Vecchio 14 settembre 08, 18:01   #141 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Ti dirò, il modello è estremamente fedele, a me risulta persino più difficile quello simulato che il reale...E la cosa mi piace.
Idem per tanti altri modelli..è incredibile..Sul simulatore riesco a fare determinate cose, vado al campo e mi riesce tutto molto meglio!!
Ti mostrerò ogni cosa stefano dalla A alla Z, vedrai!! Si va al campo gli si tira il collo a bestia!
Concordo!!!!
Anch'io ho l'expansion pack 5 ed ho il Trex500 e davvero quello del simulatore è leggermente + difficile, anche il volato mi viene più pulito dal vero che con il simulatore, infatti mi stò allenando per loop e tonneau, speriamo di ripetere anche dal vivo la prossima settimana (tempo permettendo)
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 08, 18:28   #142 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
Mitico!!! allora vuol dire che riusciro a fate tic-toc col rex ed hovering rovescio!!!! Sempre di riuscire a superare la barriera "psicologica" del crash....
RRRappy...la mia domanda era perche sul simulatore, il suono del motore elettrico del Rex500 è uno spettacolo unico...e chiedevo se è davvero come nella realtà...
Alexx...se metto questo servo in coda al mio Rexino
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
sul piatto che servi dovrei metterci?
Gli hs82?
o tipo questi?
Lo volevo corazzare bene il mio piccoletto..perche se riesco a farci un po di figure, non vorrei sgranare un servo in volo...
Quel servo di coda va molto bene,
I servi per il piatto HS 85BB sono i primi in assoluto che abbiamo provato sul TREX 500 e vanno piuttosto bene.
Il sound in volo del rex 500 è molto "assillante", vedrai ti piacerà...
Quello dell'heli sul sim, in confronto è il canto di una formichina...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 08, 18:31   #143 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Concordo!!!!
E' essenziale che qualsiasi prova di allenamento sia compiuta in condizioni assai più gravose,rispetto a quelle reali.
E' come correre con dei pesi attaccati ai polpacci...Ti fai i muscoli, duri tanta tanta fatica...
PERO' APPENA DECIDI DI TOGLIERTELI SEI UN FULMINE!!
Avete visto il cartone Dragon Ball? E' come l'allenamento che i ragazzi facevano con il genio delle tartarughe di mareeheehh
Comunque,
Se ti vengono loop e tonneau sul sim, CON QUEL MODELLO, allora sicuramente ci riesci anche dal vero.
Unico ostacolo: LA PAURA... Eventualmente un altro ostacolo potrebbe essere rappresentato dal settaggio non impeccabile o da componenti elettronici di scarsaqualità
ma credo che ognuno, con un minimo di responsabilità, prima di affrontare un'impresa acrobatica con l'heli, cerchi quantomeno di ottimizzare il setup di volo.....Metti caso, non hai settato una curva throttle adeguata, quando dai un pò di negativo, ti si spegne il motore ed addiooooo bucaaaaaa
Vecchio 14 settembre 08, 19:20   #144 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
ok...allora gli metterò quei servi ok? Che ne pensi Alex?
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 08, 19:21   #145 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
...Come di consueto, l'uomo del monte dice sì....
Vecchio 14 settembre 08, 19:32   #146 (permalink)  Top
Immagini: 1
Io sul mio 500 ho montato gli HS225MG che sono migliori degli HS85bb e costano 4/5 euro in +
Tirano 4.7Kg con una velocità di 0.11s ed entrano perfettamente nella sede del trex, senza contare che vanno fissati con 4 viti invece di 2.
Gli HS85 tirano 3.2Kg con una velocità di 0.14s
Vecchio 14 settembre 08, 19:34   #147 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ti assicuro che se ci fai volato 3 o 4 kg è indifferente
Con 4kg tiri il ciclico di un classe 50....
Quindi sul 500 che è assai più piccolo, non senti la differenza....
Vecchio 14 settembre 08, 19:37   #148 (permalink)  Top
Immagini: 1
Però sarai d'accordo con me che sono un pò + veloci e visto che il ns amico stà cercando il miglior compromesso meglio gli HS225..... anzi dirò di +, se si "accontenta" degli ingranaggi in nylon come quelli dell'HS85bb allora gli HS225BB costano pure meno degli 85!!
Vecchio 14 settembre 08, 19:48   #149 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Si certo, sono daccordo con te e fai bene a consigliarglieli però ti posso assicurare che dopo aver fatto diversi test sugli heli, sono giunto alla conclusione che per potersi rendere effettivamente conto della differenza, in termini di tiro e velocità, fra un servo e l'altro, bisogna che ci sia un "DISTACCO" notevole.
Altrimenti, non te ne rendi neanche conto.
Pensa che un giorno provai a fare un lancio con il mio Mikado Logo 500 vstabi, a bordo avevo messo 3 futaba 3151, eppure ci facevo tranquillamente le figure, pirflip, stop, ripartivo, rientravo in un'altra figura..tutto con la più assoluta tranquillità, seza risentirne minimamente eppure..guarda sulla carta..quei servi in teoria farebbero SCHIFO, chiunque giurerebbe che per il volo 3d non vanno bene, eppure ce lo fai...garantisco che ce lo fai ed anche bene..
Ok ho messo i 9451, sulla carta molto superiori, PERCEPISCO la differenza, ma non è poi così STRAVOLGENTE...cè un pò..per cui
metti caso l'esempio che tu hai fatto,considera la stazza del 500, considera una serie di altri fattori, fra il servo hs 82, 85, e quello che hai consigliato TU, emergono sulla carta delle differenze, ma ti assicuro che per accorgesene deve darsi davvero molto molto molto da fare..
Al massimo, se vai su futaba puoi constatare una maggiore "precisione", a seguito di test effettuati ho notato che i 9650 hanno un concetto di precisioen nella risposta tutto loro, veramente eccezionali, tirano a bestia anche gli heli classe 50..
Sul jet rager riproduzione ci ho messo quelli...richiamata impeccabile,incuranti del peso, giro a meno di 1900rpm, faccio degli stalli perfetti,picchiata,richiamata, volato limpidissimo,quando ho bisogno di comando per partenze secche non mi manca mai eppure...vai a vedere quanto hanno di tiro\coppia quei servi
E riescono a soddisfarmi su un heli di quella stazza.
Insisto quindi. Sul rex 500 la differenza, TANGIBILE non la noti, è veramente difficile accorgersene, per un uso normale\medio, uno vale l'altro,questi hitec x quello che costano vanno benone, indifferente se usi 82,85,225....
Vecchio 14 settembre 08, 20:18   #150 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ok, allora confermi le considerazioni che mi ero fatto tra me e me, ovvero gli hs225 sono il miglior servo NON digitale che si possa montare sul 500, riempiono bene la sede originale, sono veloci e costano meno degli altri BB a pari ingranaggi
classe 450 o classe 500?? _Fabio_86_ Elimodellismo Principianti 11 21 agosto 08 17:08
classe 500 roblau Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 dicembre 06 16:34
sostituzione motori classe 500 robonave Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 14 luglio 06 23:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:48.
