Vecchio 27 agosto 08, 19:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
6S troppo scarica...
Stavo cercando di settare i servi del piatto e ho scaricato tutta la EVO25, l'infinity3 mi dice che il voltaggio x la carica è troppo basso, sto provando il ciclo scarica>carica con un ritardo di 15 min ma vedo che il voltaggio aumenta e poi cala, il bilanciatore indica tensione errata, quindi ho collegato la batt direttamente al caricabatt, che dite???
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 08, 21:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: porto viro veneto
si va bene solo con il caricabatterie e senza bilanciatore ma devi carricare 1 cella singola per volta con il voltaggio impostato di 3,7 volt a 1 c
alfred non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 14:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
Dio santo gherardo, non puoi fare queste kazzate però... stacci attento...
hai rovinato 135 euro di batteria
Può riprendere, sì, ma non sarà mai al 100%...................
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 14:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Stefy_MHR
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da HELYMANIA Visualizza messaggio
le lipo non sono caramelle, costano
E si consumano.
Stefy_MHR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 14:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcofavar
Data registr.: 18-12-2006
Invia un messaggio via MSN a marcofavar
si riprende si se è abbastanzanuova nessun problema io di solito carico così in caso di gonfiaggio o sottoscarica prima di andare a letto imposto il carica a 0,10A e lascio sotto tutta la notte il giorno dopo come nuove...
vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene...
marcofavar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 18:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da marcofavar Visualizza messaggio
Azz, tu con una lipo gonfia sotto carica, vai anche a letto?
Vecchio 28 agosto 08, 19:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
è vero ma pare salva
Vecchio 28 agosto 08, 21:25   #8 (permalink)  Top
certo io ho un letto a 3 piazze una per me una per la morosa e una per le lipo comunque un buon metodo per salvare la batteria è massaggiarla un po in modo da fargli assorbire un po le sostanze uscite con la dilatazione poi io uso un frigo da campeggio modificato e le carico a 0,10A dentro al frighetto, poi se sono molto gonfie le lascio in frigo 4 o 5 gg cariche , risultato lipo salva. naturalmente non con tutte con quelle appena appena gonfiate, però mi è successo di salvarne una da 2 celle veramente gonfia parecchio nello stesso modo. Vanno benone però bisogna tenerle con cura non è che adesso possiamo gonfiare le lipo come palloncini se si gonfiano troppo scoppiano
Vecchio 29 agosto 08, 03:11   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Mah, senti a me capita 1 gonfiaggio ogni morte di papa
Se sei così accurato nella gestione delle tue lipo,per quale motivo, ci segnali gonfiaggi così frequenti?
Non è un buon segno, La lipo si può recuperare, ma non al 100%.
Avrà sempre la tendenza a rigonfiarsi e potrà essere usata per altri scopi, in situazioni ove l'assorbimento non è elevato in quanto inevitabilmente i suoi valori di scarica saranno inferiori rispetto ad altre,che a differenza di essa non hanno mai manifestato il benchè minimo problema....
Vecchio 29 agosto 08, 12:01   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2008
Residenza: Lucca
quoto
GabryTrex non è collegato   Rispondi citando
Batterria troppo scarica felix578 Elimodellismo Motore Elettrico 5 14 giugno 08 17:46
Troppo graassa...troppo magra....???!!!! FranzArch Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 24 marzo 08 23:35
corrente carica, scarica, scarica-carica andreagraziano Batterie e Caricabatterie 1 12 febbraio 07 15:27
SCARICA LI-PO FLUO Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 marzo 05 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:47.
