ma come si collega un regolatore? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 luglio 05, 01:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
allora,finalmente oggi mi è arrivato il dragonfly 35 ordinato su ebay,con già le modifiche brushless,in pratica mi è arrivato l'elicottero,ingranaggi in metallo invece che in plastica,tranne quella dell'albero principale che è in plastica,motore brushless da 3200kv è l'unica cosa che c'è scritta sul motore,un regolatore da 30A e la batteria LIPO da 2200mah,più tutto il resto,ora mi sono controllato tutto l'elicottero in quanto ovviamente alcune cose erano fuori posto,ma mi è venuto il dubbio sui collegamenti,allora mi spiego meglio :
Io ho il regolatore che ha i tre cavi già saldati sul motore,e dalla parte opposta il regolatore ha due cavetti rosso e nero,che immagino vadano alla batteria lipo direttamente,dopo il regolatore ha uno spinotto che ho già trovato collegato alla ricevente 6ch,il dubbio mi viene perchè la ricevente dove vi sono collegati i 4 servi e il regolatore,ha un cavetto in uscita identico al regolatore,sembrerebbe che andesse collegata anche li una batteria ma è immagino impossibile,la batteria si collega in un posto solo,ma allora perchè questi due spinotti identici?Seconda cosa,se attacco la batteria al regolatore,lo spinotto che dal regolatore va alla ricevente a cosa serve?A dare corrente alla ricevente per caso?
Altro quesito dalla ditta Lipotech,(ottimi venditori) ho acquistato per sicurezza una batteria Lipo da 2000mah e un caricabatteria Lipo della Robbe peak 300,per caricare la lipo sia quella lipotech da 2000mah e sia quella 2200mah cinese,mi basta selezionare i mah corretti,cioè rispettivamente 2000mah per una batteria e 2200mah per poi caricare l'altra batteria,attaccare i cavetti della batteria al caricabatteria premere start,e aspettare che la carica si conclude?Mi posso fidare del caricabatteria,ed aspettare il segnale del LED?Mi basta controllare solo di tanto in tanto che non vi siano rigonfiamenti nelle celle giusto?Quanto tempo impiegherà circa la ricarica?
Grazie infinitamente per la vostra pazienza.
PS. Per adesso non vi scoccio per altro,ma dopo tutto questo precheck mi toccherà scocciarvi per sapere a cosa servono i potenziometri e i due interruttori in alto nel radiocomando walkera inviatomi.
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 05, 11:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Residenza: Milano
Allora per il Power Peak, innanzitutto devi fare dei cavi da ttaccare al caricabatteria..
POi basta che inserisci la batterie da caricare e metti gli mAh.. la lucina verde lampeggia, schiaccia start e si blocca... dopo un po' inizia il contaggio dele celle e la lucina verde farà si accenderà e spegnerà tre volte.. inizia la procedura di carica..quando la batteri ha raggiunto il 902% di carica la lucina diventa arancione.. e poi quando la carica è completa inizi a suonare.. (c'è tutto scritto nelle istruzioni!!!!!!!!!!)
saluti
Riccardomus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 05, 14:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
ciao grazie della risposta,allora dimmi un'altra cosa,ho letto sulla batteria che è consigliata fare una ricarica da 0,5C,cioè visto che ho la batteria da 2000mah devvo mettere come numero di MAh da ricaricare 1000MAh giusto?Poi mi basterà attendere che la lucina mi dica carica completata,un'altra cosa l'unica cosa di cui mi devo preoccupare è di verificare la temperatura della batteria di tanto in tanto,che non deve mai scottare ma al massimo essere un tantino calda giusto?
Infine,ho letto sul manualetto della RObbe che esiste l'equilizzatore bilanciatore,serve?Tu c'è l'hai?Dove lo hai preso?
Grazie.
Vecchio 08 luglio 05, 15:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Sulla carica, io no ho mai messo la metà... ti consiglio però di bilanciare le celle singolamente ogni 5-10 cariche...
il caricabatterie fa tutto da solo!
non ti preoccupare, funziona benone, tu metti solo i milliampere della batterie e poi fa da solo!
Vecchio 08 luglio 05, 15:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
il bilanciamento come lo fai?
Vecchio 08 luglio 05, 15:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
non so nelle tua batterie, ma nelle TAnic ad sempio, ci sono 3 connettori bec femmina, tu devi inserire il maschio e caricarle con il caricabatterie..
saluti
Vecchio 09 luglio 05, 12:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di newt67
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: Versilia
saluti
Ciao Riccardomus! Anche io ho le tanic da 2200 e vorrei fare il bilanciamento delle celle. Ti premetto che nell'elettronica sono un cane (con tutto il rispetto x questi animali affettuosissimi). Sul caricalipo ho i cavallotti da spostare a seconda della capacità del pacco batterie. Caricando le tanic normalmente pongo il cavallotto sui 2000 mha (le tanic sono da 2200 e quindi sto tranquillo); mettendo sotto carica la singola cella, a quanto devo posizionare il cavallotto? Dovrebbe essere 2200/3= 733 mha, quindi avendo un settaggio a 700 mha posiziono li il cavallotto? Grazie per l'aiuto e ciao!
newt67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 05, 19:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lesath82
Data registr.: 22-04-2005
Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Porca vacca , ma poi voli per tre ore consecutive!
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)
o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
lesath82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 05, 13:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
AHAHHAHAHAHA mi hai beccato..
no intendevo dire 90%!!!!!!
per le batterie per bilanciarle devi mettere sempre 2200mAh!
saluti
Vecchio 11 luglio 05, 17:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di newt67
Residenza: Versilia
Ciao Riccardo! Quindi posso lasciare l'attuale impostazione a 2200 sul caricabatterie anche se carico una sola cella alla volta? Pensavo di dover dividere l'amperaggio per 3. Ciao!
df 36 come si collega luigi77 Elimodellismo Principianti 0 16 febbraio 07 13:15
Come Si Collega La Ricevente contemax Elimodellismo Principianti 3 31 ottobre 06 10:50
come si collega?? mauri740 Batterie e Caricabatterie 4 15 settembre 06 15:49
Come si collega? francolvr Aeromodellismo 0 15 settembre 06 11:54
Come si collega la ricevente? andrey Radiocomandi 1 22 giugno 05 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:43.
