26 settembre 08, 10:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
| quale giroscopio per copterx 450 ?
quale giroscopio mi consigliate per l'elicottero in oggetto? avevo pensato ad un colco, avcs... GY400 HeadLock Gyro AVCS rc helicopter TREX 450 500 - eBay (item 180291748379 end time Sep-26-08 12:01:00 PDT) Sarà compatibile con la radio multiplex cockpit mm v2 ??? Altrimenti ci sarebbe l'ultimo della esky.... quello con il bollino viola.... EK2 - 0704B E-sky Head Lock Gyro for R/C Helicopter - eBay (item 310086580699 end time Oct-04-08 08:55:30 PDT) |
26 settembre 08, 11:13 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2008 Residenza: monreale-palermo
[QUOTE=doctorwho;1131666]quale giroscopio mi consigliate per l'elicottero in oggetto? ciao,io al momento sul mio copterx ho l' elf 240,quello diciamo originale,devo dirti che ancora in volo non l'ho provato anche se ne parlano bene. su youtube ho visto un copterx in volo stabilissimo,ho chiesto al tizio che gyro usava e mi ha risposto elf 240. cmq seguiro' la tua discussione perche' mi interessa,sinceramente vorrei cambiarlo ed il gy401 e' un po' caruccio che servi hai montato su?
__________________ qualsiasi atterraggio e' un buon atterraggio.....quando il modello torna a casa integro |
26 settembre 08, 15:23 | #4 (permalink) Top | |
Sono d'accordo con te,tanto per iniziare provero' il mio elf 240,se ne mi dara' problemi,e ne esco sano,penso che prendero' l'ek2 visto che svolge bene il suo lavoro,a quanto pare non ha niente da invidiare al 401 futaba. ciao.
__________________ qualsiasi atterraggio e' un buon atterraggio.....quando il modello torna a casa integro | |
26 settembre 08, 20:49 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| imbarazzo della scelta Citazione:
un modello fantastico...ci ho messo il 401 ..solo perchè già lo possedevo con servo Hitec HS81. Io utilizzo con grande soddisfazione il gyro della ART TECH che non ha nulla da invidiare al futaba ...se non il fattore estetico. Può andare benissimo anche il Gyro ESKY l' ultima versione l' unica che io non ho ancora provato. Il settaggio del gyro ESKY richiede forse una maggiore precisione per il resto...non c'è altro da aggiungere se non l' imbarazzo della scelta. Ho fatto centinaia di ore di hovering e traslato col gyro della ESKY ...versione economica ...e senza blocco di coda ..si adatta a tutti i servi anche a quelli più economici. | |
26 settembre 08, 23:08 | #6 (permalink) Top |
Infatti credo proprio di prendere il gyro esky, che si trova a prezzo stracciato su ebay, poi lo collego a tre hs 55 per il piatto e hs 81 per la coda... Sperando che non incontri noie con la mia tx e rx multiplex!! ancora qualche giorno per decidere... invece, per il variatore, conto per i primi tempi di utilizzare un jety bruschless da 30 A, sperando di non fare la frittura... MA sono già orientato su un scorpion commander 45 A v2, quello con il telecomando come la televisione!!! A proposito, ho letto di sfuggita su un sito americano che qualcuno SMONTA tutto l'elicottero appena arrivato e ripassa tutte le viti con frenafiletti... |
26 settembre 08, 23:10 | #7 (permalink) Top | |
27 settembre 08, 00:40 | #8 (permalink) Top | |
| bene cosi' Citazione:
Prima di mettere il frenafiletti ..è bene aver completato l' opera in fase di settaggio ..c'è sempre qualche ritocco da fare........ dopo un paio di voli ..io provvedo ad incollare...le viti a rischio. | |
27 settembre 08, 10:13 | #9 (permalink) Top |
avete preso in considerazione il gyro telebee ??? Telebee Head Lock Digital Gyro GR302-AD RC Heli EP200 A - eBay (item 160286824159 end time Oct-25-08 03:11:01 PDT) |
27 settembre 08, 13:12 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: Casarza Ligure(GE)
poi si comportano diversamente se montati su scoppio od elettrico,a me l'esky hh prima versione andava molto bene sull'ornith,già montato sull'hdx 450 se andava moltissimo meno bene... la differenza principale è che col 401 metti il servo a 90°,centro passo coda e vola perfettamente alla prima;con gli economici devi fare settaggi quantomeno "laboriosi" e prove su prove. P.S.poi le differenze vere le senti quando inizi a fare volato veloce,virate in 1 metro a coltello e manate di passo a go-go...fino ad allora (hovering e traslato tranquillo) vanno quasi tutti.cmq io adopero anche i cinesi economici vale sempre la stessa regola:basta sapere i limiti ed accontentarsi.
__________________ Rappy 50 - Vision 50 (scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??) Più qualche aereetto....nuova passione! | |
Copterx 450 -Chi lo ha provato? | marcosinatti | Elimodellismo Motore Elettrico | 179 | 12 dicembre 08 10:01 |
info aiuto giroscopio su copterX SE V2 450 | mastersimon | Elimodellismo Principianti | 9 | 26 settembre 08 00:00 |
quale motore per copterx ? | doctorwho | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 23 settembre 08 16:27 |
