Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 01 novembre 08, 17:08   #511 (permalink)  Top
L'avatar di damianor32
Data registr.: 13-09-2006
nessuna idea giovani?
Originalmente inviato da damianor32 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi!! ho un grande problema con il mio cx2.. spero che qualcuno sia in grado di aiutarmi =))
difetti riscontrati:
collegando la batteria tramite la spinetta prestabilita nel mixer il led lampeggia da verde a rosso in modo tenue in più non alimenta la ricevente, risultato non si muove nulla.
A questo punto ho pensato che il mixer era da buttare, quindi ho fatto un'altra prova..
ho collegato la batteria direttamente alla ricevente in "batt" e tutto sembra funzionare! servi, led verde fisso però i motori non funzionano ed il led verde dando gas commuta su rosso
NB: batterie cariche, motori funzionanti (provati sul 30).
qualche idea giovani???? io temo che devo cmq gettare il mixer...
damianor32 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 08, 02:02   #512 (permalink)  Top
L'avatar di spx90.
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Brianza
Thumbs up Kit ExxTreme x Blade CX2
Ciao a tutti,
oggi vi scrivo di lame del nostro caro ely Cx2, non mi stanchero di ripetere che quelle STD. sono proprio una ciofega.
Vuoi per l'attacco adottato che rende le pale troppo rigide per gli urti, vuoi per lo spessore e il materiale che si scheggiano troppo facilmente, ma anche la resa di volo viene penalizzata per la loro elasticità e di questo ci si rende conto non appena si prova a trovare una soluzione alternativa.
Qui sotto ho pesato le corrispondenti di:
Lame www.flyrcrivesud.com
Lame del mod. Safari plus+ (cod ESWCR-02) della Scorpio
Lame STD
la pesatura e in riferimento ad un kit di 4 lame, ovviamente le lame std hanno a sfavore anche la struttura dell'attacco, quindi per le altre due "concorrenti" va considerato il peso delle manine 2.3 gr a kit ( 4.6 da aggiungere a quanto sopra descritto).
Quindi ci troveremo con questi risultati:
Lame Canada 18.5 gr
Lame Safari plus+ 16.9 gr
Lame STD 15.7 gr
Sotto il profilo del peso le lame STD escono vincitrici, ma per i punti sopra citati consiglio vivamente soluzioni alternative.
Considerazione riguardo la loro struttura:
1) Come ho detto prima le Lame STD sono molto flessibili quindi non adatte a manovre rapide per evitare che si incrocino tra loro anche una senzazione di volo poco reattivo ( scusate se uso questi termini per un coassiale ) ed il loro spessore si aggira su 0.6 mm ad eccezione del rinforzo a serpentello che non ne capisco l'utilità (illuminatemi grazie).
2) Le lame Canadesi risultano leggermente più rigide ( e una sensazione ) forse dovuto ad uno spessore leggermente maggiore 1.0 mm soprattutto sulla parte frontale della lama ( da qui si deduce che dovrebbe sopportare meglio gli urti ) ma anche il materiale sembra leggermente più elastico.
3) Con le lame del Safari plus+ qui la differenza la si sente più sulla loro rigidità e leggerezza e viene trasmesso un volo molto più reattivo rispetto alle lame STD, mentre spessore della lama frontale di 0.8 mm. che durante gli urti con il blocco delle manine sopportano abbastanza bene gli urti, ma per le "sforbiciate" non c'è niente da fare ( la soluzione è l'albero di trasmissione più lungo "che non ho ancora testato"), qui non ci sono rinforzi ma solo una grafica accattivante ed in aggiunta sono più silenziose nell'uso di quelle STD.
CONCLUSIONI:
Al momento le mie preferite rimangono quelle del Safari e per questo vi ho messo anche il codice ricambio (anche perchè non ho ancora provato quelle canadesi a detta del sito indistruttibili o quasi) "x correttezza le manine che ho adottato non sono quelle in foto" ma sono state ricavate tagliando la base di quelle STD (lavoro un pò grossolano ma mi ha dato un bel risultato finale, vedi post precedente).
Alla prossima raga...
