10 settembre 08, 23:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2008 Residenza: Avellino
| Come settare la radio in dotazione con l'eq 45 per controllare la sens. del gyro
Salve! Eccoci per gli appassionati di elimodelismo squattrinati ma "furbi" un modo per settare la radio del eq 45 in mdo da poter controllare la sensibilità del gyro: Allora, prima di tutto collegate bene il cavetto che esce dal gyro "quello singolo" perchè di fabbrica, per lo meno il mio era così, è collegato alla massa del canale 5 del RX. collegatelo quindi al segnale del canale 5. Collegate la radio al pc e lanciate il programma T6CONFIG.exe scaricabile dal sito Ely.Q. accendete la radio e dal pulsante setting scegliete la porta a cui è collagata la radio. A questo punto vi consiglio di premere il pulsante "get user" che carica le impostazioni di fabbrica dalla radio al PC. dopo aver fatto ciò, tramite il pulsante "save" salvate la configurazione originale magari chiamandola "original.FS" A questo punto potete "smanettare" senza fare troppi danni perchè avrete comunque salvata la configurazione originale. Adesso avete molto probabilmente sul VAR B (rotellina in alto a sinistra) la regolazione del canale 6 (non ho mai capito perchè! ) dobbiamo fare la stessa cosa ma col canale 5. (non quello di mediaset!!!) ;) Premete il pulsante MIX. e scegliete dal primo menù MIX1 Impostate come source: VAR B Des : CH 5 Up rate:100% Down rate:100% switch: on Andate adesso (dalla prima opzione) a MIX 2 e impostate switch off MIX 3 lasciatelo cosi com'è e premete OK A questo punto bisogna solo limitare la corsa del segnale. Premete il pulsante End point e per il canale 5 scrivete, sulla colonna a destra, 83%, su quella a sinistra 75 %. premete ok Premete ora il pulsante Subtrim e per il canale 5 scrivete 20. premete ok. Adesso avete il controllo del canale 5 dal var B! Il VAR A rimane per il pith. Non pensate mai di poter disattivare il Var B tramite uno switch !!!. Si può fare, ma porteresti immediatamente il segnale del canale cinque a metà che per molti gyro corrisponde a SENSIBILITA' ZERO. Fate er botto! A questo punto però non vi resta che controllare che il piatto sia perfettamente orizzontale. Ricordate! ora non avete più il controllo singolo del canale 6 che inclinava il piatto!!! Quindi regolatevi bene e con i trim fisici e con quelli del SUBTRIM. Spero essere stato chiaro. Per Qualunque domanda SCRIVETE!!! ;) Ciauz! Ich bin ein Veruchte Wissenshafltler!!!! HA HA HA HA HA Mo so pure il tedesco!
__________________ <<è impossibile costruire macchine in grado di volare!>> Sir Isaac Newton Ultima modifica di Levitron : 10 settembre 08 alle ore 23:30 |
Settare Gyro Logictech 6100 | gabryfet | Elimodellismo Acrobazia | 2 | 18 giugno 08 13:21 |
Giroscopio con settaggio sens da tx? | tonnuns | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 12 maggio 08 14:05 |
radio vintage con procopter chi mi aiuta a settare? | allievo | Elimodellismo Principianti | 3 | 21 aprile 07 00:53 |
Radio FF9 menu Gyro sens | grisu` | Radiocomandi | 6 | 18 marzo 07 14:01 |
ke telecomando è presente in dotazione con hirobo lama? | abellodenonna | Elimodellismo in Generale | 4 | 02 gennaio 06 23:08 |
