Inclinazione delle pale verso la coda... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 luglio 05, 10:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Kymera76
Data registr.: 10-02-2005
Ho sempre avuto questo dubbio soprattutto quando si fa 3D, prendendo per esempio un T-rex ho notato che il piatto oscillante ha una buona inclinazione e se regolato nei fine corsa in maniera corretta può eseguire l'inclinazione completamente senza andare sottosforzo ma il dubbio è inclinando le pale verso la coda arrivato ad un certo punto le pale toccano la coda, non si rischia di tagliarla durante manovre brusche?
Kymera76
KYMERA76
(FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH)
DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3
Kymera76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 05, 16:31   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Veramente anche inclinandosi le pale non devono mai arrivare a toccare il codino, non e' che stai usando le pale lunghe con il trave corto?
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 05, 17:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Una domanda Barone, ma il trave lungo si usa per compensare l'aumento di torsione delle pale grandi e quindi si cerca una maggiore leva da parte della spinta del codino giusto?
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 05, 17:19   #4 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
No, il trave lungo è la conseguenza di montare pale di maggiore lunghezza per, a detta dei cervelloni della Align, compensare l'elevato peso del T-Rex; visto poi che le pale più lunghe avrebbero interferito col rotore di coda hanno allungato il tubo.
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 05, 17:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Saluti
Ok ma io con quelle da 325 non ho interferenze meccaniche con le pale del codino mi viene da domandarmi/ti se il flusso d'aria però non dia fastidio appunto alla coda. Per il peso io ho letto che l'align ha fatto la nuova carrozzeria per compensare la coda lunga... sinceramente lo avrei lasciato della lunghezza e pale originali in quanto non riesco a vederne gli effettivi vantaggi tu che ne pensi?
saluti
Vecchio 05 luglio 05, 20:59   #6 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Il problema nacque dai sostenitorei dello Zoom che portarono a vantaggio del loro modello preferito il minor peso rispetto al T-Rex che in effetti era, ed è tuttora, in sovrappeso.
Gli ingegneri (?) Align allora pensarono che le pale più lunghe, con maggiore efficienza vista la corda di larghezza uguale a quelle corte, potessero dare più portanza colmando il gap di peso rispetto al diretto concorrente.
L'adozione del tubo di coda più lungo però portò anche una variazione della distribuzione dei pesi, e quindi del centraggio, del modello che loro hanno risolto con la capottina più lunga e pesante.
Comunque sia, con l'adozione del kit coda lunga e pale lunghe, meglio quelle da 320 mm., le doti dei volo del modello migliorano di parecchio rendendo comunque consigliabile il loro utilizzo.
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 05, 11:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Saluti
Chiarissimo
Una saluto
Riccardo
Verso rotazione ruotino di coda?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 10 dicembre 07 08:04
inclinazione pale polmir79 Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 marzo 07 04:35
Inclinazione pale di volo alien13 Elimodellismo Principianti 9 12 maggio 06 17:32
Movimento delle pale Helykopter Elimodellismo Principianti 1 19 gennaio 06 13:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:36.
