05 settembre 08, 14:15 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2007 Residenza: Bologna
| Dovrebbe bastare ma è al pelo, il tuo motore ha un assorbimento massimo di 80A. Dai dati ho visto rispettate le specifiche nel senso che il mio è dato per un assoribmento massimo di 70A ed effettivamente ho visto 70A dai dati del logger. In ogni caso non si brucia certo se hai solo un picco di una frazione di secondo anche oltre la soglia. Personalmente preferisco avere un buon margine e quindi uso un ESC da 90A con un motore da 70A massimi, perchè la "resistenza interna" non è uguale a tutti gli assorbimenti e aumenta avvicinandosi al limite del regolatore. Concludendo, prova pure tranquillamente e non ti preoccupare se lo senti molto caldo al termine del volo. Ben
__________________ GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades |
08 settembre 08, 09:27 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| motore t rex 500
Ciao io sono al mio secondo t rex 500,motore e regolatore originali.Con il primo ho fatto circa 150 voli senza il minimo problema,con il secondo sono a circa 30voli eanche li nessun problema.Tra l'altro stiamo volando con temperature esterne elevate.Configurazione 6s da 2500 mah,pignone da 12 pale sab 425.Magari non faccio 3d estremo ma volato,looping,tonneaux e qualche rovescamento.Per un uso diciamo "normale"la motorizzazione di scatola è perfetta,certo che se spremi l'hely al limite sicuramente ci sono motorizzazioni migliori....
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
08 settembre 08, 10:28 | #15 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 29-04-2006 Residenza: Varese
08 settembre 08, 11:18 | #16 (permalink) Top |
Purtroppo non ho l'attrezzatura per misurare i giri,ma concordo col fatto che il mio giri abbastanza piano.Ma tu usi il 14 con sei celle?Che autonomia hai?Quale motore regolatore mi consiglieresti per girare un pò di più?grazie
motore t rex 500 che surriscalda | sal82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 24 agosto 08 12:09 |
T-Rex 500 & Logo 500 | GabryTrex | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 18 luglio 08 17:46 |
motore e regolatore t rex 500 | simonedm | Elimodellismo Acrobazia | 11 | 12 maggio 08 19:31 |
T Rex 500 Strane Vibrazioni & Upgrade Motore | daredevil | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 09 gennaio 08 15:29 |