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti-comparativa-lame.jpg   Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti-manine.jpg
\\_Blade CX2_//
Ultima modifica di spx90. : 02 novembre 08 alle ore 02:08
spx90. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 08, 02:25   #513 (permalink)  Top
Data registr.: 30-10-2008
Residenza: cuneo
io a livello di stabilità mi trovo bene con quelle originali.... riesco a farlo stare fermo come un piantone....
nox316 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 08, 13:24   #514 (permalink)  Top
L'avatar di spx90.
Residenza: Brianza
Cool
Originalmente inviato da nox316 Visualizza messaggio
Ciao Nox 316
non metto in discussione che si possa fare dell'ottimo hovering soprattutto con questo ely (visto che si tratta del miglior coassiale in commercio ed il prezzo lo dimostra [ottima elettronica che c'è a bordo]) ma la scelta di una pala fissata al rotore lascia un pò a desiderare..... nel tempo ti accorgerai i limiti che ha, però se sei un drago del volo e a differenza di me
e non sbatti mai..... allora vola STD.
Buoni voli
\\_Blade CX2_//
Vecchio 02 novembre 08, 16:57   #515 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
ciao spx90
guarda ieri ho fatto delle prove fuori, "leggermente ventilato"
ti dirò riuscivo a volare tranquillamente a 20 metri .... con le STD
ti ricordo che anche io sono un principiante, anche se come inizio il mio è stato un po strano, 3 mesi fa mi hanno regalato un copter v2 è stata una tragedia!!!! dopo mille prove riuscivo a fare hovering circa 10 secondi e poi...
lasciamo stare !!! cosi ho deciso di iniziare con qualcosa di piu semplice e..wa-la eccomi con il mio blade .....
la cosa strana che non mi torna è che con le pale extreme e le manine in alluminio elicottero diventa veramente nervoso !!! non riesco a TENERLO SU con vari trim e tutte le regolazioni x quanto riguarda un principiante ....
invece con le STD come ho già detto NO PROBLEM .... anzi ha volte mi spavento persino quando in cielo non lo vedo quasi piu....
la mia sfida ora rimane capire cosa sbaglio con upgrade extreme !!!
Vecchio 02 novembre 08, 21:11   #516 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
ciao spx90
Nelle manine portapale di alluminio ti sono usciti anche i rinvii di plastica che collegano il piatto oscillante alle manine delle pale inferiori (questo perchè come avrai notato gli uniball delle manine di alluminio sono di diametro differente dagli uniball delle pale STD inferiori) ebbene, la misura dei rinvii è leggermente diversa dai rinvii originali, quindi, dopo che hai montato le manine di alluminio con le pale Xtreme, devi regolare nuovamente i linck che collegano le squadrette dei servi al piatto oscillante.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 08, 22:08   #517 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
Originalmente inviato da Squalo60 Visualizza messaggio
posso dire che non ho capito un tubo? troppi termini tecnici che non conosco
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 08, 22:14   #518 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
grazie squalo.....
confermo quanto hai scritto ...
ti dirò io ho lasciato i rinvii della extreme con le STD sembrano andare meglio ....
devo intervenire lo stesso su i linck?
se non sbaglio devono essere precisi vero?
non ho mai lavorato su i linck ... e non so come muovermi...
scusa le mie domande banali ma essendo un principiante in materia non vorrei fare casino .... anche se ormai il mio blade l ho smontato e rimontato mille volte
Vecchio 02 novembre 08, 22:18   #519 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zio Tonino Visualizza messaggio
grazie x la considerazione
Vecchio 02 novembre 08, 22:48   #520 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
ciao zio tonino
se posso aiutarti nel mio piccolo dimmi pure.....
cosa non hai capito?
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti Ramiuss Elimodellismo Principianti 2177 09 ottobre 12 13:03
CLUB T-rex 450 settaggi-modifiche Fabbione Elimodellismo Motore Elettrico 77 13 ottobre 10 15:32
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti vincenzo164 Elimodellismo Principianti 92 29 novembre 09 15:03
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video mapo93 Elimodellismo Principianti 17 18 dicembre 08 17:22
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti Mirkofly Elimodellismo Principianti 8 07 agosto 07 13:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:49.
