regolatore di giri conpic 12c509 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 luglio 05, 23:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2005
Ciao a tutti,
ho montato un regolatore utilizzando lo schema presente nel sito, (quello di mike norton) ma non riesco a farlo funzionare.
Anzi, a dire il vero ha funzionato un po' ma poi ha smesso, come se fosse poco stabile. Mi pare che se ne infischi di qualunque segnale gli provenga dalla ricevente.
Qualcuno ha qualche consiglio o errata corrige ???
Grazie a tutti e ciao
lorenzobonciani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 05, 23:41   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Originally posted by lorenzobonciani@15 luglio 2005, 22:34
Ciao a tutti,
Ciao... io ne ho realizzati diversi e funziona tutto ok..... sei sicuro che il pic si sia programmato bene???
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 05, 23:49   #3 (permalink)  Top
L'ho programmato con ic-prog (che in genere ha sempre funzionato) e non rilevo errori durante la programmazione nè durante la rilettura.
Non è chepotrebberoesserci dei problemi con il timing della mia radio? (impulsotroppo breve o che altro...)
Forse rischio di essere banale ma una volta alimentato con Txaccesoe stick al minimo, dando gas dovrebbe funzionare subito no?
Vecchio 15 luglio 05, 23:54   #4 (permalink)  Top
si, ma c'e una sicurezza che impedische il reset iniziale se non sente lo zero dello stik...
allora:
1) prova oltre ad abbassare tutto lo stik, abbassa tutto anche il trim
2) se ancora non funziona prova a invertire la la direzione del canale....
Vecchio 15 luglio 05, 23:57   #5 (permalink)  Top
allora:
grazie proverò.
regolatore di giri gitano45017 Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 gennaio 08 10:51
Regolatore di giri e bec girellino Elimodellismo in Generale 0 21 settembre 07 21:36
Regolatore di giri......... Aleely Elimodellismo in Generale 3 21 settembre 07 21:33
regolatore di giri gitano45017 Elimodellismo in Generale 4 03 agosto 06 10:51
Regolatore di giri TuonoBlu111 Aeromodellismo 14 31 maggio 05 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:31.
