Vecchio 15 settembre 08, 15:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
io ho problemi con il regolatore, che se non attivo il governor cambia i giri a suo piacimento
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 17:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Speedlite
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da don.s Visualizza messaggio
ciao ugo,
per favore mi daresti un po' piu' di info riguardo la curva passo ed il pignone che monti,
sarei interessato anc'io ad arrivare intorno agli 8 minuti
Guarda che con un pignone da 12 e una curva dolce se fai solo traslato ci arrivi tranquillamente a 9-10 min con 2200mah.
Io in idle curva 90-80-100, (lupi tonni e cazzate varie, no 3d) dopo 7min stacco e ricarico circa 1800mah
ciao ciao
Speedlite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 17:38   #13 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da dallatorretdu Visualizza messaggio
Forse i giri te li cambia con il governor inserito
Vecchio 15 settembre 08, 17:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di don.s
Data registr.: 28-07-2008
Originalmente inviato da Speedlite Visualizza messaggio
ciao ciao
grazie per la risposta,
cavolo ho pignoni dell' 11-13-15 manca propio il 12 vado a comprarlo e vediamo cosa salta fuori.
don.s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 18:49   #15 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
ma col pignone da 11 quanti min ci fai?
Vecchio 15 settembre 08, 19:04   #16 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
ciao sono un principiante e ho da poco acquistato usato un mini titan,
il ragazzo che l'aveva prima a sostituito il motore originale con questo:
Scorpion Motore Brushless HK-2221-8 - FlightPower Italia
secondo il mio parere non va' male, scalda veramente poco,
non so' se sia in grado di fare 3d, dato che io non riesco a farlo non mi pronuncio
ma nel volato va molto bene, e' chiaro che con euro 59,00 la scelta e' vasta magari si puo' trovare di meglio,va anche abbinato al suu supporto motore altri 3 euri.
corona standard 150t pignone da 12, per il volato 80% di gas passo +6\7
il problema e che ci faccio solo 5 min con delle celle 2200 della ec power,
non sapendo che tipo di usura abbiano le celle, penso che siano arrivate al lumicino,
voi con i motori che avete quanti min. fate in hovering?
Scusa ho letto solo adesso la tua configurazione e ho visto che monti il Scorpion, quindi non prendere in considerazione la mia risposta, io ho un'altro motore.
Comunque gli Scorpion sono motori molto efficenti da cui ne deriva un consumo molto più elevato e quindi minor minuti di volo, prova comunque ad abbassare un pò la curva del motore e vedi se ci guadagni qualcosa.
Per il pignone non so dirti di preciso ma comunque 11 denti dovrebbe essere abbastanza tranquillo
ciao ciao
Vecchio 15 settembre 08, 21:29   #17 (permalink)  Top
L'avatar di don.s
pignone da 11 lipo ec power 2200 30c
curva motore 0 40 60 80 100
passo -4 -1 +3 +6 +9
hovering con un leggerissimo volato, sono principiante
5 min poi scendo, batterie caldine
mettendole sotto carica guardo subito l'equalizzatore del mio multiplex 6015 equ
che mi da' 3,60\3,70volt per cella
a fine carica 4,20 volt per cella e ricarica 1700mh
penso che meglio non posso fare.
Vecchio 15 settembre 08, 21:50   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
puoi:
scendere di gas 0 40 60 75 85
ed usarle un minuto in più, 1700 mah su 2200 non son poi molti, puoi spingerti tranquillo fino a 1800-1900, le EC power sono dichiarate per resistere ai 120° quindi il fatto che siano caldine non è indicativo, se tu sentissi come scottano le poliquest 6s che usa il mio mentore sul protos dopo 5 minuti ti spaventeresti!!!
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 21:57   #19 (permalink)  Top
L'avatar di don.s
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
puoi:
ok play
scendo di giri,
domani provo, tempo permettendo,poi ti fo' sapere
oggi nessun esperimento troppo vento
Vecchio 15 settembre 08, 22:01   #20 (permalink)  Top
L'avatar di don.s
play hai mp
Minititan, motore o batterie? stefanoxjx Elimodellismo Motore Elettrico 0 20 giugno 08 18:40
Parere su motore MiniTitan Emanue|e Elimodellismo Motore Elettrico 18 21 gennaio 08 11:04
motore minititan non ce la fa Dany2 Elimodellismo Motore Elettrico 9 18 gennaio 08 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:26.
