18 giugno 08, 13:38 | #331 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2008 Residenza: SAVIANO
Ciao da Francesco | |
18 giugno 08, 13:47 | #332 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2007 Residenza: S.Benedetto del Tr
| Cercasi chiarimenti su Manutenzione motori Xtreme
Salve a tutti, sono un possessore del cugino Lama V3, ma visto che in molti condividiamo i motori Xtreme spero di trovare chiarimenti perchè stò impazzendo su questa cosa. Ultimamente avevo notato un leggero calo di potenza nei motori, allora controllando le spazzole originali noto che queste sono ormai finite. Sostituisco le spazzole vecchie con delle spazzole nuove carbon, faccio girare a vuoto i motori a basso regime (4 volts) per cinque minuti prima in un senso, pausa, poi nell'altro e ripeto per dar modo alle nuove spazzole di rodarsi, e alla fine traggo le conclusioni. Dopo aver sostituto le spazzole si nota un efficienza maggiore del motore ma anche un aumento dell'assorbimento che passa da 0,40A a 0,50A sempre a 4 volts, e un certo scintillio anche se minimo che non mi piace. Allora rismonto le spazzole e pulisco bene la parte del rotore dove poggiano le spazzole, usando un cotton fioc imbevuto di disossidante per contatti, (quello che si usa per i potenziometri) rimonto le spazzole e nel giro di 30 secondi i motori rallentano di giri e alla fine si bloccano Un bloccarsi strano in quanto girandoli a mano offrono la stessa resistenza di sempre. Quindi deduco che non sono i cuscinetti. Alla fine usando vari tipi di lubrificanti (WD40 e poi lubrificante per contatti Philips) riesco in qualche modo a farli ripartire. Ripeto l'esperimento di pulizia del rotore usando stavolta il cotton fioc con un minimo di alcol, anzichè lo specifico disossidante, e sempre nel giro di 30 secondi si ribloccano, con la differenza che stavolta anche riusando i vari tipi di lubrificanti continuano a girare pianissimo ed ad assorbire corrente spropositata, come se qualcosa stesse in corto. Girandoli a mano non si nota nulla di strano. Provato a rismontare e rimettere le spazzole, a lubrificare i cuscinetti, soffiare con il compressore... niente sono morti. Domanda qualcuno a mai pulito il rotore ????????????? Tutto ciò è normale ????????????????????????????????? Grazie a tutti. |
18 giugno 08, 14:55 | #333 (permalink) Top | |
Ho letto che tempo fà avevi preparato un listato per una serie di upgrade partendo da quelli più ed infine meno necessari per la blade cx2, se non chiedo molto me la spediresti anche a me. grazie anticipatamente. Francesco | |
20 giugno 08, 03:11 | #334 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008
ragazzi ho un problema ho aperto la radio e per passarla da mode 2 a mode 1 l'ho smontata completamente tutti i comandi funzionano tranne quello del gas che funziona al contrario se lo metto al massimo l'ely non va se lo abbasso al minimo accellera... che devo fare??? ho provato i reverse ma non sò qual'è quello del motore di solito è il 3 ma non cambia nulla c'è qualche modo per settare il regolatore/ricevente..... vi prego aiutoooooo
__________________ T REX PRO V3 MINI TITAN 3D ONLY BEAM E4 IN ARRIVO |
21 giugno 08, 00:30 | #337 (permalink) Top |
User | Prova a postare qui
Salve a tutti, sono un principiante e come tutti preso dalla indecisione su quale modello comprare per iniziare a volare. La mia scelta, dopo avere lette pagine e pagine e pagine del vostro preziosissimo forum, è ricaduta su due (tre) modelli: e-flite blade cx2 walkera 5#8 oppure walkera 5#10 A parte una generica domanda su quale reputate il migliore e, sopratutto, il perché, vorrei porvi alcune domande specifiche: Il tx del bcx2 si può usare con un simulatore rc? Ed i tx degli altri due? Le parti in alluminio con le quali sono costruiti i due walkera hanno realmente dei benefici o sono solo un fatto estetico? Quale modello sarebbe preferibile utilizzare per montarci su una piccola m.camera wireless? (del tipo di questa per intenderci Microcamera wireless 300 Mw sintonia analogica Ottica Pinhole 1,3 LUX + Audio (Kit senza alimentatori))? Le camere wireless che trasmettono in 2.4 ghz non danno fastidio alla rx? Gli upgrade del blade (quelli in alluminio) sono funzionali? Attendo le vs. risposte per poter decidere P.S. Il blade l'ho trovato in uk qui (E-flite Blade CX2) secondo voi è un buon prezzo? Avete esperienze con questo sito? Grazie mille in anticipo |
25 giugno 08, 20:15 | #338 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2008 Residenza: bari
| che me la cavo
Ciao a tutti..il 30 su winning-models arriva il bl cx2...sono li li per prenderlo..ma prima un paio di domande. Mi sento molto sfortunato,prima di lui ho avuto 3 vortex...tutti e tre dopo il primo giorno di utilizzo..vortexxavano fortemente a sinistra tanto da non alzarsi da terra. Ho controllato e sembra tutto ok,sono solo sfortunato o devo proprio smettere con l'areomodellismo? Il blade cx2 allevierà le mie frustrazioni? la batteria della xtreme necessita caricatori/bilanciatori particolari? sciau ! |
26 giugno 08, 09:12 | #339 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
| problema x sistemazione dell'elettronica
Ho appena finito di assemblare l'elicotterino,tutto con pezzi aftermarket... Ho un problemino: come sistemare al meglio l'elettronica... I connettori rubano molto spazio,ho provato tutte le posizioni. Avete suggerimenti?? |
26 giugno 08, 10:48 | #340 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2008 Residenza: Bergamo
Ciao sono nuovo e novello, su consiglio di un amico ho comprato il mio cx2 fiammante arrivato oggi!!! non vedo l'ora di tornare a casa dal lavoro e toglierlo dalla scatola. cosa devo fare per prima cosa? devo prendere in considerazione da subito upgrade particolari? io l'ho comprato qui: BLADE CX2 RTF (Mode 1/2) | RCModelMania perchè da winning non è disponibile è più vicino anche a dove abito (sono di BG) e in più non ho pagato spese di trasporto il venditore gentilissimo e rapidissimo mi dice che gli upgrades XTREME sono già in arrivo e che costeranno meno...ma non so se aspettare o cosa...cosa mi consigliate di comprare eventualmente? e dove? |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
CLUB T-rex 450 settaggi-modifiche | Fabbione | Elimodellismo Motore Elettrico | 77 | 13 ottobre 10 14:32 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
