Vecchio 21 agosto 08, 19:59   #11 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
pale
Originalmente inviato da andrea-vr Visualizza messaggio
per provare ho preso delle HTR da 600mm. da elyshop
Io avrei preso delle 550
Se non te le hanno gia' spedite chiedi che te le diano tutte dello stesso peso
e non bastera perchè dovrai anche fare in modo che siano tutte baricentrate uguali pena vibrazioni da smantellamento.
  Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 20:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andrea-vr
Data registr.: 22-07-2007
Residenza: verona
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
ho ordinato anche le mah sempre da 600mm. con peso e baricentro controllati. mi arrivano tra 2 settimane. un pò bisogna sempre sperare....
andrea-vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 20:48   #13 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
se il rotore gira a destra devi mettere una pala a 90° sulla sinistra rispetto al muso dell'eli e muovendo alettoni deve stare ferma. io con le impostazioni date prima ho questo effetto. se non puoi farlo dalla radio o altro, lo devi fare meccanicamente con conseguente inclinazione dei leveraggi forse un pò ecessivo.
Esatto. Dovrai anche ridurre le corse perchè il comando è diretto dal piatto alla pala (oltre ai consigli di Carlo)
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 21:13   #14 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Vignola (mo)
penso di fare così:
metto le astine leggermente inclinate ( altrimenti toccano ), e siamo a circa 55°, poi l' helicommand rigid ha una funzione per ruotare il piatto +- 45° e lo imposto su 35° e dovrebbe essere tutto ok.
la testa è completamente rigida e gli spindle sono bloccati con dei grani dall'alto. a breve mi arrivano le pale e vedremo cosa succede
Con dei grani? e basta?
Cè una sede sulla spindle dove va a prendere il grano?
Se sei incerto... tieni aperto
havana7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 21:39   #15 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Originalmente inviato da havana7 Visualizza messaggio
No, mi sembra che sia una M3 che è bloccata (assicurata) da un grano ma quella che ho avuto in mano io era rigorosamente senza un pelo di frenafiletti e ancora bella unta.....
Vecchio 21 agosto 08, 22:14   #16 (permalink)  Top
Residenza: verona
smontata e rimontata ed il frena filetti, a volte poco, ma c'era in tutte le parti filettate. gli spindle sono avvitati sul corpo ed assicurati da un grano M5. non sarà a livello century o altre MOLTO più costose, ma è fatta bene e vale tutti i suoi 176,00 euro a casa mia. ho tolto il coperchio. vedi foto
Vecchio 21 agosto 08, 22:28   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Garazie Andrea per la foto, penso tu l'abbia presa da rc-market vero ?
@Havana, il sistema di fissaggio è quello che avevo scritto nell'altro post e del quale sto facendo il disegno.
Usare la filettatura permette di regolare gli spindle tutti alla stessa lunghezza con facilità e scarica la forza su una buona superficie, il grano evita che giri e contribuisce alla tenuta, inoltre si può usare un albero pieno senza problemi.
E' anche facile da realizzare e gli spindle si fanno al tornio con poche operazioni.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 22:44   #18 (permalink)  Top
Residenza: verona
questa è la vista frontale. i tiranti non sono perpendicolari, ma leggermente inclinati.
Vecchio 21 agosto 08, 23:02   #19 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Allegato 74260
Hmm!!
La vedo male quella testa,troppa poca sostanza per un allineamento preciso e costante,con un cosi poco materiale di ritenuta dello spndle.
Poi se mi sbaglio ben venga.
  Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 23:36   #20 (permalink)  Top
Residenza: verona
Hmm!!
sono 8 mm. di spessore, dove sono avvitate le Spindle. non mi sembra poco.
lunghezza pale rotore xfile69 Elimodellismo in Generale 3 31 maggio 08 12:22
pale rotore ProCopter 3D mac70 Elimodellismo Motore Elettrico 1 04 marzo 07 22:09
Copertura pale rotore luigidi Elimodellismo in Generale 8 25 luglio 06 10:11
pale rotore sbronzolo Elimodellismo Motore Elettrico 7 18 aprile 06 21:19
Pale Rotore elicoberna Elimodellismo Principianti 5 15 marzo 06 01:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:51.
