Vecchio 13 settembre 08, 14:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Batterie Zippy 3s + 3s
Ciao,
ho preso 2 pacchi di Zippy 3s 4800mAh, la mia idea era di fare uno spinotto di connessione per fare un pacco 6s..
ora che mi sono arrivate mi stà venendo un pò di ansia dato che il cavo che esce dalle batterie ha un diametro di 8mm ed io mi ero preparato per fare una connessione a T con un cavo da 2,5mm
che faccio?!? vado tranquillo con il 2,5?!?
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 15:01   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
allora per i cavi si parla generalmente di sezione non di diametro quindi area.
per questi valori da 2200 in su ci vuole 4 mm2
p.s ... e lo skid del raptor???
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 08, 01:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Io utilizzerei spinotti dorati da 4mm, entrambi femmina per tutte le batterie.
Così ti basta realizzare un maschio\maschio,termo restringente, opportunamente collegato ROSSO della lipo A, con NERO della lipo B, i due cavetti che rimangono vanno semplicemente connessi al regolatore, e voli a 22.2volts, senza nessun tipo di problema!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 08, 03:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
eh si.. ci stavo giusto pensando pure io..
mah adesso valuto un pò
grazie per le dritte
Roberto
Vecchio 14 settembre 08, 13:55   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
io pensavo di fare cosi'
Vecchio 14 settembre 08, 14:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
quello che scrive alex per me' e la soluzione piu semplice e sicura.
invece non capisco cosa intende not103 con connessione a T?
visto che vanno in serie e non in parallelo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 08, 14:10   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
beh quella nello schizzo non è una T?
sicuramente la soluzione di alex è ottima, diciamo che invece di due normali femmine io preferirei cmq due connettori protetti come quelli che ho messo in figura o anche delle femmine Deans (non mi piace pensare che potrebbero comunque sfiammare per striscio nel bagagliaio o qualsiasi altro caso raro ma possibile)
Ultima modifica di Mongolfino : 14 settembre 08 alle ore 14:16
Vecchio 14 settembre 08, 14:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
io li isolo con i tubetti della miscela,pero sono entrambi femmine sulle lipo.
io non ho il bisogno di utilizzare due pacchi x farne uno,altrimenti
farei come ha scritto alex o al massimo mi faccio due maschi collegati tra loro
per fare il collegamento.
Vecchio 14 settembre 08, 17:31   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: bologna
Originalmente inviato da not103 Visualizza messaggio
Ciao,
Quanto le hai pagate e dove le hai acquistate?? Le usi per volare con un 500 o con un 600??
FlyMav ----ELI-FLOTTA:: Mini Lama, Eagle3d, Fly Star, EQ 45, T Rex 500 Cf ----AEREO-FLOTTA: Calmato 40 sport.
FlyMav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 08, 20:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
Batterie prese da Hobbycity Online R/C Hobby Store :, i prezzi li trovi direttamente sul sito..
Le dovrei usare per un t-rex 600
saluti
Roberto
Batterie Zippy O Basso Costo. FlyMav Batterie e Caricabatterie 3 07 settembre 08 12:14
batterie Zippy 6s Faustino Elimodellismo Motore Elettrico 55 18 agosto 08 16:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:31.
