Vecchio 07 novembre 08, 19:58   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da gippyfly Visualizza messaggio
Ciao Harlock...quando dico sei un grande, sei un grande!!!!
Proverò a settare il 611, ma secondo te te, perchè quando ho acceso la ricev. il servo BLS251 Futaba ha cominciato a scaldare? e perchè andava a fondo corsa e non sentiva il comando con la Trasm.?
Eppure il servo sembra compatibile, visto che viene fornito con il Gyro!
Mi viene da pensare che il servo sia rotto!
Cioè che si è scollato il potenziometro interno di riferimento!
E il servo spinge perche cerca di centrarsi su riferimento errato,quindi la corrente che passa nel motore fa surriscaldare il servo!tipo una stufa!
Provalo senza squadretta!
Prova a attaccarlo direttamente ad una ricevente!vedi come si comporta!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 20:42   #92 (permalink)  Top
L'avatar di gippyfly
Data registr.: 22-09-2008
Residenza: San Gimignano
risolto...grazie... avevo la squadretta fondo corsa!!una domanda, rev o norm. come si muove il servo quando la coda va a dx? ovvero guardo la coda e giro dx.. la squadretta si muove verso la testa o la coda? e poi i avcs quale canale della radio attiva l'avcs o normal?
Il 611 può andare in AVCS NOR ed entrambi come setto il Gyro? per poi attivarlo o no dalla TX?
gippyfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 23:42   #93 (permalink)  Top
Immagini: 45
Prima di tutto leggi qua!! http://www.baronerosso.it/forum/elim...-perche-2.html
Poi ogni volta per essere certo di ciò che fai simula quello che avviene!
Cioè fai girare le pale rotore con le mani e vedi il rotore posteriore come gira!
Dopo di che cerca di capire come spinge l’aria il rotore di coda quando il servo si muove!quindi le pale si dispongono......ok?
Visto che deve contrastare la coppia!....
Quindi simula tutto ti aiuterà anche a capire come funziona!
Ciao!
Se hai altre incertezze domanda nello specifico!
Vecchio 19 novembre 08, 21:03   #94 (permalink)  Top
Ciao captain..
volevo collegare il bec esterno del 600 t rex al kontronic 80-6-18 quali e come devo collegare? per avere il bec ex
Vecchio 20 novembre 08, 00:01   #95 (permalink)  Top
Immagini: 45
Ciao captain..
solo io filo rosso da regolatore devi togliere!
poi se hai il bec esterno porti nero potenziale zero in comune e rosso alimentazione su ricevente!
chiaro?
Vecchio 20 novembre 08, 14:57   #96 (permalink)  Top
Abbastanza chiaro,
Cioè...il Kontronic ha tre fili che vanno alla ricevente ( marrone rosso e arancione) quello centrale è rosso, è quello che devo escludere? e poi il Bec align ha 2 fili ( rosso e nero) e quelli vanno sul canale Battery?
Riepilogando:
1) taglio il filo centrale del Kontronic ( rosso centrale)
2) IL Jack del Kontronic andrà sulla ricevente Futaba canale 3 ( Motore)
3) il Bec Align sarà collegato ad una LiPo 7.4 e alla ricevente canale Batt.
Mi sembra di aver capito così..ma prima di tagliuzzare volevo essere sicuro!!
Vecchio 20 novembre 08, 15:32   #97 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
In particolare:
Il BLS 251 diretto sulla ricevente NON FUNZIONA
Mai sentito parlare di 760 uS
  Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 15:37   #98 (permalink)  Top
Porca .....ho fatto un bel casino!!!
allora, ho collegato al Kontronic la batteria del motore Lipo 5000 6s 22.2 poi ho collegato il regolatore diretto ( canale 3) alla ricevente..Fumata!!! del regolatore e 2 servi..
Adesso: il led del regolatore lampeggia continuo..e non emette suoni..i servi del piatto 1-6 si muovono lentamente e scaldano a bestia il BEC...Mio Captain in quali casini sono?..il Reg è da riparare? a chi lo spedisco? comprato all'estero..sarà recuperabile? accidenti..a non capire niente!!!
Fammi sapere.
Vecchio 20 novembre 08, 20:17   #99 (permalink)  Top
Eallora Captain...dopo l'arrosto ho chiamato dove avevo acquistato i Servi, e mi hanno detto che avevo agito correttamente, non sanno perchè il Reg ha fatto la fumata, e i servi fottuti.
Ti riepilogo quanto ho fatto, vedi se puoi darmi un logica spiegazione.
Regolatore Kontronik collegato alla LiPo 5000 6s 22.2 accendo la Tx e collego la spinetta alla ricevente sul canale motore (3) appena collegato Bzzzzz dei servi e il regolatore fuma..stacco subito, provo solo i servi del piatto e 2 si muovono lentamente..provo il servo elevatore Ok.provo il servo di coda Ok.
Ieri sera avevo provato il Regolatore attaccato sempre sul canale 3 ma con un bec ex collegato ad una LiPo 7.4 sul canale bat (7) e tutto girava a meraviglia.
Domanda? perchè il regolatore è andato in tilt collegandolo direttamente e mi ha bruciato 2 servi? non ha il Bec incorporato? che riduce la tensione?
Sai a chi posso spedirlo per la riparazione? il Led lampeggia di continuo adesso!!!
Vecchio 20 novembre 08, 23:10   #100 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Calma calma
Il maestro sara' in pensatoio ad inventare l'ennesima tavanata
  Rispondi citando
protos 500 vs t-rex 500 COCA 1973 Elimodellismo Acrobazia 497 30 dicembre 09 20:44
Protos 500 - Collaudo nigel_uno Elimodellismo Acrobazia 102 27 ottobre 08 20:00
Protos 500 Flybarless nigel_uno Elimodellismo Acrobazia 33 28 agosto 08 05:42
Protos 500 - Assemblaggio nigel_uno Elimodellismo Acrobazia 9 22 maggio 08 01:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:18.
