Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 09 febbraio 09, 11:39   #721 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2009
Neo possessore CX2... consigli
Ciao, ho appena acquistato un CX2, naturalmente ho già rotto una pala e, mentre aspetto il ricambio, mi chiedevo se è normale che sia meno stabile del Walkera 53#1 che ha mio figlio. Infatti lo trovo un poco traballante in volo ed inoltre devo tenerlo tutto trimmato a destra.
Altra domanda è se montando le manine extreme per le pale ripiegabili è possibile montare le pale del Walkera 5#8 che ho acquistato per errore o se è obbligatorio usare le pale extreme.
Grazie in anticipo per le risposte.
Olaf
olaf63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 12:14   #722 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
ciao, ieri ho fatto il mio primo volo con il cx2 ed ho dovuto trimmare tutto a sx per non far girare la coda quando sta fermo , poi ho scaricato la batteria e dopo un po' ho messo la seconda batt.
ho voluto provare una cosa messo il trim al centro invece di tenerlo tutto sx, non ci crederai ma la coda stava ferma . prova a far cosi
spegni la radio e stacca la batt dell eli metti i trim al centro accendi la radio e poi accendi il cx2 guarda se te lo fa ancora.
io devo trovarmi un posto megliore dove poterlo usare
+ o - ho uno spazio di 2mq a triangolo ci sono troppi mobili di mezzo
morf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 12:18   #723 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
VOGLIO UN CAPANNONE VUOTO!!!!!!!!!!!!
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 14:27   #724 (permalink)  Top
a chi o dici...o meglio ancora una palestra
mi sono preso un tester per le batterie lipo si chiama fusion tester
molto comodo per analizzare ogni cella lipo
ho notato che una volta caricate le 2 celle differiscono di 0,03v
mentre quando sono scariche la differenza tra prima e seconda cella è di 0,15v
è normale?
Vecchio 09 febbraio 09, 21:13   #725 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2008
Originalmente inviato da mino1 Visualizza messaggio
i cuscinetti dovrebbero essere nelle loro sedi :quello vicino al collare di cui si parla deve essere dentro al tubo nero subito sotto. E' importante rispettare la configurazione riportata nella foto allegata: il cuscinetto sotto il collare non si deve vedere. Le vitine dei due collari devono essere ben serrate una sopra l'albero esterno (ha la funzione di tenere al suo posto il tutto) e l'altro (con 2 viti) blocca l'ingranaggio sull'albero interno che presenta all'estremità inferiore fresature che consentono alle viti di impedire la rotazione dell'ingranaggio sull'albero!! La foto mostra i due collari in posizione: quello inferiore è praticamente tuttuno con l'ingranaggio che comanda la rotazione delle pale superiori.
Spero di esserti stato d'aiuto. Potresti dare un'occhiata anche al disegno esploso del blade cx2 che normalmente è allegato alla confezione.
Saluti ed auguri!
ok ho capito grazie....
era solo il collare non stretto bene che si era alzato troppo
blot11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 00:37   #726 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da olaf63 Visualizza messaggio
Olaf
1°) No. non è normale, generalmente il BladeCX2, se è ben settato, è in stabilità il miglior coassiale in assoluto.
2°) Se traballa è probabile che sia saltato qualche dente della corona principale, o che si sia storto l'albero centrale. Comunque le cause potrebbero essere molteplici, se non riesci a trovare la causa delle vibrazioni ti conviene smontarlo completamente e rimontarlo dopo aver effettuato un controllo minuzioso di tutte le sue parti.
3) Le pale Walkera le puoi montare, ma gli devi prima montare le manine portapale. Le pale Xtreme non sono obbligatorie, ma sono altamente consigliabili per la loro ottima resistenza agli urti.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 11:07   #727 (permalink)  Top
ieri l'ho riprovato 5 min veramente bello, ma la stanza è troppo piccola tenevo la coda sempre rivolta verso i mobili o muri o soppramobili onde evitare collisioni indesiderate.
una domanda ma con le manine del walkera o dello scorpio safari cr il modello risulta piu' stabile??
Vecchio 10 febbraio 09, 14:00   #728 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Originalmente inviato da morf Visualizza messaggio
Le manine per il Blade CX2 sono queste:
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti-bg_bcx021.jpg
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti-bg_bcx022.jpg
Non penso che quelle del Walkera siano compatibili. Riguardo alla stabilità non combia nulla, ma conviene montare le manine perchè in caso di collisione, le pale possono piegarsi e far minor danno all'eli.
Vecchio 10 febbraio 09, 14:03   #729 (permalink)  Top
L'avatar di GIUppY83
Data registr.: 21-12-2008
Residenza: A casa del culaz nel Weekend
Guarda come dondolo....
salve mi unisco al club !!
Ho un blade cx 2 e devo dire che mi sto divertendo una cifra ad usarlo,
Ma pultroppo ho l'altro giorno ha preso una botta e mi sono partite 2 pale...
Le ho cambiate, ma quando cerco di matenerlo fermo in aria, tende a farmi un movimento ellitiko, sembra apperso ad un filo...
Potete dirmi quali potrebbero essere le possibili cause.
Grazie.
GIUppY83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 15:41   #730 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Squalo60 Visualizza messaggio
ma le viti che stringono le pale vanno serrate completamente o bisogna lasciarl che le pale si muovano??
le manine che hai messo tu di che marca sono? sai dove posso reperirle??
Ultima modifica di morf : 10 febbraio 09 alle ore 15:46
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti Ramiuss Elimodellismo Principianti 2177 09 ottobre 12 13:03
CLUB T-rex 450 settaggi-modifiche Fabbione Elimodellismo Motore Elettrico 77 13 ottobre 10 15:32
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti vincenzo164 Elimodellismo Principianti 92 29 novembre 09 15:03
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video mapo93 Elimodellismo Principianti 17 18 dicembre 08 17:22
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti Mirkofly Elimodellismo Principianti 8 07 agosto 07 13:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:40.
