![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
Dunque mi chiedevo come fare a bilanciare una lipo cinese che non ha i singoli cavetti delle celle,ma solo i due cavi Rosso e Nero,devo acquistare qualcosa?Se si dove? Inoltre sappiamo che le lipo non vanno scaricate oltre la soglia,ora come faccio a sapere quando devo smettere di volare o usare comunque quel pacco batteria?Ovviamente sull'elicottero ho un regolatore Walkera,solitamente i regolatori mi pare di aver capito dovrebbero togliere corrente al motore man mano che la tensione scende delle lipo,sino ad arrestare il motore automaticamente,ho capito bene,o dovrò starci attento io?E in questo caso come? Grazie e scusate per le domande,ma stasera mi son messo a passare tempo mettendo sul dragonfly35 il brusshless che il cinese mi aveva mandato,devo ammettere che tra motore a spazzola e questo motore la differenza di potenza si sente,però provando e riprovando mi è subito venuto in mente che io ancora non sapevo niente del funzionamento Lipo + Regolatore.Non vorrei fare danni.
__________________ Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700. |
![]() | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| http://www.baronerosso.it/forum/inde...showtopic=8550 poi comunque se hai il walk 35, dobresti avere nella ricevente originale oltre il regolatore di giri, anche il sistema di cut off del motore, cioe' quando le lipoo arrivano sotto una determinata soglia, lui toglie corrente al motore. nel mio funzionava bene fino a che la rx a deciso (come a tutti) di dare comandi a caso ai servi...che disastro !!!! comunque se monti il brush, devi installare un esc sul numero 3 della rx e lasciare libero il cavo del motore. ciao. secondo me per le lipo cinesi se non hai il suo cavetto e rispettivi connettori, non ce speranza se non smontarle cella per cella!!!! |
![]() | #3 (permalink) Top |
grazie della risposta,dunque dovrebbe togliere corrente automaticamente,non ho cavetti particolari ma solo i due normali della batteria,se carico la batteria da 2200mah sempre a 1000mah dovrei avere meno rischio di sbilanciare il pacco giusto? Grazie.
trex450s gf..un po di domandine | fedor60 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 03 gennaio 08 11:20 |
domandine a voi sempilci! | ditinogrosso | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 03 novembre 07 00:57 |
domandine su blade | flash87 | Elimodellismo Principianti | 7 | 24 agosto 07 16:02 |
domandine varie | iraciddu | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 14 agosto 07 15:14 |
Caliber 30 domandine stupide | ginopilotino | Elimodellismo Principianti | 3 | 29 aprile 05 18:01 |
