![]() | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2008 Residenza: valle di fiemme -TN-
| che accoglienza. . .
cavolo ragazzi...grazzie a tutti per i vari interventi, non mi aspettavo una partecipazione tale. questo mondo mi sta entusiasmando sempre di più. . .adesso non vedo l'ora che arrivi il mio gioiellino, sperando che arrivi integro e senza difetti, altrimenti rimandarlo in dietro fino in usa sara un avventura! ![]() Per LionHeart ma perche dici "maledatta scorpio", o una cosa simile! come mai? qualche problema? anche io possiedo un scorpio, safari h41, 4 canali. grazie a tutti e a presto.. |
![]() | #72 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non so se lo sai ma in italia il Cx2 viene importato e distribuito solo dalla scorpio italia, e siccome la garanzia italiana di 3 anni è valida solo per i modelli scorpio se vuoi dormire sonni tranquilli non hai altra scelta se non quella di spendere la bellezza di 249 euri per il Cx2... in germania lo stesso modello sta 190 e in inglilterra sta i rispettivi 180 euri cambio permettendo, in altre parole se vuoi il modello per l'italia (che è uguale agli altri) ma e coperto da una garanzia triennale in italia lo paghi il 62% in più.... maledetta scorpio! senza parlare di upgrade e parti di ricambio, pensa solo al cuscinetto in alu originale costa in italia 8.50 euro in germania 3.50.... indovina chi si intasca la differenza? come hai giustamente notato da solo è vero che lo hai pagato meno ma se ti arriva difettoso dall'america sono C@....i amari... Comunque io di Cx2 ne ho avuti già 2 e ho da poco preso il terzo... il modello vale tutti i sui 249 euro italiani! almeno per me... ciao Buoni Voli e Felici Atterraggi P.S. non ho nulla contro la scorpio italia ma siete troppo cari. ![]() Vedi Cen Racing Ecc Ecc
__________________ Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!... ... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ... | |
![]() | #73 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Be che dire Lion... solo grazie... ad ogni modo ho provato a seguire le tue istruzioni... passo passo... ho smontato e rimontato tutto... ma nulla da fare il mal funzionamento persiste!!! Prima stava in hovering da solo lo mettevo li e lui mi guardava preciso come il destino! adesso... cacchio sbanda di qua sbanda di la appena lo correggi perde quota la riprende facendo dei pendoloni della miseria... ti posto la foto dopo il rimontaggio! PS: attendo sempre la lista dei tuoi upgrades dove come e quanto !!!! Grazie ancora Paolo
__________________ T-Rex 450 SE (svolazzante) - Medusa 28-32-2800 - CC Phenix 35 - Flight Power 3s HDX-500 (pronto al volo, batterie permettendo...) - Haker A30-8XL - CC Phenix 60 - Flight Power 4s Ahhhh... dimenticavo che sono un felice possessore di un Schluter Heliboy motorizzato OS max 60 tutto dell'epoca! (appeso al chiodo) | |
![]() | #74 (permalink) Top |
User |
forse un difetto sul piatto ciclico ai provato a girare a mano gli assi inclinando il piatto? ![]()
__________________ ZAFF79 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #75 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Idee e suggerimenti... ![]()
![]() | #76 (permalink) Top |
User |
azz allora e quello il problema... ![]() ![]()
![]() | #77 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allora il piatto oscillante deve muoversi fluido libero senza incertezze di sorta. Prova a smontare tutto prendi il piatto oscillante e mettilo dentro un bicchierino di plastica da caffè, poi prendi una boccia di WD40 o similari e incomincia a versarlo/sruzzarlo dentro il bicchiere, sino a coprire completamente il pezzo, evita di intossicarti con le esalazioni ![]() Tre domande quante ore di volo ha il piatto oscillante? hai volato in zone polverose (tipo spiaggia, campi in terra battutta, dentro un caminetto con cenere)? hai fatto la prova rimontando il piatto in plastica originale (lasciando le altre modifiche in alu) per vedere come si comporta? la stessa domanda vale per tutte le altri parti in alu, smontane una per volta e rimonta la rispettiva in plastica e vedi... Non mettere mai grasso sul piatto oscillante!!!! Vedo dalla foto che hai i link dei servo al primo buco prova a spostarli verso l'esterno di almeno 2 buchi... dimmi se anche sotto motore ti va in oscillazione, o se comunque non vuole stare proprio fermo a priori spero che hai controllato che gli alberini girino dritti ![]() Ciao fammi sapere P.S. non provare a smontare il piatto oscillante, e fatto in fusione e contrasto, quindi è impossibile disassemblarlo.
