04 settembre 08, 03:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Trex 450 - evitare il distacco delle pale
Mi è successa una cosa bruttissima: in volo si è staccata una manina e le pale sono schizzate via. Per fortuna nessun danno all'elicottero (era abbastanza basso ed orizzontale) o ad altro, ho solo perso una pala e relativa manina finite chissà dove giù dal monte. Vero è che avevo da non molto cambiato il feathering shaft senza rimettere il frena filetti perchè la volta prima l'avevo messo e nello smontaggio non riuscivo quasi a svitare le viti quindi avevo erroneamente concluso che non servisse :-( Ora ho rimontato con il frena filetti che uso solitamente, cioè quello debole. Vorrei chiedervi: posso considerare la cosa sufficientemente sicura con il frenafiletti debole? Com'è la vostra esperienza in merito? Pensavo anche a meccanismi di sicurezza come un cordino tra le 2 viti che tengono le pale (agganciato ad opportune rondelle con occhiello) ma non ho avuto idee che mi paiano abbastanza furbe. Grazie per i consigli. |
04 settembre 08, 09:12 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
manina in plastica o metallo?Strano che con una pala sola non si sia disintegrato l'hely.....altri metodi di sicurezza non ci sono:frenafiletti
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
04 settembre 08, 09:20 | #3 (permalink) Top |
Rivenditore - SvParts |
io invece del frenafiletti metto una gocciolina micro si guarnizione liquida...quella che si usa nei carter delle moto...la classica "pasta rossa" per capirsi... Blocca il dadino, ma lo lascia "gommoso" in modo che riesci a svitarlo con relativa facilità, ma non incolla praticamente il dado sulla vite...
__________________ |
04 settembre 08, 11:00 | #4 (permalink) Top | |
Credo di dover ringraziare gli archetti ad elevata resistenza che tengono gli sci e sono pure parecchio elastici, quindi hanno attutito il colpo... io direi che meno di un metro d'altezza non era, ma ho ricontrollato tutto e non ha danni, ho solo dovuto ritensionare la cinghia. Ho avuto molta fortuna e appunto non voglio abusarne, quindi cerco di evitare che si ripeta. Secondo te il frenafiletti debole è sufficiente? | |
04 settembre 08, 11:02 | #5 (permalink) Top | |
04 settembre 08, 11:10 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2006 Residenza: Varese
L'unico sistema è quello di mettere il frenafiletti, quello blu va bene, ma avendo cura quando si avvita di usare due brugole, una per parte, per serrare le due viti. Altrimenti quando avviti lo splindle ruota all'interno delle manine. Non è che ci dici dove voli, così magari evitiamo. |
04 settembre 08, 11:20 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2007 Residenza: Gallarate
Io per essere sicuro fisso ben bene una vite e rondella con frenafiletti al feathering shaft prima di montarlo,poi lo infilo da un lato attraverso una manina e la testa. Occhio poi a non "frenare" dall'altra parte anche i cuscinetti.....(fatto, Già fatto ...)
__________________ ---------------------------------------------- Honey bee "Il Mulo" Fp/T-rex 450S/L-159 EDF64 ---------------------------------------------- |
04 settembre 08, 11:20 | #8 (permalink) Top |
User |
la prima cosa da guardare è che le pale non si allontanino dall'elicottero... è molto pericoloso che una pala si stacchi....
__________________ FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c |
04 settembre 08, 12:56 | #9 (permalink) Top | |
Pensavo giusto di fare un volo di collaudo sotto casa tua :-P | |
04 settembre 08, 16:12 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
toh un altro genovese che vola con gli eli,spuntate come i funghi? eppure mi conoscono tutti visto che a genova sono stato il primo a volare con gli eli e portare avanti tutta la baracca ,strano che non ti sei fatto vivo se lo sà elyteo ti spara fatti conoscere cosi ti unisci al gruppo e te lo strapazzo io il tuo rexino noi andiamo a volare ai piani di praglia abbiamo trovato un campo grandissimo |
bilanciare pale clone trex 450 | Modelhobby-flight | Elimodellismo Principianti | 8 | 28 maggio 09 11:15 |
Pale Trex 450 Se V2 | simonececchi | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 03 luglio 08 01:22 |
