motore t rex 500 che surriscalda - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 agosto 08, 22:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sal82
Data registr.: 19-06-2007
Residenza: Frosinone
Question motore t rex 500 che surriscalda
salve stasera dopo cinque minuti di volato tranquillo col t rex 500 controllando se il regolatore e il motore erano caldi, mi sono accorto che il motore era molto caldo a tal punto da scottarmi quasi. qualc'uno saprebbe darmi un'idea del perchè?
la mia configurazione è:
motore e regolatore di serie
2 batterie da tre celle da 25c
pignone da dodici
le impostazioni del regolatore sono quelle di scatola,i giri non so perchè non ho un misuratore di giri ma posso dire che al terzo punto della curva del motore ho 75%
sal82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 23:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Anch'io oggi ho notato che il motore del mio 500 era bello caldo, ma credo sia dovuto anche al fatto che la temperatura ambientale era molto alta
Io non mi preoccuperei troppo
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 08, 02:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da sal82 Visualizza messaggio
pignone da dodici
controlla che la cinghia non sia troppo tesa e le pale facendole girare con la mano dovrebbero girare molto liberamente(olio wd40)...comunque con le temperature che ci sono ora è normale che scaldi il motore..le batterie come erano?
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 08, 09:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sal82
le batterie erano tiepide per nulla calde. la cinghia ho controllato e non è stretta anzi ha ceduto pure un pò da quando l'ho montato, per le pale, strette come tutti gli altri eli che ho e come scritto da voi.
forse sarà stato il gran caldo, bah, comunque stamattina con solo tre minuti di volato il motore e regolatore erano tiepidi. domani mattina presto con temperature più basse vado al campo e riprovo volando per tempi più lunghi.
Vecchio 22 agosto 08, 11:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Scalda come un termosifone !!!!!!!!!!!!!!
Direi, quasi senza ombra di dubbio, che sia nato così..................
Tutti i motori del T-Rex 500 del nostro campo, anche in configurazione meno spinta con pignone da 12 e curva del gas al max del 90% scaldano moltissimo alla fine di ogni volo............anche tranquillo...........
Certamente la configurazione con 6S li-po lo rende già bello divertente anche con il pignone da 12 ma il motore evidentemente ne risente un po'.........
speedy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 08, 12:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Se riesci a tenere appoggiate le dita sei intorno ai 50°C, non mi sembra molto. Non riesci a misurare la temperatura con un termometro a IR?
Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 08, 12:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Quà http://www.baronerosso.it/forum/elim...x-500-a-3.html
c'è un grafico di un mio volo con il 500, la curva grigia è quella della temperatura, con 28° esterni il motore arriva a circa 50°, in altri voli con temperatura ambiente di 30° ha raggiunto picchi di 55°.
Tali temperature di esercizio non sono pericolose per il motore, controlla ogni tanto i cuscinetti e nulla più, i magneti prima di perdere flusso devono superare i 120°.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 08, 13:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sal82
purtroppo non ho il termometro a IR, oggi vedo se ce lo ha qualc'uno.
spariamo bene....
Vecchio 23 agosto 08, 17:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sal82
il termometro non sono riuscito a trovarlo ma comunque stamattina ho fatto la prova e tutto sommato sia il motore che il regolatore non hanno scaldato come l'altra sera. quindi credo che effettivamente sia stato il gran caldo. ci sono altri che hanno notato temperature elevate del motore in questi giorni?
ps scusate la mia ignoranza ma come faccio a controllare i cuscinetti del motore?
Vecchio 23 agosto 08, 21:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
io con pignone da 12, idle up, per 5 minuti, batterie 2500 25C 6 celle, loop, tonneaux, e poco più..motore 42°....ma c'è il segreto.....ventolina da pc da 4x4cm, alimentata a 12v dallo spinotto del bilanciaore...serve un casino e aumenta il peso di 12grammi
greg89 non è collegato   Rispondi citando
regolatore mystery su t-rex 500 che ne dite?? finotrex Elimodellismo Motore Elettrico 8 18 agosto 08 00:56
motore e regolatore t rex 500 simonedm Elimodellismo Acrobazia 11 12 maggio 08 19:31
T Rex 500 Strane Vibrazioni & Upgrade Motore daredevil Elimodellismo Motore Elettrico 7 09 gennaio 08 15:29
nx 26 che surriscalda 200° truffolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 28 ottobre 07 19:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:59.
