25 agosto 08, 17:03 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Config. TREX 450 al TOP
Ciao a tutti, volevo qualche consiglio su una configurazione al TOP per quanto rigurga un TREX 450SE. GY401+S9650, poi volevo un consiglio su i servi....io avrei optato per i digitali Futaba S3154 (qualcuna gli usa???) come vanno Un Regolatore NON ALIGN Un Motore NO ALIGN Grazie |
25 agosto 08, 17:24 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| consigli per gli acquisti Citazione:
I consigli per gli acquisti rapprentano ..rappresentano buona parte del forum stesso. Tra i servi digitali ( io non li uso perchè non ne sento il bisogno) quelli che vanno per la maggiore ..che fanno tendenza sono quelli della Futaba che dici tu e i microservi digitali della Hitec sempre con ingranaggi in metallo. Per quanto riguarda regolatore e motore la marca del momento è la Scorpion ...alta qualità e prezzi ragionevoli. Ho acquistato il regolatore della scorpion ed è semplicemente bellissimo... Se hai soldi da buttare potresti prendere il kontronic come regolatore ma bisognerebbe dimostrare che è migliore dello Scorpion. | |
25 agosto 08, 17:41 | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per lo scorpion ho avuto una brutta esperienza Ho bruciato un Regolatore un 35A....poi tu non hai avuto problemi con il pignone che slitta ?? Ciao | |
25 agosto 08, 18:01 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Ciao GRTSAVA, ti dico le mie esperienze con il 450. Allora ne ho due, il primo è un 450S evoluto a SE sul quale ho montato il regolatore della Kontronik da 40 Ampere, motore Scorpion, però la versione da 35 Ampere, non ricordo il modello, con il pignone da 13 denti. A parer mio non è un granchè. Mentre sul secondo un 450 SE V2 ho montato il motore dell'Align 4050 giri/volt anch'esso con un'altro regolatore Kontronik da 40 Ampere. Conclusioni il V2 con il motore Align, va che è una meraviglia, l'unica cosa è che se provi qualche manovra particolarmente "aggressiva" in motore non ce la fa a starti dietro. In una occasione facendo un tic toc particolarmente violento il regolatore mi ha staccato bruscamente. Considera se non ricordo male che il kontronik regge 40 Ampere con picchi di 50 ampere per 10 o 15 secondi, non ricordo bene. Parlando di questo argomento con Alberto di Seialisei, mi ha detto che molti 3d maniaci arrivano a montare regolatori da 55 Ampere. Pensa un po' che roba !!! Ciao. Gianfranco |
25 agosto 08, 18:22 | #5 (permalink) Top | |
| aggiornamento e up-grade Citazione:
Parlano molto bene degli HS65MG non so se i Futaba siano meglio...per quanto riguarda il regolatore io ho acquistato uno scorpion 45 Ampere da bazaritalia .. costava solo 3 euro in più rispetto al 35. Per quanto riguarda il motore scorpion dicono che è fenomenale ma io non ho intenzione di acquistarlo poichè sono sicuro che consumerebbe troppo per le mie attuali esigenze. Per eventuali problemi al pignone non saprei cosa dire...mi sembra strano.. il kontronic ...costa oltre 100 euro ...possibile che uno scorpion da 45 non possa soddisfare anche un volo aggressivo? Per ora il 3D lo faccio solo col simulatore ...ma non escludo ...eventuali up-grade. | |
25 agosto 08, 18:52 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2007 Residenza: Bologna
Io ho due 450 SE V2, il primo lo uso per fare sperimentazione sul vstabi il secondo è tirato al meglio di quello che sono state le mie esperienze acquisite con il primo: 3 x HS65MG (non sono digitali ma a 6v vanno alla grande e soprattutto se cadi si rompono raramente) 1 x 9257 coda (...sono innamorato di questi servi che metto dovunque posso...) 1x GY401 Motore Scorpion HK2221-6 II (è un 4400Kv e con un pignone di 11 fai quasi 3200rpm di rotore; con un rapporto così corto e così tanti giri non muore neanche a pompare di pitch....poi però fai 4 minuti di 3D spinto e 5min di 3D "leggero") Regolatore Scorpion 4S 70A (70A perchè il regolatore cala un po' di prestazioni arrivando verso il suo limite superiore e quindi è meglio abbondare...con questo anche con il 6spire sei a posto e pesa praticamente come il 55A) poi anche messo i cuscinetti albero in ceramica (dopo un po' quelli originali prendono un po' di gioco) e la coda in carbonio (più che altro un vezzo...). Dimenticavo: dato che i regolatori 4S Scorpion hanno un BEC interno da 5v e gli Hs65MG vanno alimentati a 6v per avere prestazione, ho messo un BEC esterno della flightpower. Ciao Ben
__________________ GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades |
25 agosto 08, 21:24 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi il 450 te lo modifichi un pochino alla volta senza fretta. Il trex 500 ti permette di imparare figure che col 450 sono davvero difficili. Io personalmente li uso sempre entrambi e quello che faccio con l'uno cerco di impararlo a fare anche con l'altro. Sicuramente nel complesso il 450 dà più filo da torcere. | |
25 agosto 08, 21:28 | #10 (permalink) Top |
User |
Scasate ragazzi, forse è Off Topic, mi piacerebbe sapere se avete mai usato il Governor sul vostro Rex 450 con il Regolatore Align di serie da 35 A. ??? E' consigliabile??? Grazie, Marco.
__________________ WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9 |
Batterie TOP per TRex 450 | BenTRex | Elimodellismo Acrobazia | 6 | 07 aprile 08 22:08 |
config 3d trex 450se | MIRICOLO | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 maggio 07 01:26 |
Help info/consigli su config. T-rex 450 SE | maxintr75 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 13 novembre 06 11:32 |
