11 settembre 08, 13:29 | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2008 Residenza: Avellino
Ma a te interessa l'avcs??? Appena volato con i pezzi nuovi!!!! TUTTO OK!!! a un certo punto ho lasciato gli stick e per un minuto circa è rimasto fermo!!!! Oggi pero c'è solo una leggera brezza! Ultimi voli di fine estate.... Ciao!
__________________ <<è impossibile costruire macchine in grado di volare!>> Sir Isaac Newton Ultima modifica di Levitron : 11 settembre 08 alle ore 13:35 | |
11 settembre 08, 14:41 | #173 (permalink) Top |
Rivenditore - SvParts |
boh...non l'ho mai usata a dire il vero...non ne ho idea...dovrei provarla... Perche dici ultimi voli? anche in inverno volo io..anzi, meglio..si scalda meno il tutto...sorpattutto regoaltore e batteria...basta che non piova... La cosa stupenda è volare sulla neve fresca...puoi fare tutto quello che vuoi...e se per sfiga viene giu...non si fa nulla basta togliere motore in tempo..o tirare l'hod... hai settato le curve come ti ho detto?
__________________ |
11 settembre 08, 16:38 | #174 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2008
| Caricabattere in dotazione all' elyq
Ciao a tutti, il mio caricabatterie al momento dell' accensione mostra ul led rosso appena lo collego ai 12v, nonappena attacco la battera si accede il led verde unitamente a quello rosso... è normale? la prima ricarica di una batteri elyq 1800maH è durata più di 2 ore poi ho visto che non smetteva mai di spegnersi e allora l'ho staccata.... è normale?? Ciao e Grazie |
11 settembre 08, 16:42 | #175 (permalink) Top |
di certo so che i primi caricabatterie purtroppo avevano un problema sul led bicolore che era stato saldato coi connettori invertiti..ovvero il mio, per esempio, lo attaccavi e dava rosso..come collegato la batteria diventava verde subitissimo...in realtà caricava...ma il colore del led era invertito.. Ieri ho caricato la mia 1800 con il caricabatterie equilibrium 6...carica + bilanciatura mi è stato 111 minuti.. ma carica la batteria? o non la carica? scrivi una mail all'ely.q e vedi con loro che ti dicono... info@elyq.com
11 settembre 08, 17:05 | #178 (permalink) Top |
provalo...attacchi la batteria da 1300 in dotazione all'ely..voli..la finisci.. Poi ma metti in carica e la lasci li finche il led non cambia colore... E riprovi a volare.. Se vola..allora carica... altrimenti no.. Fai sta prova.
11 settembre 08, 21:17 | #179 (permalink) Top |
Ciao!!! Allora il mio caricabatterie in dotazione funziona così: Led rosso (quello di sinistra) acceso quando attacchi l'alimentatore. Led verde (quello di destra) acceso quando carichi la batteria. Quando la batteria è carica il led verde si spegne. Io carico la batteria da 1300mAh in dotazione in esattamente 2 ore. Se ci mette di più controlla che il tuo alimentatore eroghi minimo 1500 mA e sia a 15 V mi raccomando. Se fosse a 1000 mA allora è normale che il tempo si dilati. Controlla e facci sapere! Sto caricando su youtube il mio ultimo video!!! appena pronto lo posto! Ciauz!!!
__________________ <<è impossibile costruire macchine in grado di volare!>> Sir Isaac Newton |
