19 agosto 08, 23:47 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair- UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500 | |
19 agosto 08, 23:51 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2008 Residenza: Prato
19 agosto 08, 23:53 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perchè è molto strano che vada a scatti!
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) | |
20 agosto 08, 00:09 | #14 (permalink) Top |
User | il diametro è = è lo SPESSORE che cambia
20 agosto 08, 00:12 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le sferette sembrano intere, anche se qualche piccola scheggiatura nemmeno si vedrebbe, ho provato a far girare il cuscinetto singolarmente facendo pressione sulle rondelle che lo avvolgono e sembra "grattare" leggermente. Lo immergerò nella benza pulendolo bene, reingrasserò e vedremo... vi terrò aggiornati, grazie
20 agosto 08, 01:04 | #16 (permalink) Top |
Chiusa Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Torino
ciao semplicissimo togli i reggispinta e fai in modo che entrino nella sede delle pinze senza sforzare (passa il dreemel leggermente intorno all'esterno dei 4 piattelli regggispinta pulisci tutto rimonta tutto con i suoi rasamenti e i reggispinta rispettando " in e out " stringi perche le viti vanno strette bene e poi se vuoi frammi sapere ciao GZModel |
20 agosto 08, 01:42 | #17 (permalink) Top |
| Non è possibile che siano uguali il diametro delle rondelle esterne deve essere per forza diverso pena il non funzionamento del meccanismo. Adesso ti spiego il xchè , la rondella che entra per prima nell'alloggiamento del portapale forza leggermente nelle pareti dello stesso come un tappo di bottiglia e quindi si blocca , poi metti il cuscinetto che con il suo diametro NON DEVE FORZARE nelle pareti del portapale così come la rondella che metti sopra al tutto infilata per ultima e che DEVE avere il diametro leggermente più piccolo per poter fare girare il cuscinetto e reggere nelle stesso tempo la spinta , come farebbe a girare se il diametro fosse uguale alla prima e quindi forza nelle pareti ????? Ricontrolla bene e vedrai che una è più stretta di diametro. |
20 agosto 08, 22:38 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
20 agosto 08, 23:00 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Eppure nelle istruzioni è tutto specificato L'importante è che hai risolto
T-rex 500 Problema Corona | manu73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 24 marzo 08 15:38 |
Consiglio su pinze portapale metalliche t-rex 600 | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 10 maggio 07 19:35 |
Problemino pinze portapale coda t rex 600. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 25 aprile 07 15:21 |
t rex 600 frattura pinze portapale | hurricane01 | Elimodellismo Motore Elettrico | 63 | 18 gennaio 07 21:06 |
