07 gennaio 09, 09:15 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2008
I servi io non li ho mai rotti e l'eli ce l'ho da 6 mesi. I kit li potete trovare da www.wow-hobbies.com e Nanoheli.cdt-web.de - Brushless-Motoren
__________________ - Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD - Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD) - T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE | |
21 gennaio 09, 13:30 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2008 Residenza: Pescara (PE)
non per qualche cosa ma....le foto postate a pg 1 ....sono un po pessimi senza offesa! ma daii non dico il termoretraibile sulle saldature di 2 cavi....ma nemmeno il nastro isolante! non critico le saldature, posso capire che uno non sia pratico...ma... i fili cosi come in foto non vanno bene! almeno parlo per me! |
21 gennaio 09, 14:38 | #23 (permalink) Top | |
Si in effetti non e' un gran che' ma diciamo che sono abbastanza pratico, ed in secondo luogo era solo una versione di prova. Se sei venuto a postare giusto per criticare puoi anche lasciare perdere, la cosa che bisognava cogliere erano i collegamenti, e poi l'elicottero vola benissimo, anche se poi e' stato risaldato decentemente. Quindi se hai delle domande in merito ben vengano, ma le tue critiche te le puoi anche riservare ai tuoi lavori.
21 gennaio 09, 14:57 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Vedendo un lavoro su un forum, uno che non lo sa fare pensa che sia giusto fare così come lo vede e, dato che mettere del termorestringente attorno ad una saldatura porta via 10 secondi a filo ed evita il corto circuito che può rompere ad esempio il regolatore, non vedo perchè non farlo. Alla peggio, se pensi di doverli dissaldare, ci metti un minimo di nastro isolante in giro.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
21 gennaio 09, 15:15 | #25 (permalink) Top | |
Tra le altre cose se controlli c'era dello scotch (che comunque e' isolante) ad evitare cortocircuiti, e' solo uno il filo completamente scoperto. In secondo luogo il filo scoperto non puo' causare cortocircuiti al regolatore visto che arriva da un servo. In terzo luogo se fai riferimento al connettore tipo bilanciatore, essendo i 2 poli distanti con un piedino libero in mezzo e' alquanto improbabile che possano fare cortocircuito.
__________________ - Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD - Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD) - T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE Ultima modifica di ITALion : 21 gennaio 09 alle ore 15:19 | |
21 gennaio 09, 15:32 | #26 (permalink) Top | |
Io vedo un filo scoperto a fianco della cassa metallica del motore e mi pare corretto, in un forum, consigliare di proteggerlo (lo scotch va benissimo, per le prove) prima che un neofita faccia prove con leggerezza, anche con circuiti diversi da questo, trovandosi apparati bruciati, che siano regolatori, servi o riceventi. Questo non vuol dire che lavori male nè tanto meno vuole scoraggiarti dal postare tue innovazioni a beneficio di tutti, ma semplicemente ricordare a tutti noi che a volte evidenziare cose che ci paiono ovvie può essere un grande aiuto a un neofita (dell'elettronica, in questo caso) per non fare errori grossolani.
24 gennaio 09, 14:43 | #27 (permalink) Top |
User | Ragazzi! Ma perchè non ci calmiamo un po', eh? Comunque un principiante che si mette a fare il lavorone che si mette a fare ITALion non è più un principiante...e quindi se si è messo a saldare, collegare e tagliuzzare fili così piccoli un po' di esperienza deve averla per forza! E poi anche io che sono un gioppino dell'elettronica lo so che ci vuole il nastro isolante ma qualche volta magari mi va di non metterlo percè ritengo che non sia necessario! Polemiche inutili, insomma... Buoni voli a tutti e ad ITALion che è una persona disponibilissima e cordiale...sempre che non gli girino le pelotas! x ITALion...lascia correre, conosco Memedesimo di persona è ruspante e diretto nelle sue affermazioni, non prendertela...non voleva offenderti! x Tutti gli altri...Peace & Love fratelli!
__________________ Volati via: Picoo-Z, Lama v4, Honey Bee FP, Blade mCX. Il mio piccolo hangar: Mini Titan E325, Walkera 4#3B (sfasciato), SJM180, Futaba T7CP. Blade mSR |
24 gennaio 09, 15:09 | #28 (permalink) Top |
User |
Ma questo pezzo: ! THESTEVE LOW SPEED SINGLE CHANNEL CONVERTER- for the main only mi consentirebbe di montare il brushless senza aggiungere altro? Cioè, senza comprare anche il regolatore?
24 gennaio 09, 15:13 | #29 (permalink) Top | |
Cmq il regolatore costa poco ^^
24 gennaio 09, 15:24 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
! THESTEVE LOW SPEED SINGLE CHANNEL CONVERTER- for the main only (FEIGAO 1208428) Feigao Brushless 12x22mm MOTOR-10,430kv (Ideal for 4#3 A/B main upgrade) (*TURBO ACE ESC-3A) ESC-3A-1 cell
__________________ Volati via: Picoo-Z, Lama v4, Honey Bee FP, Blade mCX. Il mio piccolo hangar: Mini Titan E325, Walkera 4#3B (sfasciato), SJM180, Futaba T7CP. Blade mSR | |
Walkera 53#1 brushless | Dr.Grunf | Elimodellismo Principianti | 31 | 22 agosto 09 17:13 |
brushless per walkera | marcolo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 08 febbraio 08 20:55 |
Brushless walkera | BadBoy | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 24 gennaio 07 22:38 |
