02 luglio 05, 10:03 | #1 (permalink) Top |
User |
Una domanda forse banale: se volessi sostituire il motore di coda di un eli (per via della scarsa qualità di quelli di serie) di quali parametri del motore dovrei tenere conto? ovvero come controlla, il giro, il motore? lo controlla in tensione? ed allora dovrei scegliere un motore con lo stesso rapporto giri/volt? nel caso, qule rapporto ha il motore del Dragonfly 4? mi pare che dia un NE30 ciao a tutti e grazie a chi vorra darmi una dritta. filo
__________________ Ciao Filo La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha......... (non ricordo dove l'ho letto ma condivido) |
02 luglio 05, 15:20 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2004
Il giro si interpone tra la RX e il regolatore del motore, variando il segnale PWM (che è un segnale elettrico codificato, tipo i digitali). In poche parole povere: 1)supponiamo di voler avere una posizione stabile della coda: un sensore, di solito piezoelettrico, rileva le accelerazioni (di disturbo, perchè noi vogliamo la coda ferma) della coda a destra e sinistra, e modifica il comando al regolatore come se fossi tu a muovere lo stick della radio in controfase al movimento. Quindi al regolatore arriva la somma della posizione del tuo stick meno la correzione del regolatore. poi che tu abbia regolatore bless o brushed poco importa: hanno tutti lo stesso tipo di ingresso! | |
Rotore di coda del T-rex | A@T-Rex | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 07 luglio 06 15:15 |
rotore di coda | sozi | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 05 gennaio 06 23:55 |
rotore di coda | sozi | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 05 gennaio 06 23:32 |
Perso controllo coda in volo????? | Speleo | Elimodellismo in Generale | 13 | 03 novembre 05 16:25 |
BEC e rotore di coda | keiji | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 26 dicembre 04 20:32 |
