03 ottobre 08, 19:19 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2008 Residenza: Trieste
Penso che sia il tagliando di controllo | |
03 ottobre 08, 21:37 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2003
Magari per essere sicuro sulla versione che hai, spedisci alla Kontronik la sigla scritta sull'etichetta e chiedi se quella versione è compatibile con il programmatore. Per esempio nel mio c'è scritto 1E2 e non funziona! In un'altro 2E7 stessa cosa. Da quello che so dalla 3 in poi il programmatore funziona, quelli precedenti no! Ciao |
03 ottobre 08, 22:06 | #14 (permalink) Top | |
La prog-card sembra funzioni solo da questa versione quindi dovrei essere a posto | |
03 ottobre 08, 22:16 | #15 (permalink) Top | |
03 ottobre 08, 23:14 | #16 (permalink) Top |
Sono contento per te che la versione del tuo regolatore è quella giusta. Non trovo giusto da parte della Kontronik, che non scrive nella descrizione del programmatore che non tutte le versione dei regolatori sono compatibile. Chissa quante persono lo hanno acquistato e poi hanno scoperto che non funzionova! Ciao |
03 ottobre 08, 23:19 | #17 (permalink) Top | |
04 ottobre 08, 22:28 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2008 Residenza: Prato
RAga , oggi ho provato il mio logo 5003d al campo di volo , ho il kontronik 80-6-18 , e dato che state parlando di questo , vorrei portare alla vostra attenzione uno strano comportamento dei servi. Nelle manovre veloci e non in manovre regolari ,i servi del ciclico . 3 digitali non troppo buoni per dire il vero (spero presto di cambiarli ) non seguivano perfettamente i movimenti degli stick , provato a terra , ho staccato l'alimentazione dal bec e ho alimentato la rx spektrum ar7000 con un normalissimo pacco da 4.8v nimh , rifaccio la prova e tutto ok! I servi rispondono bene e velocemente seguono i movimenti rapidissimi senza interruzioni. Alchè consultandomi con chi ne capisce più di me vengo delucidato sul fatto che i servi in questione forse assorbono troppo portati a lavorare in contemporanea e velocemente e vengo consigliato di alimentare la rx con una batteria supplementare oltre alla tensione che esce dal bec , ora , leggendo le istruzioni in italiano del kontronik in questione se si vuole fare questa operazione , viene detto che occorre staccare il filo rosso presente sul cavetto di uscita del bec , dopodichè attaccare alla rx su un canale libero , la batteria supplementare , ma mi sorge la domanda , se stacco il filo rosso del positivo che esce dal regolatore e attacco poi la batteria supplementare sarà solo e solo questa ad alimentare la rx giusto ? Non è che si può lasciare anche anche il filo rosso del positivo e attaccare anche una batteria sul canale libero della rx ? In questo modo sarebbero due le fonti di alimentazione e nel caso che una delle 2 venga meno tiro giu l'eli senza problemi , o non si può ? |
05 ottobre 08, 07:58 | #19 (permalink) Top | |
BEC Tutti i regolatori jazz fino a 18 celle sono dotati di un circuito per lalimentazione del radiocomando (BEC) di tipo a commutazione (switching). La portata massima continua in corrente è pari a 1.5 Ampere, la portata massima per non oltre 10 secondi è pari a 2.5 Ampere. Contrariamente alla consuetudine, la portata massima in corrente è essenzialmente indipendente dalla tensione di ingresso. Ciò consente luso di unalimentazione fino a 18 celle (24 Volt). È possibile il funzionamento senza BEC sfilando il contatto del filo rosso dalla spinetta del cavo del ricevitore, o tagliando lo stesso filo. Si raccomanda luso di una batteria a 4 celle per ricevitore (vedere anche le raccomandazioni di sicurezza), collegata in parallelo allalimentazione BEC tramite una qualsiasi presa libera sul ricevitore. La doppia alimentazione aumenta laffidabilità dellimpianto. Si raccomanda inoltre di collegare una batteria in perfetta carica, poiché il circuito BEC non è in grado di ricaricare una batteria parzialmente o totalmente scarica. Io no l'ho mai usato con bec esterno, però qui si parla di doppia alimentazione, ma non ho ben capito se in questo caso il filo rosso va scollegato oppure no, sembrerebbe di si. Aspettiamo se c'è qualcuno che lo usa con bec esterno per darci qualche delucidazione Il tuo problema potrebbe essere un eccesiva richiesta di ampere da parte dei servi sotto tiro che il bec non è in grado di erogare, spero di non dire una fesseria, ma 2,5Amax X 5Vche dovrebbe dare fuori il bec, fanno 12.5WAT. Ora bisognerebbe sapere l'assorbimento totale dei servi gyro ricevente e.....sperare di non aver scritto una str.....a | |
05 ottobre 08, 09:41 | #20 (permalink) Top |
l'ho usato senza staccare il filo rosso , collegando una batteria esterna , una lipo 2s da 7,4v ,facendola passare per un regolatore di tensione della fp riducendo a 5v la tensione in entrata per la rx , andava bene , ora però ho fatto solo un volo di pochi minuti , non so se a lungo andare potrebbe causare danni al kont. Cmq non mi è chiaro , perchè se stacco il filo rosso dal bec non ha senso dire poi la doppia alimentazione , ne avrà una , quella della batteria esterna. |
kontronik 30 | pala.lberto | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 19 maggio 07 12:50 |
Kontronik 40-6-18 | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 19 febbraio 07 01:07 |
Kontronik 80-6-18 | Grimaldello | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 18 gennaio 07 10:32 |
