![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2008 Residenza: San Gimignano
Tutto montato!!! liPo carica!! Gyro Montato, Spinotti saldati,per la ricevente ho deciso per una 2,4..con TX F10 dopodomani vado a prenderla e poi spero di volare ![]() Una domanda; Meglio i palini di serie oppure i rigidi sempre MsH vanno meglio? Mi dareste qualche informazione sulla programmazione del regolatore? ![]() Ciao |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Montare un carrello d'allenamento (due aste incrociate ad X con palline sulle estremità il tutto fissato sotto il carrello) Stare lontano dal modello prima di provare a farlo alzare. Non mettere passo negativo con lo stick al minimo altrimenti se ti dovessi spaventare a seguito di movimenti incontrollati, rischieresti di "spetasciarlo" per terra, rompendolo. Mettere poco passo positivo (max 8 gradi) altrimenti se ti sbagli lo lanci in paradiso. Solo quando avrai imparato a tenerlo ben fermo in hovering e ad atterrare senza danni (attento alla coda, TUTTI i principianti la fanno "toccare" e la danneggiano sempre agli inzi) potrai gradualmente iniziare ad aumentare l'escursione. Ricordati: 1) prima si controlla che nessuno usi la tua frequenza 2) Si accende per prima la trasmittente 3) Si controlla di avere il gas al minimo e nessuno switch tipo idle up attivo 4) Si alimenta il modello 5) Non si deve spostare o muovere il modello per qualche secondo altrimenti il giroscopio non si inizializza. Cerca di andare a volare negli appositi campi volo meglio se assistito e controllato da persone più esperte di te con gli ely. Avrò di sicuro dimenticato qualcosa, ma ricordati sempre che anche un elicottero piccolo come il Protos se te lo tiri addosso ti può fare molto male e danni seri. Se sei in difficoltà è meglio rompere il modello buttandolo giù piuttosto di rischiare di tirartelo addosso o di tirarlo addosso a qualcun'altro. Ciao Ultima modifica di m.rik : 25 settembre 08 alle ore 00:42 | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
(Il regolatore non lo conosco e non posso aiutarti). Ciao Ultima modifica di m.rik : 25 settembre 08 alle ore 00:44 | |
![]() | #14 (permalink) Top |
Ciao M.rik, Non sono un drago, ma in Hovering già ci stò..faccio dei 360° a Dx e Sx e con il 600 e il 500 già volo senza i pattini grandi..non ho domestichezza ne con l'elettronica ne con la radio e anche con i settaggi, voglio capire bene come fare, le differenze e piano piano iniziare ad impostare i parametri Passo-programmazione Bec-come si imposta il Fail Safe-freno-Gyro-ecc.ecc..le mie insicurezze sono più queste ![]() Grazie del tuo e del vostro aiuto, siete gentilissimi. ![]() Ciao vorrei arrivare a fare un pò di 3D.... ![]() Per le frequenze stò acquistando un 2,4 Gz |
![]() | #15 (permalink) Top |
Ciao Nigel uno, Ho visto che ti intendi di Scorpion 90...hai qualche suggerimento per una corretta regolazione? Per chi vola come me 1/2 D ![]() La ricevente del BEC sta sull'heli oppure una volta programmato torna in cassetta? Ciao |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ti ho detto gli Stick al centro tutto a zero!poi si lavora su radio !!curve,motore,passo,limiti,ciclico,ecc hai il manuale della tua radio? ciaooooooo fai sapere ![]() Ultima modifica di Capitan Harlock : 26 settembre 08 alle ore 04:36 | |
![]() | #17 (permalink) Top |
Ciao Harlock.. Penso che l'avrò oggi vado a pendere un Futaba 10 Can. 2.4 ufficiale, poi inizio gli elementari settaggi. ![]() ho composto il mio squadron.. ![]() ![]() a presto. Ciao |
![]() | #18 (permalink) Top |
Ciao Harlock.. Ho montato tutto..in volo è molto sensibile..cioè và un pò in quà e là mi è difficile tenerlo fermo , mi riallaccio alla tua precedente, tutto a 0 intendi anche i Sub trim? oltre che gli stick e i trim sulla radio? squadrette a 0 con i servi a 90° quando ho fatto questo, mi aiuti con le mix passo-motore. Ho la Futaba 10 c 2,4 Gz. Grazie |
protos 500 vs t-rex 500 | COCA 1973 | Elimodellismo Acrobazia | 497 | 30 dicembre 09 19:44 |
Protos 500 - Collaudo | nigel_uno | Elimodellismo Acrobazia | 102 | 27 ottobre 08 19:00 |
Protos 500 Flybarless | nigel_uno | Elimodellismo Acrobazia | 33 | 28 agosto 08 04:42 |
Protos 500 - Assemblaggio | nigel_uno | Elimodellismo Acrobazia | 9 | 22 maggio 08 00:20 |
