![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
Anche io ho riscontrato che una delle due viti che bloccano una pinza portapala, a fine corsa gira in folle. Non l'ho sostituita perchè penso che l'altra più quella che vincola la pala siano sufficenti a mantenere ben saldo il tutto e così non rischio di sbilanciare il delicato equilibrio dinamico di tutto il sitema della testata. Se in hovering e in volato non hai vibrazioni importanti; vuol dire che il bilanciamento dinamico è equilibrato. ( i + e i - tendono ad annullarsi 0 ) Ti rimangono delle vibrazioni ai bassi regimi di giri che mandano in risonanza le parti mobili e queste vibrazioni si scaricano sulle parti fisse della struttura. Io ho montato un albero ( main shaft ) in acciaio. Ho controllato che l'alberino che tiene vincolato le due pinze ( spindle shaft ) fosse perfettamente dritto e centrato. A questo proposito ho aggiunto una rondella per lato che si interpone tra lo o-ring e la boccolina che mantiene la distanza con i cuscinetti; naturalmente queste rondelle devono avere un diametro esterno che premano solo sul rispettivo o-ring. Spero di essere stato chiaro e che questo suggerimento ti possa essere utile.
__________________ saluti Alfio | |
Pricipiante - Consigli primo volo | Vixon | Aeromodellismo Principianti | 3 | 14 marzo 10 23:52 |
Consigli primo volo con nuovo modello | AnimA2005 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 18 maggio 09 13:03 |
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 10 marzo 09 07:11 |
EAGLE 3D problemi sul primo volo | eagle 3d | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 22 ottobre 07 19:37 |
Consigli primo volo con t-rex 600 | Major_Tom | Elimodellismo in Generale | 8 | 30 settembre 07 20:43 |
