![]() | #872 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Non è cambiato niente, ho sostituito gli assi del rotore, e in effetti adesso non vibra più, il problema è che dopo la sostituzione dei motori (quelli originali erano andati) con quelli extreme, l'eli tende sempre a girare in senso orario, ho trimmato tutto sull'eli e tutto sulla radio ma continua a girare. In questo caso non vedo come poter intervenire, dovrebbe essere colpa dei motori, ho avuto un idea folle, ho provato a scambiare le spinette dei motori e giustamente l'eli spinge verso il basso, se io provassi a dare il revers a quel canale, potrebbe funzionare? Magari scambiandoli potrebbe esserci una qualche (casuale) compensazione che potrebbe risolvermi il problema. Non vorrei sostituire di nuovo i motori, primo perchè sono nuovi e secondo che garanzia c'è che non si presenti comunque il problema? Certo che potrebbero testarli per accoppiarli in modo che vadano più o meno uguali. ![]() |
![]() | #874 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: roma
faccio il cambio, accendo, dò gas.....e l'eli gira su se stesso!! Vado a vedere e alla fine mi accorgo che uno dei pignoni era lento sull'albero di uno dei due motori. Ho risolto con un pò di ciano a presa lenta di media densità | |
![]() | #877 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: Bardonecchia (TO) 45°04.43N 6°41.21E
Qualcuno conosce questa modifica per il Blade CX2 con motori brushless? Dal video che mettono loro non sembra un gran che ma sarebbe meglio conoscere qualche esperienza diretta, certo che l'idea è vincente, mi sembra solo che il set-up degli ESC non sia eccellente, inoltre non parlano dei consumi che almeno in teoria dovrebbero essere inferiori in quanto i motori brushless sono molto più efficenti. Brushless Turbo Kit: Eflite Blade CX2/CX3 & Esky Lama V4/V3 |
![]() | #879 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2008 Residenza: Lodi
ciao, ogi ho convinto mio padre a prendermi l'mcx e quando sono arrivato a casa, dopo aver caricato la batteria (e dopo aver letto il manuale ![]() Ecco la mia domanda: la batteria, quando non si usa (per esempio la notte) è meglio lasciarla completamente carica (così la carico la sera prima ed il giorno dopo è già pronto a volare), o "scarica" (comunque non sotto i 3v) ?? Grazie mille e ciao!! (a breve un video ![]() EDIT: scusate, ho postato nel club sbagliato!! ![]() ![]() |
![]() | #880 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
CLUB T-rex 450 settaggi-modifiche | Fabbione | Elimodellismo Motore Elettrico | 77 | 13 ottobre 10 14:32 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
