30 settembre 08, 17:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2008 Residenza: Modena
| Walkera 53-1 impazzito..
Ciao ragazzi,dopo un po di assenza e dopo aver ricostruito da 0 il mio rexone (schiantato in fase di test),ho pensato bene,considerato il mio essere newbie dell'elimodellismo,di prendermi un coax Walkera 53-1.Elicotterino carino,ma che non mi soddisfa molto nonostante qualche volo senza pretese. Poco fa,ho caricato le Lipo e sono andato nel campo fronte casa mia.. Dopo qualche settaggio sulla sensitivity (ieri scodava di brutto) e aver controllato per scrupolo connettori e c. comincio a fare qualche voletto..Tutto ok fino a quando da circa 1mt da terra e 10mt di distanza,l'eli è impazzito,ha cominciato ad aumentare e diminuire potenza,come se fossero subentrate interferenze..Notata la cosa troppo tardi,nemmeno il tempo di atterrare e l'eli è praticamente schizzato via in translato e si è schiantato a terra.. Considerando che l'eli ha si e no 40 minuti di volo,antenne Rx e Tx completamente estese,connettori ok,e batterie cariche,vento inesistente,cosa puo' essere successo ?..Escludendo interferenze potrebbe già essere l'RX ? Cmq devo sostituire entrambe le pale superiori inferiori e la skid landing. Da winning models ho notato che hanno set superiori ed inferiori a 6,95 (prezzo piu che onesto considerando quante ne sbeccherò ancora) ma sono dell'Esky Lama V3 V4..Viste in foto sembrano pressochè identiche,sapete se sono compatibili con il 53-1 ? Oppure mi indicate qualche alternativa alle originali ? che onestamente mi sembrano costruite con la carta carbone..hihihihi E-SKY EK1-0312 - Pale rotore superiore A 6 pezzi - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC Ops.. chiedo scusa se ho sbagliato sezione..Se possibile spostate il thread in Elettrico Principianti Ultima modifica di morxe : 30 settembre 08 alle ore 17:33 Motivo: Edit |
30 settembre 08, 18:50 | #3 (permalink) Top |
User |
Per caso hai usato delle pile ricaricabili per la radio? Se si il problema è dovuto alla perdita del segnale radio a causa della tensione troppo bassa, anche se l'indicatore non è al minimo. Io ci montai un pacco LiPo 3s da 1200mAh e volavo quasi finoa perderlo di vista senza problemi
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
30 settembre 08, 22:02 | #4 (permalink) Top |
Grazie per le risposte velocissime .. no no nel Tx c'era un pack batteria Lipo della DnPower da 900mAh con scarica10C arrivato proprio ieri,quindi nuovissimo,oltretutto appena ricaricato.. Mi sta cominciando a venire seriamente il dubbio che sia la Rx..uffi.. Per quanto riguarda le pale,conoscete un buon sito,possibilmente in italia,che abbia pale alternative alle originali ? Ma le pale del 53 non sono le stesse del 5#4 e del 5#8 ? |
01 ottobre 08, 10:51 | #6 (permalink) Top |
User |
Per risolvere il problema delle interferenze: - Prendi una cannuccia molto lunga, assicurala al pattino ed al telaio, inserisci il filo dell'antenna, completamente sciolto dentro questa cannuccia. L'antenna deve restare sciolta, evita tassativamente di compiere qualsiasi avvolgimento, è essenziale che sia ben lontana dai rotori in modo tale da non impigliarsi provocando la caduta del modello (a qualcuno è successo..). Per cui la cannuccia dovrà essere lunga;l'antenna potrà così fuoriuscire dalla parte posteriore del modello, ben lontana dal flusso d'aria dei rotori. - All'interno della radio devi usare batterie ALCALINE da 1.5 volts, ben cariche! In alternativa una batteria 3 celle lipo da 11.1volts... EVITA l'uso di batterie ricaricabili all'interno della radio,mi raccomando! |
01 ottobre 08, 18:02 | #7 (permalink) Top |
Grazie per i consigli Alex.. cmq avevo già provveduto ad installare la cannuccia presa dal T-Rex che crashai all'inizio..Ma a quanto pare non è servita a molto.. Oggi dalla gran voglia di fare danni che avevo,sono uscito con il df22 e sulla TX ho montato la Lipo che ieri era sul 53.. Risultato?.. il 22 funziona alla grande con quella Lipo..Quindi a rigor di logica,sul 53 il problema puo' essere solo della Rx,della Tx magari difettosa,o qualche strana interferenza che ieri c'era e oggi no... Purtroppo nn ho nessuno nelle vicinanze che possa prestarmi una Tx e una Rx identica da provare,quindi la soluzione sarebbe quella di acquistare una nuova RX,ma sinceramente l'idea di spendere 40 in una Rx per il 53 non mi alletta per nulla.. A tal proposito mi è balenata un'idea malsana.. Ma la Rx del 22 posso montarla sul 53 ?.. A colpo d'occhio mi sembrerebbe di no in quanto il 22 ha il tail motor,il 53 ha il gyro nella Rx.. giusto?.. Toglietemi definitivamente il dubbio Se non è possibile..,riprendo in mano il 22 e faccio danni su quello sperando di riuscire a trimmarlo e impostarlo decentemente.. ... Cmq oggi è giornata di idee malsane,ahahah... mi sono ripreso in mano i pezzi sopravvissuti al crash del primo trex450,e ho notato che alcuni potrebbero essere adattati al 22.. Molto di estetica e poco di meccanico ammesso di non riuscire a modificare il gear del trex in modo da poter essere montato sull'albero del 22,e di conseguenza riuscire a montare il brush430 con ovvi casini di spazio per la lipo molto piu grande..Il telaio non sarebbe un problema,ho un'amico che lavora l'alluminio Magari riesco a fare un dftrex22 Alex,tu che hai avuto sia il 22 che il trex se monto le pale gialle del trex sul 22,ottengo qualche miglioria in termini di stabilità,o rischio di cuocere subito il motore del 22 ?..
__________________ Team C T8E Sanwa Mt4 - Sakura Sport - Sky-Hero 600 - Dji Phantom FC40 - Dji Phantom 3 Advanced |
Raptor impazzito | ros01 | Elimodellismo Principianti | 8 | 22 aprile 08 16:40 |
HELP - regolatore impazzito | matteone | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 05 maggio 07 01:20 |
walkera 36 impazzito | mrdann1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 04 maggio 07 10:21 |
MOTORE IMPAZZITO | virtuality1971 | Aeromodellismo Principianti | 22 | 27 luglio 05 16:53 |
IMPAZZITO | kitaro | Elimodellismo Principianti | 6 | 15 aprile 05 13:58 |
