Vecchio 21 settembre 08, 20:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mastersimon
Data registr.: 17-07-2008
Residenza: monreale-palermo
copterX 450se v2ultime definizioni aiuto!please!
Ciao a tutti,ho appena finito di assemblare un nuovo copterx 450se v2. praticamente e' identico al t rex e monta il piatto ccpm 120°
premetto che sono rimasto molto soddisfatto del prodotto e lo consiglio vivamente,ma necessito di alcuni consigli sulla regolazione del piatto.
Sulla mia mx-12 ho selezionato il piatto 120°,i servi hitec si muovono correttamente,ma quando alzo lo stick del gas mi pare che dia troppo passo!
la prassi che ho usato e' stata la seguente:
ho sganciato le squadrette dei servi
ho acceso il tutto mettendo gli stick in posizione neutra tranne il gas/pitch che l'ho tenuto alla posizione piu' bassa.
ho allacciato le squadrette ai servi in perpendicolare.
roll e nick vanno bene ma il pitch mi sembra troppo.
e' solo una questione di settaggio radio?
p.s. il gyro e' sensibilissimo anche ai piccoli movimenti,va bene?
grazie anticipatamente.
saluti.
mastersimon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 20:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Ciao,comincio subito con il dirti che ho un vuoto di memoria ma lo zero meccanico lo fai con tutti gli stik al centro,anche il pich
Poi le regolazioni del passo li regoli dalla radio
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 21:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di wineris
Data registr.: 03-06-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a wineris
Si vero, io sul mio lo zero lo faccio con lo stick del passo a metà corsa, poi regolo la mia curva dalla radio, in normal -4 circa con lo stick giù, 5/6 con stick al centro e 11 con stick su. Ciao, Marco.
WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9
wineris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 21:59   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da denis3 Visualizza messaggio
per zero meccanico intendiamo il passo a 0° della pale?
se e' cosi l'ho fatto con tutti gli stick al centro tranne quello del passo/motore che l'ho tenuto basso.
forse devo regolare gli uniball?
lo swash plate(piatto ciclico)quello dove collego i tre servi, mi da 0° alle pale solo se tutto basso.a meta' corsa gia' da molto passo.
Vecchio 21 settembre 08, 22:01   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
Originalmente inviato da mastersimon Visualizza messaggio
saluti.
se pensi che abbia troppo passo diminuiscine la corsa ,controlla che a gas tuto su il wash out arrivi su in battutta senza che il servo sforzi,se sforza ,abassa la % di default dal menu swash relativa al pich (passo)
cosi facendo ,diminuisci l'escursione del passo e anche i gradi ovviamente quindi devi ricontrollare la curva del passo ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 22:41   #6 (permalink)  Top
ok verifichero' grazie,ma una domanda?
lo swash plate,posizionando le pale a 0°,deve stare a fine corsa in basso o al centro della sua corsa sull'asse?
al momento mettenodo le pale a zero lo swash mi sta a fine corsa in basso.
quindi alzando il gas percorre tutto l'asse,mandando i servi quasi a fine corsa superiore.
Vecchio 22 settembre 08, 22:30   #7 (permalink)  Top
nessun altro consiglio?
Vecchio 22 settembre 08, 22:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Immagini: 8
Dovrebbe stare al centro ,altrimenti non riesci a dare passo negativo.
Prova a regolare i tiranti
Vecchio 22 settembre 08, 23:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Come già consigliato da altri DEVI effettuare il centro dei servi con stick gas/passo al centro (punto 3 della curva passo al 50%).
in questa condizione devi avere il piatto a centro corsa e passo a 0°.
da qui in avanti ti regoli l'eli a piacimento dalla radio.
ciao,Mauro.
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 08, 23:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di robys988
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: crema
salve a tutti vorrei farvi una domanda....io ho un flystar....sabttini cars....e stò cambiando la radio di serie con una fx-18....ma già con la sua radio il passo delle pale con il gas al minimo era 0° e non valori negativi pratocamente le pale erano piatte.....è normale? o dovrei dagli anche un valore negativo......grazie.....
robys988 non è collegato   Rispondi citando
CopterX CX 450SE V2 Kit Camionaro Elimodellismo Motore Elettrico 4 28 dicembre 12 18:22
eagle 3d copterx o walkera 36 B???? drewzzz Elimodellismo Principianti 1 22 novembre 07 18:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:25.
