![]() | #24 (permalink) Top |
User |
Bè da parte 3d !!In ogni modo leli settalo cosi Tutte le squadrette 90 gradi pale a zero poi vai su radio!quindi regola il piatto! Le curve meglio rampa proporzionale! Da -12 stick al centro zero a +12 6-----7 gradi per il ciclico! Poi tela giostri con curve motore !!non so che regolatore hai !!? ma per volare di più fai delle prove per trova le curve più adatte ! non farlo frullare inutilmente! ciaoooooooo |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si infilano in un apposito foro su pale FlyBar! Fan tendere il modello a conservare il proprio stato! volo più docile Ultima modifica di Capitan Harlock : 07 ottobre 08 alle ore 22:50 | |
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2008 Residenza: San Gimignano
Ciao, Ok squadrette a 90° stick al centro ![]() ![]() |
![]() | #27 (permalink) Top |
User |
Intendevo dire! Stick del passo fermo sul centro! Poi squadrette 90 gradi regoli la meccanica di modo che le pale si trovano a zero gradi! Poi da radio con stick tutto su + 11 +12 gradi Quindi quando ripassi per il centro pale a zero gradi! Con stick tutto giù -11 .-12 gradi! Curve del passo 0% 25% 50% 75% 100% E curve del motore ti devi dar da fare con le prove per averle giuste e adeguate! Anche se non si fa 3d meglio avere sempre il modello settato in questo modo! ciao a fai sapere! ![]() Ultima modifica di Capitan Harlock : 08 ottobre 08 alle ore 20:48 |
![]() | #28 (permalink) Top |
Grazie cerco di settare così ![]() A proposito come vedi le rx 2,4 più sicure sulle interferenze che può dico può avere il Protos. Una domanda i flybar deve essere drittissimo.. ![]() ![]() ![]() Ciao |
![]() | #29 (permalink) Top |
User |
Nulla nulla da sostituire puoi tranquillamente riportarla tu in linea a occhio fai un buon lavoretto con le mani e andra benone! Interferenze.. vai tranquillo se vuoi toglierti la sete con il Prosciutto!!? Spray allinterno del tubo di coda!io uso IL WD-40 ma giusto una volta ogni tanto! ciao |
![]() | #30 (permalink) Top |
Perchè spray? ![]() ![]() Le curve del motore: Dopo la metà dello stick deve andare a palla ![]() ![]() poi metterò il cardano sul 500 trex che ne pensi? ![]() Ciao |
protos 500 vs t-rex 500 | COCA 1973 | Elimodellismo Acrobazia | 497 | 30 dicembre 09 19:44 |
Protos 500 - Collaudo | nigel_uno | Elimodellismo Acrobazia | 102 | 27 ottobre 08 19:00 |
Protos 500 Flybarless | nigel_uno | Elimodellismo Acrobazia | 33 | 28 agosto 08 04:42 |
Protos 500 - Assemblaggio | nigel_uno | Elimodellismo Acrobazia | 9 | 22 maggio 08 00:20 |
