11 settembre 08, 00:54 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2008 Residenza: bologna
Guarda io ti consiglio vivamente di iniziare con un coassiale (vanno molto bene quelli della Ely.Q prova a vedere su Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it) poi ti consiglio un simulatore di volo tipo real flight 3.5 che costa molto meno del nuovo 4.0 e impari il comportamento dell'elicottero e soprattuto prendi dimestichezza con il radiocomando; Poi se l'hobby ti piace puoi andare su qualche elicottero serio, consiglio mio personale evita RTF!!! PS: Hobby MOLTO COSTOSO!!!! |
14 settembre 08, 11:54 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-09-2008
| Scelta
Infine ho deciso di prendere un E-sky Belt che è un classe 450. Sembra un elicottero più che discreto. Come simulatore mi sembra che il Reflex XTR sia compatibile con il radiocomando E-Sky, mentre leggendo su vari topic qui sul Barone, per usare il RealFlight devo usare per forza il comando compreso nella confezione perché non riconosce bene il radiocomando dell'elicottero. ciao a tutti! |
14 settembre 08, 13:31 | #23 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
menomale che non hai buttato soldi nel coassiale come qualche "pivello" ti consigliava. Pero! pero' prima fai simulatore per abituarti in primis a NON dare sovracomandi: la delicatezza è requisito essenziale, altrimenti al primo hovering dai una zampata sullo stick e lo spatacchi. Vedi se trovi un amico che se ne intende e te lo setta perfetto: è molto importante senno' non sai mai se sei tu che non sai fare o se e' l'eli che non è settato!!! in bocca al lupo! | |
14 settembre 08, 14:33 | #24 (permalink) Top | |
In quest'hobby mi ci sono avvicinato per caso, vedendo un elicottero giocattolo in un negozio. L'ho comprato per vedere com'era e nonostante fosse un giocattolo aveva il rotore di coda (non coassiale) e i bottoni per la regolazione del trim. Essendo un giocattolo era fatto apposta per prendere più botte possibile e infatti il mio primo decollo è stato un disastro (in realtà, parecchi decolli!), poi piano piano ho imparato a dosare l'accelleratore e ha giocare sul trim per stabilizzarlo. Ora vorrei qualcosa che non sia un giocattolo e fra numerose ricerche ho deciso che il Belt della E-Sky possa essere un buon elicottero per farmi le ossa. Ciao | |
14 settembre 08, 14:46 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bhè sicuramente meglio del cp2, Sarà più complicato nei settaggi, ma almeno imparerai a farli e sarai in grado di mettere le mani sui modelli superiori che poi ti auguro di acquistare. Come per il cp2 ti posto il thread relativo al belt (anche se immagino tu l'abbia già visto): http://www.baronerosso.it/forum/elim...y-belt-cp.html E' molto lungo, ma troverai sicuramente indicazioni su tutto. In bocca al lupo quindi, e buon Hovering. Ciao
__________________ Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma! | |
14 settembre 08, 15:23 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
C'è gente che persino col coassiale, incontra grosse difficoltà, immaginatevi dunque,come potrebbero fare con un rotore di coda, ben più complesso,instabile e difficile.... Sarebbe impossibile per loro.. Si inizia sempre dall'ABC, questo in tutte le cose. Poi è chiaro. Nel mondo ci sono tanti uomini che si credono super uomini, ritenendosi capaci di imparare tutto,fare tutto, nell'arco di poco tempo..Ma queste "capacità" nell'ambito reale appartengono a pochi , per cui spesso chi prova a fare il grosso sottovalutando le difficoltà di una determinata impresa, finisce per terra | |
14 settembre 08, 15:27 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma se una persona non è pronta per affrontare tutto ciò, ha bisogno di qualcosa che possa insegnargli passo passo a gestire un sistema tanto complesso quale è l'elicottero RC. Oltre alle nozioni teoriche che a mio avviso sono tanto importanti,quanto quelle pratiche, si arriva impreparati difronte al "PRIMO RADIOCOMANDO" con tutti quei comandi, all'apparenza strani,incompresi....Ed è assurdo pretendere di poterli gestire in tempo reale,con istintività!! Poichè QUESTO è quanto richiesto da heli come il cp2 ed il belt, RITENGO Siano assolutamente inadeguati per una persona che deve essere INIZIATA, partendo dall'ABC,con nozioni teoriche,pratiche,basilari e FONDAMENTALI, su mezzi semplici e facilmente gestibili,nonchè l'ausilo di una simulazione che permetta di comprendere come risponde un modello, in tutta sicurezza senza i traumi e le paura dell'esperienza reale...! | |
14 settembre 08, 15:59 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non voglio assolutamente polemizzare, anzi trovo che molti dei tuoi suggerimenti siamo appropriati e logici, ma leggendo sul forum (anche molto sui due post che ho indicato) ho fatto una riflessione che riguardava il numero di persone che ha cominciato con successo da 0 con belt o cp2 (ed altri della categoria), e di quelle che hanno rinunciato a causa delle troppe difficoltà riscontrate, notando che coloro che alla fine, in un modo o nell'altro, volavano erano (e sono) di più di quelle che lasciano e passano al coassiale. Io penso che la difficoltà sia elevata, ma penso anche che l'80 % delle persone abbia le capacità di imparare con eli di quel tipo, basta dedicarsi allo studio teorico, e successivamente applicarsi in modo graduale e senza impazienza, di modo che le proprie reazioni sugli stik si facciano sempre più appropriate ed istintive (basti pensare che io, pur avendo un ottima manualità, sia particolarmente maldestro ed impreciso, e nonostante non avessi il simulatore all'inizio, ho imparato lo stesso). Una branca di elimodellisti che ritengo sfortunati sono quelli che hanno provato a cominciare con il 22E (non me ne vogliano coloro che ce l'hanno o che lo vendono), o con modelli veramente da esperto ed ingestibili, perchè ho notato che poi per la maggiorparte hanno reali difficoltà e rinunciano. Il mio non vuole essere un consiglio, ma più una riflessione dettata dalla mia (seppur poca) esperienza, e da quelle che leggo sul forum. E' giusto consigliare per step, partendo dall'ABC, ma io alzerei leggermente il gradino, perchè (ripeto) ho notato che i più non hanno esagerate difficoltà ad iniziare con modelli con rotore di coda. Scusate la lunghezza, e ripeto non è una polemica, ho solo espresso quello che è il mio pensiero. Un saluto a tutti, buona giornata.
consiglio primo acquisto | molale81 | Aeromodellismo Principianti | 61 | 19 aprile 09 21:10 |
Consiglio Primo Acquisto | pierpols | Elimodellismo Principianti | 16 | 02 luglio 08 01:27 |
Consiglio Primo Acquisto | nonno | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 27 agosto 06 18:03 |
Consiglio come primo acquisto | acdissimo | Elimodellismo Principianti | 19 | 01 luglio 06 11:25 |
Consiglio primo acquisto | Alexis | Automodellismo | 0 | 16 settembre 05 13:24 |
