02 settembre 08, 20:41 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2008 Residenza: Bari
02 settembre 08, 20:50 | #12 (permalink) Top |
User |
Il problema è che lo swash deve essere perfettamente ortogonale rispetto all'albero, pertanto dovresti usare una livella con 2 bolle disposte a 90° fra loro e che poggino perfettamente sul piatto. Fatto ciò dovresti mettere esattamente perpendicolare al terreno l'albero del rotore (anche qui per ogni asse) e poi procedere alla regolazione dei link. Con l'attrezzo in oggetto allinei il piatto anche al campo con l'eli a 45°. L'unica cosa che è richiesta nel realizzare lo strumentino è la perfetta ortogonalità della testa con il foro e l'assoluta assenza di giochi fra il foro e l'albero; sono due condizioni facile da ottenere usando un tornio ed alesatori di precisione. Nota: l'albero del Trex600E (almeno i miei) non è da 10mm ma da 9,75mm.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
03 settembre 08, 13:17 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Torino
Allora ho rpovato a posizionare il braccetto del servo in modo tale che posizioni il piatto a dx e sembra si sia risolto il problema, nel senso che rimane abbastanza fermo nella posizione, il problema si pone quando si alza da terra che tende ad imbardare a dx.
__________________ Gho$t Jo$h ® |
03 settembre 08, 13:32 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Buoni Voli.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
03 settembre 08, 19:25 | #15 (permalink) Top | |
Adesso vi spiego. Lely ha un servo diverso dall'altro, quello in questione ho notato che è più piccolo nelle dimensioni, e che il "braccetto" è stato modificato. E' stato preso un braccetto lungo,per inderci che abbia la forma di un elica, e segato da una parte , presumo che sia stato fatto ciò in quanto la testa del servo in questione è più piccola di quello originale. Quindi il braccetto non riesce ad incastarsi in una posizione a 90° è leggermente più sopra ,quindi bardeggia a dx, o più sotto ,quindi bardeggia a sx.
__________________ Gho$t Jo$h ® | |
gyro e rotore di coda, un aiutino nei settaggi? | mr.treepwood | Elimodellismo Principianti | 6 | 20 dicembre 10 16:07 |
aiuto:problema nei salti!! | superkyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 19 maggio 08 20:06 |
Aiuto nei settaggi per Robins 22 | BISE790 | Elimodellismo Principianti | 3 | 04 gennaio 08 14:44 |
aiuto walkera 68#B nei dintorni di mestre | urgno | Elimodellismo Principianti | 7 | 11 novembre 07 21:06 |
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... | lilloone | Elimodellismo Principianti | 8 | 09 novembre 07 21:34 |
