![]() | #31 (permalink) Top |
User |
Lo spray allinterno della trave di coda impedisce il frizionamento della cinghia !! Questi frizionamenti in tutti eli con cinghia possono generare correnti elettrostatiche! Per quello che sono le curve del Motore da radio ..!? Hai messo gevrnor su regolatore si o no? La cosa del Cardano non Lho proprio Capita ma cosa intendi? |
![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2008 Residenza: San Gimignano
Scusa era una cosa a parte... era una domanda,volevo sapere cosa ne pensavi del cardano anche sul 500..se volerà meglio come il 600. Governor? cosè ? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() T rex 600 T rex 500 Protos 500 radio futaba T 10cp Rx R617FS regolatori Align e Scorpion 90. |
![]() | #33 (permalink) Top |
User |
Ok quindi voli senza governor anche meglio a mio avviso!! Hai meno sprechi di energia per un volato tranquillo non occorre! Ma già ci voli quindi con il protos?hai già delle curve motore su Radio? Il Cardano non ho capito cosa centra ancora con il Protos scusami!!? Ciao ![]() |
![]() | #34 (permalink) Top |
Ciao.. era solo una domanda " Il cardano nel 500 t rex è ok cioè me lo consigli??" Comunque, già volo con il Protos.. ![]() ![]() ![]() Oggi ho avuto un problema con una Lipo mi si è gonfiata una cella.. ![]() |
![]() | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La sensibilità del giro 50 % 55% AVCS La lipo della cella gonfia cosè?prova a usarla ancora ma di quanto si è gonfiata? occhio dove la tieni in casa!!! Quanto ci voli in minuti?con le tue LIPO? | |
![]() | #36 (permalink) Top |
Ciao, controlli fatti tutto ok! il modello è fantastico. ![]() La Lipo è un Fligtpower 6C 22.2 5000 Mh si è gonfiata solo una cella ![]() La tengo in terrazza lontano da tutto, pensi che la recupererò? ![]() |
![]() | #37 (permalink) Top |
User |
Quanto ha la tua lipo?quanti cicli di vita ha? A me è successo! Che una cella si è gonfiata anche non scendendo mai sotto 3,7 per cella! Con pacchi FP mi è capitato più di una volta di avere una cella più pigra delle altre! E a perdere notevolmente la sua capacità! Le bilanci le lipo? Di solito si dilatano le celle più esterne perché la superficie rivolta verso, lesterno in caso di aumento di pressione interna non ha forze di contrasto! Che dopo 20 scariche tendeva a dilatarsi! hai letto questo poema? http://www.baronerosso.it/forum/elim...no-estate.html Prova a mandarla indietro!hanno garanzia Ultima modifica di Capitan Harlock : 13 ottobre 08 alle ore 19:46 |
![]() | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma sei sicuro hai preso una 5000 mAh sono enormi!!troppo grandi per PROTOS io uso le 2500 mAh No scaricare tutto le lipo Non devono mai scendere sotto i 3 volt per cella ![]() ![]() La capacità che devi usare è compresa tra 4,2 e 3,6 ![]() Ultima modifica di Capitan Harlock : 13 ottobre 08 alle ore 19:57 | |
![]() | #39 (permalink) Top |
Ciao..faccio un pò di ordine alle mie domande... ![]() T rex 600 ( lipo gonfia) 2.2 5000 mh Protos 500 e T rex 500 uso le 2500 2.2 Allora, la lipo in questione è quella del 600 ha si e no 20 cicli, forse sono sceso sotto i minimi..pensi che la cambieranno? Altra domanda: Cosa ne pensi tel Tre x 700 a con OS 91? è una macchina impegnativa? volare a nitro ha molti problemi? avere un nitro insieme agli elettrici, tu cosa ne pensi? |
![]() | #40 (permalink) Top |
Può darsi..Harlock che: visto i problemi che in generale arrecano le FP sul 600 T rex sia il pignone? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
protos 500 vs t-rex 500 | COCA 1973 | Elimodellismo Acrobazia | 497 | 30 dicembre 09 19:44 |
Protos 500 - Collaudo | nigel_uno | Elimodellismo Acrobazia | 102 | 27 ottobre 08 19:00 |
Protos 500 Flybarless | nigel_uno | Elimodellismo Acrobazia | 33 | 28 agosto 08 04:42 |
Protos 500 - Assemblaggio | nigel_uno | Elimodellismo Acrobazia | 9 | 22 maggio 08 00:20 |
