Vecchio 14 settembre 08, 20:43   #151 (permalink)  Top
L'avatar di napolitaner
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Pisa
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a napolitaner
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Metti caso, non hai settato una curva throttle adeguata, quando dai un pò di negativo, ti si spegne il motore ed addiooooo bucaaaaaa
Come successe a me col Mini Titan, mi dimenticai di attivare l'IDLE e ....
SPATATRAKKKKKK a testa in giù, per fortuna pochi danni
n@po 600 flight
napolitaner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 08, 21:14   #152 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
L'Expansion Pack 5 è realizzato per il G4.....
Come puoi constatare dai commenti entusiasti di stefano..Ne vale davvero la pena
Azz Alexx l’ho installato sul G4!EXPANZION 5 e ho provato il T Rex 500
L’ho provato ma a mio parere schizza troppo la coda gira a una velocità assurda!
Sembra di far volare un classe 450 incazzatissimo!
Ma non c’è un modo per renderlo meno incazzato giri rotore dice circa 2600 ma reagisce come se gira a 3200 fissi!”
Sinergy notevolmente più reale!
Secondo me se ci si lavora un pochino sopra il T Rex 500 va benone ma cosi com’è sembra caricato a dinamite!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 08, 23:18   #153 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Oggi finalmente ho collaudato il T-Rex 500, che dire...., macchina fantastica!!!.
Ho provato solo del volato e ho potuto apprezzare la pulizia delle traiettorie e la potenza non indifferente.....ai colpettini di passo che davo reagiva in maniera fulminea..........onestamente non ho intravisto almeno per adesso problemi di peso ma non ho ancora provato manovre più impegnative, in ogni caso sono rimasto molto colpito da settaggio iniziale del modello...........al collaudo non ho dovuto trimmare nulla di una sola tacca e il neutro del 401 era già a posto, praticamente ho dato passo e lui è rimasto fermissimo ad un metro da terra.
Insomma per adesso credo di aver fatto la scelta giusta anche se sono certo che nel mio futuro c'è anche un Protos da affiancare al T-Rex, anche perche mi affeziono ai miei eli e preferisco tenerli tutti.
La mia configurazione al collaudo comprendeva oltre ovviamente al 500 CF con motore e regolatore e pale originali, servi HS 82 MG, gyro 401 e batterie 2X3S Mystery 2200 25C (o fatto circa 6 min a volo e sono scese appena tiepide e non sbilanciate), pignone 12T
Ciao a tutti
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 08, 23:41   #154 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: milano
grande! io ti so dire domenica!
mercoledi arriva il MIO MIO MIO MIO MIO TREX 500!!!!!!!!! direttamente all'università MUAHAHAH, solo io mi faccio recapitare cose del genere in ateneo MUAHAHAH
e spero in qualche giorno di poterlo mettere in assetto da combattimento.
però.. se mi dite queste cose.. non vedo l'ora di provarlo.
come servi avrei deciso per i hb225bb /4.7kg / 0.11s 60°.. dovrebbero essere ok.. piuttosto.. meglio spendere 20 euro in piu e prenderli in MG?.. che dite?
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 08, 23:52   #155 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Originalmente inviato da Ceres Visualizza messaggio
Ottima scelta io monto gli MG ma vanno benissimo anche i normali BB, il top per questo modello per quanto riguarda i servi NON digitali.
Alla fine costano pure meno degli HS85BB e tirano di +, per non parlare del fatto che ci calzano a pennello
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 01:11   #156 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Residenza: milano
si.. leggevo infatti che vanno avvitati con 4 viti al posto che 2.. speriamo dai!
... speriamo in bene1!! sono molto ansioso!
PASSION MODEL
Vecchio 15 settembre 08, 10:30   #157 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Bravo Flash...
Anche tu l'hai notato... Alla grande
Il Trex 500 mi ha stupito anche l'altro giorno, la sua precisione di volo è INCREDIBILE, sembra fatto apposta x il volo F3C...Sfreccia come un missile e sembra viaggiare su due "binari" invisibili....
Capolavoro...a tutti gli effetti..
Anch'io come te, lo sto affiancando ad un protos che è un elicottero interessante per l'acrobazia 3D, ma non mi separarerò tanto facilmente del gioiellino di casa Align...E poi ne ho 2....I due fratellini!!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 12:55   #158 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Io sul mio 500 ho montato gli HS225MG che sono migliori degli HS85bb e costano 4/5 euro in +
Tirano 4.7Kg con una velocità di 0.11s ed entrano perfettamente nella sede del trex, senza contare che vanno fissati con 4 viti invece di 2.
Gli HS85 tirano 3.2Kg con una velocità di 0.14s
quindi l'uno vengono 25 euro?
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 13:16   #159 (permalink)  Top
Residenza: Udine
trovati
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
120 euro ho tutti e 4 i servi...
Vecchio 15 settembre 08, 13:52   #160 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
tutti e 3 , sulla coda sarebbe un peccato non montare un 9257, ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
classe 450 o classe 500?? _Fabio_86_ Elimodellismo Principianti 11 21 agosto 08 17:08
classe 500 roblau Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 dicembre 06 16:34
sostituzione motori classe 500 robonave Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 14 luglio 06 23:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:25.
