14 aprile 09, 12:05 | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
salendo repentinamente gira in senso antiorario (guardandolo da sopra), cioè l'elica di coda genera troppo poca spinta... Che significa Idle1 (io ho Normal, ST1 e ST2 sulla WK2801)? e 30-35% di motore sotto? Scusa ma con i CP sono proprio principiante... | |
14 aprile 09, 13:08 | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
Dovresti avere normal, st1,st2,hold Che sono le 4 regolazioni diverse per ogni tipo di volato e non. St1-st2 corrispondono a idle1 e idle 2, st1 metterai delle regolazioni che fanno proprio al caso tuo, limiterai l'escursione positiva del passo a 8-9°, metterai passo negativo -2-3 , avrai la corsa del motore diciamo lineare dal max (tutto stik) a 1/4 di stik, sotto questa soglia il motore rimane al 30-35%. Poi a centro stik regolerai l'hovering tramite i tasti esterni. Regolando anche l'hovering in normal, quando inserirai il tasto st1 in hovering non ci saranno comportamenti strani dell'eli, rimarrà uguale e fermo
__________________ | |
15 aprile 09, 12:41 | #174 (permalink) Top | |
Sono 2 cose diverse... anche con il 4G3 alla fine in casa stai un po' stretto, ma col Gaui in casa ci fai solo hovering... ... ma fuori non c'è paragone... il Gaui200. E il Rex250 allora? Io prenderò quello... | |
15 aprile 09, 13:28 | #175 (permalink) Top | |
e vedo il gaui per volo fuori senza vento, per indoor quello che fa il 4#3 b è soddisfacente non penso possa fare meglio il 4g3. Il gaui ha la trasmissione e meccanicamente è superiore del 4g3, il rex 250 ha l'alimentazione a 3 celle il gaui a 2, unico punto (credo) a vantaggio del trex, le differenze meccaniche non le conosco prima dell'acquisto cerco di valutarle bene.
15 aprile 09, 14:21 | #176 (permalink) Top | |
Ho volato fuori col 4G3 e "tiene bene il vento" (per essere 70g...), mooolto meglio del 4#3B. Il suo grande problema è avere il motorino in coda: è quello il suo limite. ITAlion, utente del baronerosso, ha sia il Gaui200FES che il Rex250: dice che il Rex250 è molto meglio: più stabile e tiene bene il vento. Per quest'estate lo prendo, usando la radioWK2801 del 4G3. Secondo me se prendi il 4G3 con la radio WK-2801 fai un buon acquisto perchè: - con tutti i settaggi riesci a far volare decentemente il 4G3 (poi non demonizziamolo troppo, c'è che riesce a farci 3D...) - con 300 hai una radio carina e l'heli è quasi in omaggio - con 30 (da HK) o 50 (da Italia) prendi le riceventi; Spektrum e Futaba costano di più - usi la radio per il Gaui200 o il Rex250... P.S.: ora devo provare li settaggi passo/motore che mi hai consigliato... grazie! | |
15 aprile 09, 14:40 | #177 (permalink) Top |
| Una provocazione... se mi procuro: - ricevente RX2801, 10g, 30 - gyro head-lock Telebee GR201, 6g, 35 - mini ESC BL 1-2A (ipotizzo 3g e 15) - motore coda BL + supporto (50) potrei sostituire la 4in1 originale (6g) con un aggravio di peso di 13g ed avere coda BL e gyro head lock... Il problema è che il Gyro Telebee vuole mimino 4.2V, allora dovrei passare a LiPo 2S e cambiare pure l'ESC e forse il motore principale... Sono pazzo? |
15 aprile 09, 19:09 | #178 (permalink) Top | ||
Sono ancora in dubbio, la radio non mi dispiace ha tutto quello che serve .......sono in una fase di valutazione Citazione:
Lascialo così e concentrati sul tuo prossimo trex o gaui
__________________ | ||
16 aprile 09, 00:00 | #179 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2008
__________________ - Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD - Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD) - T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE | |
16 aprile 09, 09:03 | #180 (permalink) Top | ||
Quanto alla spesa... bisogna preventivare 150... e può essere una pazzia visto il prezzo dell'heli nuovo... Ok, Ok, seguirò il vostro consiglio... ma il 4G3 è nuovo nuovo e non vorrei lasciarlo li a prendere polvere! ... ma scusate, voi il 4G3 non lo avete ancora preso, non è che vi sta antipatico?? Ciao! | ||
ESKY honey bee CP2 - thread ufficiale | futech | Elimodellismo Motore Elettrico | 962 | 22 luglio 16 07:52 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
