Vecchio 17 settembre 08, 10:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a SlAiMeR
MiniTitan + Futaba 7, setting..
Rieccomi, dopo mesi e mesi di assenza, di nuovo qui.
Dopo decine di voli (divertentissimi) col minititan ho deciso che le impostazioni fai-da-te-incrociando-le-dita della mia futaba ff7 (7cp) vanno sistemate.
Se ci fosse qualche volenteroso che mi riempisse lo schema di seguito gliene sarei molto grato!
1) Impostazioni TX (ci si accede premendo MODE+END mentre si accende la radio):
GAS-REV> ....
2) Menù A:
CRV-GAS: P5: ; P4: ; P3: ; P2: ; P1: (sopra a P5 c'è CV-GAS>N(N) ma che cavolo è quella N??)
CRV-PAS: P5: P4: P3: P2: P1:
MIX-COD (io ce l'ho INI -cioè OFF credo-, se ce l'avete su ON datemi i valori): AL: BA: SW:
GYRO (SW-...)
AL:
BA:
HOV-GAS: ON o INI ?
RT:
VR:
MD:
HOV-PAS: ON o INI?
RT:
VR:
MD:
AUTOROT: OFF o INI? (off o ini? ma allora ini che è??)
POS:
R-OF:
RT:
OFFSET: 1 o 2 ?
ALE:
ELE:
COD:
P-MIX1:
RT->
OFS>SET:
MAS-> CH...
SLV-> CH..
SW-> ..
e idem per P-MIX 2 e 3 (non so manco cosa siano sti p-mix...comunque se li usate datemi i parametri,grazie)
3) MENU B:
D/R, EXP:
io per tutti i canali ho:
D/R: 100%
EXP: 0%
se avete valori diversi, per favore ditemeli, spcificando anche canale e switch usato, grazie.
FINE-CRS: lasciamo stare, ognuno da sè a seconda dei braccini dei servi
SUB-TRIM: come sopra
REVERSE:
1-> NORM O REV?
2-> "
3-> "
4-> "
5-> "
6-> "
7-> "
TRIM:
CH1-> ci va un numero da 1 a 40, io ho tutti 4, voi?
CH2 -> "
CH3 -> "
CH4 -> "
STP-GAS: OFF o INI
RID->
GAS->
SW->
PIATTO: io ho HR3, spero almeno questo sia giusto. giusto??
ALE:
ELE:
PAS:
PARAMETR:
TIPO-> (io ho HR3 come dicevo)
MODULO-> (io uso FM)
INT CH5-> (io uso
INT CH7 -> (mi sa che non lo usiamo)
CV-GAS N (ma perchè sta anche qui? non stava già nel menu A?) cmq..
P5: P4: P3: P2: P1:
CV-PAS N:
P5: P4: P3: P2: P1:
MIX-COD: INI o ON?
AL->
BA->
SW->
TIMER: e fin qui ci arrivo
TRAINER: (avessi avuto un trainer non vi annoierei con sti post)
fatemi sto piacere, datemi i vostri parametri, che io ci impazzisco co sta radio.
thanks!
ovviamente offro birra e pizza a chi lo compila!!
Picooz IR (clone)
Walkera DragonFly #4
E_sky Honey Bee King V2 default configuration
Thunder_Tiger E325 "Mini Titan"
Ultima modifica di SlAiMeR : 17 settembre 08 alle ore 10:58
SlAiMeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 14:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Residenza: Bologna
visto che nessuno mi aiuta aggiungo alla pizza e birra anche un micro servo o una lipo.. e speriamo bene...
Picooz IR (clone)
Vecchio 17 settembre 08, 16:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
minititan+fut t7 cp
ciao ho anche io l'hely e la radio in questione.Il settaggio in realta è piu semplice di come sembra da come lo hai messo tu.curve gas metti i valori del manuale.La N indica i valori di idle 1e 2.per renderli attivi vanno abilitati andandoci col cursore,menu avanzato,e togliendo INI.
Per il passo setta le curve con i gradi del manuale ,usando ovviamente l'apposito strumento .Se hai un gyro in avcs setta MIX CODA INI,(il revo mix che in avcs è inibito).in attesa di altre domande ciao
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 17:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
grazie dell'aiuto stefaros, il punto è che il mio eli già vola benone con la mia radio (che ho impostato io). tuttavia mi piacerebbe confrontarla di preciso con i valori di qualcun altro per capire se l'ho settata bene o posso migliorarla.. ti sarei davvero grato se potessi riempire lo schemino che ho scritto prendendo la radio in mano..ti assicuro ci vogliono 3 minuti in tutto..mi faresti sto favore?
Picooz IR (clone)
Vecchio 17 settembre 08, 17:56   #5 (permalink)  Top
titan
adesso non ho sottomano la radio,guardo se posso darti qualche valore domani ciao
Vecchio 17 settembre 08, 17:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
io ho il mini titan, e la FF7 (7C) ho provato da solo... piano piano a settarmela... ho scoperto da 1 settimana il "Governor"
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 18:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da dallatorretdu Visualizza messaggio
saresti così gentile da spulciare nella tua radio e copiare nello schema che ho scritto i tuoi valori?
Picooz IR (clone)
Vecchio 17 settembre 08, 22:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Residenza: Bologna
qualche altra anima pia? suu non ci vuole niente a compilarlo..
Picooz IR (clone)
Vecchio 18 settembre 08, 10:04   #9 (permalink)  Top
Futaba+minititan
GAS-REV> ....NO
2) Menù A:
CRV-GAS: P5: ; P4: ; P3: ; P2: ; P1: (sopra a P5 c'è CV-GAS>N(N) ma che cavolo è quella N??)la N te l'ho gia detto è per i valori in idle ci si va dal meno A
MIX-COD (io ce l'ho INI -cioè OFF credo-, se ce l'avete su ON datemi i valori): AL: BA: SW:INI
GYRO (SW-...)
AL:65%
BA:33%
HOV-GAS: ON o INI ?INI:
MD:
HOV-PAS: ON o INI?ON
RT:
VR:
MD:
AUTOROT: OFF o INI? (off o ini? ma allora ini che è??)INIPOS:
R-OF:
RT:
OFFSET: 1 o 2 ?NO
ALE:
ELE:
COD:
P-MIX1: NO
RT->
OFS>SET:NO
MAS-> CH...NO
SLV-> CH..NO
SW-> ..NO
3) MENU B:
D/R, EXP:
D/R: 100%
EXP: 0%
se avete valori diversi, per favore ditemeli, spcificando anche canale e switch usato, grazie.OK
REVERSE:
1-> NORM O REV?
2-> "
3-> "REV
4-> "
5-> "
6-> "
7-> "
TRIM:
CH2 -> "
CH3 -> "
CH4 -> "
STP-GAS: OFF o INI INI
RID->
GAS->
SW->
PIATTO: io ho HR3, spero almeno questo sia giusto. giusto??OK
ALE:60%
ELE: 60%
PAS:58%
PARAMETR:
MODULO-> (io uso FM)IO USO PCM
INT CH5-> (io usoSENSIBILITA GIRO (FUTABA 401)
INT CH7 -> (mi sa che non lo usiamo)NO
P5: P4: P3: P2: P1: vALORI NORMAL PER IDLEUP MENU ACV-PAS N:
P5: P4: P3: P2: P1:
MIX-COD: INI o ON?INI
AL->
BA->
SW->
Vecchio 18 settembre 08, 11:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Residenza: Bologna
grazie!
Picooz IR (clone)
Setting Radio fuzzy Aeromodellismo Principianti 4 24 maggio 07 13:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:57.
