02 settembre 08, 10:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2007 Residenza: Gallarate
| Problema testa rotore T-rex 450S
Ciao a tutti, Cambiando le manine portapale del mio T-rex 450S,ma dopo aver rimontato il tutto ho notato che l'asse delle pale ha un gioco di 2 mm lungo l'asse !!!, ho ri-verificato il montaggio e i pezzi ci sono tutti:3 cuscinetti x manina,i distanziali tra manine e gli o-ring e 2 o-ring x lato. qualcuno sa quanto dovrebbe essere il gioco corretto dell' albero ? i cuscinetti delle manine hanno un verso di montaggio ? Grazie Claudio
__________________ ---------------------------------------------- Honey bee "Il Mulo" Fp/T-rex 450S/L-159 EDF64 ---------------------------------------------- |
02 settembre 08, 12:42 | #2 (permalink) Top |
User |
Il gioco delle manine sullo spindle deve essere 0, i cuscinetti reggispinta hanno un verso di montaggio, quello con la scritta 'IN' e foro di diametro maggiore va messo appunto con tale scritta rivolta verso la testa, quello con 'OUT' e foro con diametro minore verso le pale.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
02 settembre 08, 12:52 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Ciao Claudio, è capitata la stessa cosa ad un mio amico ed il problema era relativo alla sede del cuscinetto che, probabilmente con l'uso, si era leggermente deformato, ed il cuscinetto entrava leggermente nella manina in plastica. Prova a verificare, magari è quello. Ciao. Gianfranco Ops. controlla bene anche lo spindle e le viti che fissano le manine, magari hai abbondato con il frenafiletti e ti fa da tappo tanto da non avvitarsi completamente. |
02 settembre 08, 13:10 | #4 (permalink) Top |
Grazie, stasera verifico il gioco dei cuscinetti nelle manine ed il frenafiletti, per il montaggio consigliate di fissare le manine allo shaft già montato o di fissarne prima una allo shaft e poi di infilarlo nella testa ?
02 settembre 08, 14:49 | #5 (permalink) Top | |
Ciao. Gianfranco. | |
02 settembre 08, 20:13 | #7 (permalink) Top |
User |
Il t rex S non ha i reggispinta ma cmq il gioco viene fatto dai cuscinetti che escono dalla sede della manina. Difficilmente riuscirai ad eliminarlo ma non comporta nulla nelle condizioni di volo. Testato
__________________ Ki va piano va sano e va lontano.... |
02 settembre 08, 21:15 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
02 settembre 08, 22:48 | #9 (permalink) Top |
Ciao a tutti,e grazie x l'aiuto, Smontati la testa,ho trovato 2 cuscinetti da 8mm "saldati" insieme, non sono riuscito a separarli !. Comunque x precauzione ho cambiato il tutto e ora non ho più gioco,solo l'elasticità degli o-ring,tra le due manine ci sono 19mm. Rimontato a banco tutte le parti vecchie anche qui ho 19mm..boh sarà stato il frenafiletti. Claudio
Aiuto - Cinghia rotore di Coda T-Rex 450S | AC2000 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 29 marzo 08 01:20 |
Problemi con la testa rotore T-Rex 450S | charly78 | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 novembre 07 21:12 |
Testa rotore quattro pale per t-rex | jangiscan | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 18 dicembre 06 14:55 |
Problema Testa rotore Trex | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 27 marzo 06 10:37 |
