01 settembre 08, 15:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Torino
| Aiuto nei settaggi
Salve a tutti, come ho gia scritto un paio di volte sono novizio dell'elimodellismo e avrei bisogno di un grande aiuto. Giorni fa mi si è rotto un servo che ovviamente ho sotituito, adesso il mio problema, essendo novizio, settare bene i 2 servi in modo tele da mettere il piatto in orizzontale, adesso come adesso tende a SX. Qualche prova l'ho gia fatta , ho svitato la vite del "braccetto", se così si chiama, ho collegato la batteria in modo tale che i servi si portassero 0, ho acceso il radiocomando , in modo tale che i servi si portano a 0, e dopo di che ho ri incastarto il "braccetto" cercando di mettere il piatto in "piano". Il risultato è stato pessimo, nel senso che continua a girare a sx. Voi avete qualche consiglio da grandi maestr?? Ha dimenticavo, ho un Walckera DF 4 Grazie anticipatamente per l'aiuto.
__________________ Gho$t Jo$h ® |
02 settembre 08, 04:15 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| problema di fisica del volo. Citazione:
orizzontalmente (" in piano") ma l' elicottero tende a spostarsi a rollare verso sinistra vero? Ma è del tutto normale ..cosa che molti manuali non spiegano in maniera chiara è che nell' elicottero c'è una forza che agisce verso sinistra dovuta al fatto che il tuo elicottero non è un coassiale ...il rotore di coda si trova ad una certa distanza dal baricentro del modello dividendo il momento del rotore di coda per la distanza o braccio si ottiene una forza Il piatto non deve essere orizzontale...ma deve tener conto di questa forza ..prova a settarlo con una certa inclinazione a destra e vedi come torni a volare Byeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
02 settembre 08, 11:25 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2007
E' possibile GhostJosh che hai un problema di posizionamento della squadretta? in questo caso potrebbe essere sufficiente ruotare la squadretta di 180° (per via della spline/millerighe del accoppiamento squadretta servo)per ottenere un allineamento ottimale con quelle preesitenti. |
02 settembre 08, 11:39 | #4 (permalink) Top |
User |
Prima di dire qualcosa vorrei capire il problema, l'eli ruota a sinistra o trasla a sinistra? Per rotazione a sx intendo che il muso dell'eli ruota in tale direzione facendo asse sull' albero rotore e guardandolo da dietro. Per traslazione intendo che tutto l'eli si sposta verso sx sempre visto da tergo. Illuminami e poi vediamo cosa fare. P.S. il piatto va sempre e comunque messo ortogonale su tutti gli assi rispetto all'albero rotore, infatti esistono anche appositi strumenti per verificarne l' allineamento.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
02 settembre 08, 11:51 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Marco.
__________________ WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9 | |
02 settembre 08, 13:33 | #6 (permalink) Top |
Ciao Ragazzi Prima di tutti grazie mille per la tempestiva risposta. Per iniziare l'elicottero si sposta verso sinistra, e per contrastare lo spostamento devo tenere lo stick completamente verso dx, tanto che come accenna ad alzarsi da terra tende a imbardare verso dx. Quindi se non ho capito male nella regolazione del piatto devo tener conto di questa forza che fa tendere a sx, e inclinarlo leggermente verso dx. Mi interessava sapere anche che tipo di strumenti si utilizzano per la regolazione. Se avete bisogno di qualche altra delucidazione sono a vostra completa disposizione. Grazie Mille
02 settembre 08, 15:12 | #7 (permalink) Top |
User |
Ribadisco che il piatto anche sul DF4 va settato in modo che sia ortogonale all'asse del rotore, poi compenserai la naturale tendenza a shifatre a sx con il trim della radio. Per allineare perfettamente il piatto all'albero io mi son fatto gli attrezzi delle foto, sono rispettivamente per gli eli elettrici classe 450 - 500 -600. L'idea non è mia ma avevo visto qualcosa di simile in commercio e/o altri siti e li ho realizzati con il mio tornietto. L'utilizzo è semplicissimo e garantisce un buon allineamento dello swash, personalmente seguo questa procedura: 1) predispongo la radio con sticks al centro, trim al centro e sub-trim a 0% 2) posiziono le squadrette dei servi affinché siano il più possibile in asse od a 90° 3) regolo i sub-trim della radio per avere le squadrette dei servi perfettamente in asse od a 90° 4) a questo punto, con la testa smontata e radio accesa con stick al centro, inserisco lo strumentino e regolo i link meccanici affinché il piatto sia perfettamente piano. 5) da questo punto in poi i link che collegano i servi allo swash non vanno più toccati.
02 settembre 08, 17:20 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
02 settembre 08, 18:48 | #9 (permalink) Top | |
| mahhhhhhh..... Citazione:
le piccole correzioni. L' ortogonalità del piatto è giustificata lungo l' asse longitudinale del modello ..ma non è corretta lungo l' asse trasversale. Trimmare e settare sono cose diverse... Non ha alcun senso sforzare i servi quando basta ullungare leggermente un linkage o ruotare leggermente la squadretta. | |
02 settembre 08, 20:32 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come ho detto in altri post a pilotaggio sono una cippa, ma dopo un anno e mezzo in cui ho assemblato, settato e collaudato una 20ina di eli (ne possiedo 5 personali), partendo dai coassiali e finendo ai classe 50, qualcosa della loro meccanica ho imparato.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
gyro e rotore di coda, un aiutino nei settaggi? | mr.treepwood | Elimodellismo Principianti | 6 | 20 dicembre 10 16:07 |
aiuto:problema nei salti!! | superkyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 19 maggio 08 20:06 |
Aiuto nei settaggi per Robins 22 | BISE790 | Elimodellismo Principianti | 3 | 04 gennaio 08 14:44 |
aiuto walkera 68#B nei dintorni di mestre | urgno | Elimodellismo Principianti | 7 | 11 novembre 07 21:06 |
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... | lilloone | Elimodellismo Principianti | 8 | 09 novembre 07 21:34 |
