25 settembre 08, 08:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2007 Residenza: Novara
| Problema scorpio safari plus
Ciao Ieri ho messo sotto carica il mio nuovo safari plus. Premetto che la carica non era ancora finita dopo circa 1 ora e mezza. Ho provato così ad accenderlo e ho notato che nonostante i servocomandi funzionassero normalmente, per i motorini non c'è stato verso di azionarli. Spingendo lo stick del gas ...niente. Secondo voi è normale?...devo finire la carica della batteria?..mi sembra strano ! ciao |
25 settembre 08, 10:38 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
controlla di non avere il reverse sul gas ,se si normal non ti parta poichè entra in protezione e ti disattiva i motori,stessa cosa ,se hai leggermente il trim del motore alzato o lo stesso stik ,quindi metti il trim gas a zero ,stik gas a zero,e accendi l'eli,se anche cosi non parte ,fai il revers del gas dalla radio |
25 settembre 08, 22:25 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Occorre che lo stick gas e trim siano a zero come diceva Raffa. Se ancora non va, prova a verificare "dolcemente" con le mani se le pale girano bene e guarda le corone e i relativi pignoni dei motori se scorrono bene. Altrimenti... (se non erro la radio non ha i reverse o meglio forse li ha come dip switch, quindi non credo siano stati toccati) non saprei. Chiama l'assistenza Scorpio (v. manuale) e chiedi di Giorgio.
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II Ultima modifica di inquisitore : 25 settembre 08 alle ore 22:34 | |
HM 4G1A (2.4G) = Scorpio Safari G41 (2.4G) | R3bus | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 20 febbraio 11 16:07 |
kit Scorpio safari rc | celle | Radiocomandi | 0 | 09 settembre 08 21:00 |
safari 2000 scorpio | lucat | Aeromodellismo Principianti | 2 | 19 maggio 08 13:20 |
Scorpio Safari cr | maestrale | Elimodellismo Principianti | 5 | 20 novembre 07 01:28 |
