Vecchio 10 settembre 08, 16:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Leggendo questi vari post sulla viteria del t-rex 500 non sono mai riuscito a capire se il problema sono le viti di scatola o le chiavi a brucola di scatola.
Se le viti sono di ricotta,non vedo cosa possa cambiare usando utensili di qualità,anzi,dovrebbe essere addirittura controproducente.
Ancora,non ho capito se si sgranano le viti o la brucola.
Scusate,andando direttamente in un negozio di modellismo,comprando tutte le viti e usando utensili buoni,non si risolve definitivamente il problema?
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 08, 16:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Praticamente la sede della vite che è esagonale tende ad arrotondarsi se l'utensile non è di qualità, oppure se si esercita troppa forza, co risultato che si rovina la sede esagonale e la chiave a brucola gira a vuoto.
A questo punto l'unico metodo per svitare la vite e fargli una tacca col dremel e svitarla con un piccolo cacciavite italiano
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 08, 17:22   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Scusa,se l'utensile non è di qualità si rovina lui stesso.
O forse,per non di qualità,intendi non "micrometricamente" standard?
Quindi,leggermente più piccolo e rovina le teste delle viti?
Vecchio 10 settembre 08, 18:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Infatti!!, oltre la vite si rovina pure l'utensile....
Vecchio 10 settembre 08, 22:06   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: NAPOLI
Ringrazio tutti per gli ottimi consigli,
vorrei chiedere ancora, avendo montato come servi gli hs-5245-mg che hanno sia il braccetto che la ghiera sottostante in metallo, oltre alla rondellina di serie devo mettere anche del frenafiletto?
biagio555 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 18:02   #16 (permalink)  Top
Capito,entrambi le cose sono di scarsa qualità.
Però,se sono misure comuni si va in negozio di modellismo e si ricomprano tutte,mi sembra la soluzione migliore!
Vecchio 11 settembre 08, 18:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di GigiX
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: Varese
Non tutte sono misure comuni. E risulta difficile trovarle tutte per sostituire tutte quelle nel kit. E' per questo che è più comodo comprare il kit di sostituzione integrale. E considera che le misure particolari nei negozi di modellismo le fanno pagare davvero uno sproposito.
GigiX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 21:00   #18 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Scusate se insisto,.... ma le chiavi a brucola della Align sono ottime e si adattano perfettamente alle viti della stessa Align,......provate e poi ne riparliamo..........poi se normalmente le stringete con troppa forza allora si spanneranno sempre con qualinque attrezzo e vite
Vecchio 11 settembre 08, 21:11   #19 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
maaaa...andare in una ferramente specializzata in viti e comprarsele in acciaio?
io ho fatto cosi per il mio...ho preso un campione di ogni vite diversa...son andato la e me ne sono prese quante me ne servivano..con un pochette di piu ch enon si sa mai...10 euro di spesa ed avevo le vidi, dadini, rondelle in acciaio inox....sicuramente eglio delle originali e sicuramente a minor prezzo che quelle marchiate Align!!!!
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
nuovi motori brushless per trex 450 e trex 500 daredevil Elimodellismo Motore Elettrico 20 05 settembre 08 04:42
trex 500 o 3dx 500?? troppocretino Elimodellismo Motore Elettrico 70 28 maggio 08 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:52.
