Vecchio 27 settembre 08, 19:35   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Perugia
Quindi un neu motor da 1900 Kv sarebbe troppo esagerato ?
Allora che motore dovrei mettere per avere un eli piu cattivo e restare sempre sulle 6 celle lipo?
Devo solo lavorare sul passo ?
troppe domande tutte insieme ?
zova73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 08, 21:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
i calcoli che hai fatto vanno bene......il tuo risultato va però moltiplicato per un coefficente chiamiamolo "efficenza del sistema" per considerare anche le perdite dovute ad attriti, cali di tensione, efficenza del motore/regolatore.........
insomma moltiplica il tutto all'incirca x 0,90 e vedrai che più o meno ci sei..................
2200 su un rex 600 sono ottimi già per un buon 3D ma a questi giri aspettati consumi altissimi e autonomia pari a 4,30 - 5,00 minuti.........
A mio parere il Neu Motor da 1900 giri è troppo......dovresti calare il pignone a 9 o addirittura 8 denti perchè con il 10 T secondo me hai un consumo esagerato e un'autonomia di 3 minuti e con forte stress delle batterie che devono essere di ottimo livello............
E' un pò la ricerca che sto facendo io e ci sarebbe un Neu Motor a 6 celle con 1700 giri ma non penso si riesca a montare in quanto non ci sta tra le due fiancate del 600.....
Ti consiglio di cambiare comunque il regolatore con uno più performante (in settimana io proverò un Castle Creation Phoenix da 125A).................
Poi puoi provare con un pignone da 13 se hai il gruppo elicoidale oppure da 11 se hai i denti dritti..............
Comunque lo step successivo sarebbe quello di passare a 10 celle ma sul Rexone diventa un problema..........
speedy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 15:13   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Originalmente inviato da mrsimone7 Visualizza messaggio
scusa ma che centra se la testa è in metallo o no? forse ti riferivi alle pinze portapale in alluminio, ma ti posso assicurare che ho visto trex che girano a palla che hanno le pinze in plastica senza avere avuto mai problemi
Che centra se la testa è in metallo o plastica?. Se tu ti dovessi agganciare nel vuoto, sceglieresti un gancio in plastica o un in metalloo. Hai mai provato a calcolare le forze che agiscono sul rotore?
E' chiaro che la testa in plastica va bene, ma ad alti giri, specie su un classe 50, la testa in metallo è più sicura.
Luigi
P.S. Parere personale. Aspetto commento professionisti
P.P.S. Comunque come ti avevo già detto devi moltiplicare il risultato del tuo calcolo per 0.8.
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 15:56   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Luigi
Scusami ragioniamo un secondo.. il kit algin del trex 600n non prevede necessariamente le pinze portapale in alluminio così come i leveraggi, in oltre con il motore del kit il modello è stato testato da professionisti e strapazzato all' inverosimile per garantire il prodotto pienamente funzionanante . Io ne ho uno tutto upgradato e uno di scatola non completamente in metallo con le pinze in plastica. Ti posso garantire che lo strapazzo ben bene( chiaramente non a quei livelli) e ti posso assicurare che è + per una questione estetica data la qualità della plastica utilizzata che per la funzionalità vera e propria.. non credo minimamente che una ditta come la Align commercializzi una parte così importante come le pinze in plastica senza aver curato i minimi dettagli altrimenti sarebbero innumerevoli le proteste per tale problema, e visto che non mi sembra che ci siano persone almeno sul forum che lamentino questo problema io come consiglio personale all' amico dico di stare "tranquillo" a meno che non voli alla lukas riva o piloti di quel livello... Le testa in metallo è indubbiamente + bella che funzionale alla fine..
Parere mio personale..
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 17:06   #15 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
beh.... ragazzi io sono lontano anni luce da lukas, e per me andrebbe benissimo anke la testa in plastica... ma la testa in metallo fa la sua "porca figura"! Comunque io mi ero fissato troppo su un problema che poteva essere meccanico dando poca considerazione allo stress che si darebbe all'elettronica mettendo un motore da 1900 Kv, come mi ha fatto notare speedy. il fatto è che, come dicevo prima, volevo un' eli un pò più cattivo e che non si addormentasse quando dai passo...anche con + 11 - 11... con che bestioline avete motorizzato i vostri t-rexxoni ? che ne pensate del regolatore align da 100 A. ? grazie
Vecchio 01 ottobre 08, 13:17   #16 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Originalmente inviato da zova73 Visualizza messaggio
Come ti dicevo il primo passo è cambiare il regolatore dell'Align, alcuni vanno bene altri hanno problemi.......ma sono più quelli che hoi visto cotti che quelli buoni..............inoltre hanno un governor inaffidabile...............
quindi 1° un buon regolatore da 100A o superiore e di marca buona..........
se lo vuoi veramente aggressivo mantenendo la configurazione in 6S credo che l'unico motore (ripeto credo) disponibile sia il Neu M. 1515/2.5 anche se costicchia abbastanza...................
Se adesso hai un Align XL da 1650 Kv con pignone da 10 potresti provare un pignone da 11 oppure provare un XL da 1700 con pignone da 10.........
L'Align ha poi commercializzato il nuovo 650L da 1220 Kv da utilizzare con pignone da 14 o 15...........
Come potenza espressa in Watt è similare agli altri ma dovrebbe avere più coppia e quindi dovrebbe sedersi di meno nei cambi repentini di passo.....
Che dire..........non se ne esce vivi..............
Vecchio 01 ottobre 08, 15:12   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
siccome nn ho il misuratore d giri chiedo a voi...
io monto pignone da 11 corona da 188 e motore 600xl quanto dovrei girare con la curva del gas al 100%?
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 21:51   #18 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
X speedi :
spulciando nel web ho trovato il neu motor in questione quì .
HeliDirect.com - Your Source for R/C Helicopters Parts and Upgrades
Ho provato anche a scrivergli una mail per sapere la potenza assorbita, ma non hanno saputo rispondermi tu x caso la conosci ? mentre per quanto riguarda il regolatore, hai provato il tuo castle creation 125A ?
Vecchio 01 ottobre 08, 22:17   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Bhe sono daccordo con te, però non dimentichiamoci che l'align di scatola smercia dei regolatori poco affidabili, noi al campo ne abbiamo fulminati diversi, due in hovering al momento del primo collaudo, l'ultimo quello da 100 A nuovo di zecca, ha piantato dopo al massimo 10 voli, con relativo modello sull'albero più alto, tantè che al campo ci siamo tutti decisi di montare kontronik o castle creation.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Scelta dei Damper rubber sul rotore del T-Rex 600 nitro pro Totò 80 Elimodellismo in Generale 4 19 maggio 08 00:03
Regolatore Di Giri T Rex 600 quiquoqua Elimodellismo in Generale 2 09 aprile 08 12:15
giri rotore elicoberna Elimodellismo in Generale 3 21 settembre 07 22:22
Quanti Giri Prende Il Rex 600? RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 29 07 marzo 07 15:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:43.