![]() | #78 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho sempre volato in indoor quindi ne polvere ne sabbia ne nulla la casa è abbastanza pulita ![]() ![]() Il piatto in plastica non ho provato a sostituirlo perchè si è smontato in 2 parti e non riesco a riunirlo (il cusinetto superiore si svincola dal resto da solo....!!!!) ma poiche è stato l'ultimo degli upgrade comprati prima con tutto il resto dei suoi cianferini di alu non faceva cosi. i servi li ho lasciati esattamente dove si trovavano col piatto in plastica... ora provo a spostarli Ora le domande... che cosa è il WD-40 ??? io avevo provato ad ungerlo con lo svitol giallo... non va è???
![]() | #79 (permalink) Top |
User |
il Wd40 e un olio spay tipo lo svitol con l'unica differenza che vaporizza in aria è altamente infiltrante e rimuove i residui di grasso cere ecc oltre a lasciare una volta asciutto un velo protettivo altamente scorrevole.... lo trovi in un bualsiasi negozio di ferramenta (costo elevato), tieni presente che io ci metto a mollo i motori Xtreme per pulirli..... ![]() allora escusa la polvere visto la casa pulita ![]() Smonta il modello in meno parti possibili e prova ad andare dal tuo spacciatore (negoziante) di fiducia e prova al volo un altro piatto oscillante se funziona spero tu abbia conservato il vecchio scontrino ( i pezzi di ricambio originali sono coperti da garanzia sui materiali) ![]() prova a rimontare i link dei servi spostati di un paio di fori (destra e sinistra allo stesso foro mi raccomando) controlla con calibro che i link siano lunghi uguali (tieni presente che io li tengo al foro piu estremo con una lunghezza di 34mm ma ho servi scorpio e squadrette più lunghe di 5mm) prima di riavvitare le quadrette monta la batteria in modo che i servi si mettano nella loro posizione neutra (trim della radio al centro) e cerca di montare le squadrette il più possibili parallele al terreno (tavolo di lavoro) fammi sapere ma anche sotto motore entra in oscillazione? l'oscillazione parte dalla coda del modello o dal lato? (in altre parole prima di oscillare gira sul proprio asse verticale o sbanda a destra e sinistra)?? gli assi sono dritti? Sicuro? Sicuro sicuro? ne sei certo??? oltre non so che dirti bisognerebbe vedere il modello in volo o provarlo... per la lista e quasi pronta ma moglie figli lavoro impegni hobby ecc ecc mi obbligano ad allungare i tempi..... ![]()
![]() | #80 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2008 Residenza: Roma
Ciao a tutti mi chiamo luca. Mio padre è un modellista e io diciamo che ho un pò ereditato questa bella passione. Ultimamente ha comprato questo elicottero elettrico a mia insaputa e per curiosità l'ho voluto provare( a dire la verità non mi hanno mai attratto gli elicotteri ![]() ![]() ![]() Mi sono trovato un pò in difficoltà all'inizio con i comandi... comunque non del tutto sconosciuti perchè volo con gli aeromodelli. Il modello è abbastanza semplice da tenere in hovering perchè è molto stabile e nei movimenti è delicato...peccato che le batterie non durino poi così tanto.Ho letto tutte le pagine di questo topic e ho visto che già qualcuno ha apportato al suo modello parecchie modifiche. Sul sito scorpio ho visto che ci sono ricambi in alluminio come il piatto oscillante, rotore inferiore e raffredda motori. Cosa ne pensate sono ricambi validi o inutili fronzoli per abbellire il modello? ciao grazie Ultima modifica di Luca87 : 31 gennaio 08 alle ore 12:06 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 13:03 |
CLUB T-rex 450 settaggi-modifiche | Fabbione | Elimodellismo Motore Elettrico | 77 | 13 ottobre 10 15:32 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 15:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 17:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 13:53 |
