Vecchio 25 agosto 08, 10:20   #31 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
Se me ne danno uno solo da MONTARE e PROVARE io ci stò !
Ovviamente lo restituisco integro appena montato e provato...
Non voglio me lo regalino assolutamente. Ne ho già troppi !
Si infatti, poi è un modo come un altro di fare pubblicità..
Non capisco proprio il mitico TEO..Tanto imprenditore,tanto imprenditore, poi per certe cose,che potrebbero "fruttare"....fa il tirchio!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 08, 22:32   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Kladi
Data registr.: 03-04-2008
Ciao,
quindi mi sembra di capire che il Trex sia diffuso e per questo molto conosciuto e apprezzato mentre il Beam è nuovo ma promette molto bene...quindi il Beam sembra essere la scelta migliore...
Kladi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 00:08   #33 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
Originalmente inviato da Kladi Visualizza messaggio
Ciao,
ECCOMI!!!! ...... ahahahaah....
la scelta migliore è L'XFire!! ..... prima di partire con il progetto XFire ho testato tutti i modelli 450 disponibili sul mercato e da questi abbiamo preso il meglio di ogni uno!!
Vanno tutti bene ma.....
Il T-Rex è molto ballerino, quindi se c'è un po di vento diventa difficile gestirlo, poi ha quella GRANDISSIMA MENATA dell'alberino puleggia dove ruota la cinghia (lato telaio ... per capirci) che dopo non molti voli inizia a scrollare e se sei fortunato riesci a sostituirlo prima del crash!!
Nei miei T-REX ne avevo cambiato almeno 3 x ogni modello!!! .... ""2 PALL""
poi gli interventi di controllo e manutenzione sono estremamente complicati!!
Il BEAM è molto più preciso sia nella costruzione che nelle regolazioni ma anche lui ha il tubo di coda molto alto, comodo per fare 3D ma difficile da domare se c'è vento, è troppo sensibile per il principiante!
Il motore Scorpion è molto FRAGILE! ... ne ho grippati 2 di 2221-8 (in uno è partito il cuscinetto interno inferiore, l'altro si è semi grippato e l'albero si è leggermente piegato (premetto che io ogni 2/3 voli lubrifico tutto per bene!)
ho testato anche il 2221-6 .... con regolatore dedicato ma dopo 2 voli, il regolatore, si è sciolto! ..... mi hanno detto che l'avevo messo in un posto dove non prendeva aria???? ..... sarà!! ma con il regolatore standard XFireda 40A ho sistemato il problema!!.. e l'ho lasciato nella stessa posizione!
L'XFire ha i seguenti problemi (facilmente risolvibili):
avendo il tubo + in basso bisogna alzare il carrello oppure inclinare il mezzo in avanti con due boccoline e per renderlo super reattivo bisogna mettere sul piatto dei servi da 2Kgcm ..... servi che costano 1pochino di + quelli standard.
ciao ciao
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 11:30   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Stefy_MHR
Data registr.: 03-08-2008
Scommetto che dato che lubrifichi per bene tutto ogni 2/3 voli il modello lo devi pulire peggio di un nitro.
Stefy_MHR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 12:04   #35 (permalink)  Top
L'avatar di marcofavar
Data registr.: 18-12-2006
Invia un messaggio via MSN a marcofavar
Originalmente inviato da ElyTeo Visualizza messaggio
ciao ciao
ElyTeo
alloraaaaaa se mi passassero pure a me un x-fire direi che sicuramente è meglio come quelli che lo hanno ora e se dite di no siete bugiardi. invece spendendoli di tasca propria (essendo purista di volo 3d) posso dire che beam è migliore sia come materiali sia come semplicità di costruzione. io ho il 2221.6 di motore con il suo regolatore lo ho montato all'esterno sul finaco e mai un problema di surriscaldamento (forse chi va con l'elettrico dovrebbe sapere che il regolatore va montato fuori dalla canopy) , poi è precisissimo e robustissimo 3 catute sull'asfato e rotti solo corona tubo di coda spindle.e un paio di pale ma dopo 3 cadute!!! però bisogna levare tanto di cappello al signor elyteo che riconosce i difetti del suo mezzo! e dice che tutti sono buoni invatti è vero.
vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene...
Ultima modifica di marcofavar : 28 agosto 08 alle ore 12:07
marcofavar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 12:13   #36 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Data registr.: 07-02-2008
Immagini: 6
Originalmente inviato da marcofavar Visualizza messaggio
(forse chi va con l'elettrico dovrebbe sapere che il regolatore va montato fuori dalla canopy) .
Io sia sul 450 che sul 500 li monto dentro la canopy e mai un problema..a fine volo sono sempre freddi.
Effettivamente il beam è migliore..comunque adesso è uscito pure il 450 della miniature..spettacolare.
etnad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 12:37   #37 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da etnad Visualizza messaggio
Si infatti,dipende dal modello, il trex 600 ad esempio, con il regolatore montato all'interno della canopy e senza nessuna feritoia per il ricircolo dell'aria, funziona alla grande anche d'estate con 45 gradi di temperatura.
Altri, sono un pò più sensibili...Il mini titan richiede un'apertura specifica per il reflusso dell'aria, O in alternativa l'installazione dell'elettronica al di fuori della canopy....
Vecchio 28 agosto 08, 14:19   #38 (permalink)  Top
infatti ho visto pure io XCell Furion 450 e da quando beam ha smesso di collaborare con miniature hanno implementato ancora di + questo modello. Praticamente è un beam con la meccanica rivista e sembra + precisa staremmo a vedere...
Vecchio 01 settembre 08, 21:35   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Mio caro harlokkino, vedi Io non dico niente a riguardo,semplicemente xkè il beam non l'ho avuto
ma neanche te...quindi...
Prendi esempio dal buon tommy, che parla con cognizione di causa... Soprattutto lui,gli heli in oggetto li ha realmente posseduti e ben testati
Grande tommy, 1 a zero per te!
Ma cosa ne sai di quello che ho io!!!!?
Bravo ceca di parlare con cognizione di causa!!
E non dimenticare le forme di rispetto !!
Ciaoooo alexx
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 23:29   #40 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Residenza: Genova
Immagini: 1
Ogni modello di valida fattura ha pregi e difetti, a me personalmente piace fare un volato super veloce con manovre 3D "snelle" e non stressate, con i vari T-rex non c'erano problemi però su virate lunghe avevo spesso bisogno di fare piccole correzioni e molte volte la coda rimbalzava 1po, con l'XFire sembra di pilotare un modello più grande! naturalmente sulle manovre secche e violente i rexini erano leggermente più veloci, però calibrando x bene la velocità di risposta dei servi sul piatto si riescono ad ottenere super manovre anche con gli XFire! .... sicuramente x un novellino pilotare un XFire è nettamente più facile!
Poi alla fine quello che è importante è godere di questo MERAVIGLIOSO Hobby!!
ElyTeo
beam E4 vs t-rex 450 se ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Motore Elettrico 103 06 agosto 08 09:29
Nuovo elicottero classe 450.......BEAM terminator7 Elimodellismo Motore Elettrico 85 29 aprile 08 16:44
hely BEAM 450 qualcuno l'ha provato? TonyZ Elimodellismo in Generale 2 17 marzo 08 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:13.
