Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 25 febbraio 23, 13:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Helium1121
Data registr.: 12-11-2022
Residenza: Ravenna
Originalmente inviato da Gerrypapst Visualizza messaggio
Con il vento come si comporta ?
Nonostante il peso (poco più di 120g) è un diavolo, non teme nulla!
Helium1121 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 23, 15:22   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2022
E nulla alla fine ho preso il T15 non ho resistito all’ app per il settaggio e anche alla 50ina di euro risparmiati, vedremo come va
Trex 700 da ultimare, Blade 4003d, Mcpx, Mcqx, MSR, EachineE130, ALIGN T15
Gerrypapst non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 23, 19:39   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
già provato?come ti trovi? io purtroppo per via del lavoro non ho ancora avuto tempo per provarlo tranne qualche batteria di howering in casa
willi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 23, 23:10   #14 (permalink)  Top
In realtà è arrivato ieri e non lho nemmeno tirato fuori dalla scatola credo fine settimana di riuscirlo almeno a tirare via dalla scatola
Vecchio 10 marzo 23, 13:48   #15 (permalink)  Top
Se usi futaba bisogna settare sul canale 5 i carrelli per avere le impostazioni di volo su uno switch
Vecchio 10 marzo 23, 15:30   #16 (permalink)  Top
si uso futaba, grazie della dritta
Vecchio 13 marzo 23, 18:31   #17 (permalink)  Top
eccomi qui dopo averlo tirato fuori dalla scatola bindato con radio futaba e settato per il volo,
le prime impressioni:
l' app per il primo settaggio bella ma a mio parere inutile, soprattutto ho fatto l' aggiornamento del firmware si è bloccato a metà e ho passato tutto il sabato per riconnettere la Radio che non voleva saperne alla fine si è riconnessa
il volato: premetto che sono un principiante ed ho una sola batteria quindi il volo stabilizzato ti permette di imparare molto dato che non è proprio invasiva,
non ha paura del vento, il motore è abbastanza potente,
nella configurazione principiante i servi si muovono poco e quindi si ha bisogno di un pò di spazio,
unica cosa con la configurazione stabilizzata le pale non dovrebbero avere passo negativo dato che l' eli non può volare rovesciato ma in realtà ha passo negativo come nella configurazione 3d( forse non riesco io a settarlo bene ) per questo piccola disattenzione da parte mia ho già rotto il carrello dato che invece di tirare l' hold ho tolto il gas
seguiranno aggiornamenti
Vecchio 13 marzo 23, 21:21   #18 (permalink)  Top
Anch’io ho trovato che c’è troppo passo negativo nella modalità stabilizzata,credo che dall app si possa ridurre ma per il poco tempo non son riuscito ancora a provare
Vecchio 14 marzo 23, 02:25   #19 (permalink)  Top
Allora ho smanettato un pó e nulla dall’ app si puó fare poco e nulla, il passo negativo l’ ho poi modificato con la radio modificando la curva di passo, tu che radio utilizzi?
Vecchio 14 marzo 23, 19:52   #20 (permalink)  Top
io ho una t14 e sabato mi e arrivata la t18
Vendo elicottero ALIGN T-REX 70O DFC Meccanica+palini di coda ALIGN Andrewblack Merc. Elimodellismo 1 02 gennaio 21 23:10
t15 barama Compro 0 13 marzo 19 17:46
Motore Align BL450M + Hitec Hs65HB + Esc Align BL15X + Celectra maRRRco Merc. Motori ed Elettronica 4 26 luglio 13 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:53.
