanto riguarda l'inversione dx/sxe e con il semplice uso dei microswitch non riesco a ottenere l'effetto desiderato. ci vorrebbe la funzione diretta di controllo del ciclico ccpm come c'è su radiocomendi di fascia medio alta. ora proverò con lo scambio dei connettori dei servi. |
ESKY honey bee CP2 - thread ufficiale | futech | Elimodellismo Motore Elettrico | 962 | 22 luglio 16 07:52 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
