22 ottobre 20, 19:34 | #21 (permalink) Top |
User |
Il 130s con la DX6 va benissimo, ho questa combinazione! È abbastanza stabile, ma tieni conto che tutti i piccoli elicotteri sono birichini... poi abbiamo tutta la testa di plastica, non di metallo, pale di plastica. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... |
22 ottobre 20, 19:35 | #22 (permalink) Top |
User |
Uh vedi che hai scritto 130x, io ho il 130s... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
22 ottobre 20, 19:45 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
| La DX6 è più evoluta della DX6i ma sono convinto che possa far volare l'mCP X, il punto è trovare il giusto set-up che qualcuno pratico di programmazione avrà certamente già impostato.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
23 ottobre 20, 00:49 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2012 Residenza: gallarate
Emipan , io intendevo propio il 130x non s..... comunque ho ocntattato la spektrum, che mi ha risposto celermente, e mi ha dato istruzioni specifiche di come si binda il v2 con la dx6, il bind e un po diverso, domani provo, e vi informo, che sia la volta buona.... wind, grazie anche a te, domai vedremo. |
23 ottobre 20, 09:09 | #25 (permalink) Top | |
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
23 ottobre 20, 12:47 | #26 (permalink) Top |
Buongiorno gente, allora con le istruzioni della spektrum il piccoletto ha fatto giudizio, funziona bene, e devo dire che con la dx6 si pilota molto meglio che con la sua di base , certo non propio il massimo come stabilita' ma non e' male...per la configurazione pensavo di usare quella della dx8 che riporta il manuale dell,mcpx, in quanto la dx6 non c'e'....penso possa andare bene voi che dite? Certo che con gli avvisi vocali della radio e' tutta un'altra cosa, non devi togliere lo sguardo dal modello per vedere i vari allarmi che possono prersentarsi.......... ancora grazi a tutti per la disponibilita'. Fabio. |
23 ottobre 20, 12:57 | #29 (permalink) Top |
questa e la procedura di binding che mi ha dato spektrum; Yes, the DX6 black should work well with the mcpx V2. It is very important that you follow this exact binding process: Binding Procedure for Computer Radios 1. Disconnect the flight battery from the helicopter. 2. Power off the transmitter and move all switches to the 0 position. 3. Connect the flight battery to the helicopter. The 3-in-1 Control unit LED flashes after 5 seconds. 4. Push the bind switch/button while powering on the transmitter. 5. After 2–3 seconds, release the bind switch/button. 6. Move the rudder control stick to full right. Continue to hold the rudder control stick to full right until the blue LED on the 3-in-1 control unit is solid. 7. Release the rudder control stick. 8. Disconnect the flight battery and power the transmitter off Step 6 is very important!! praticemente, io non spostavo lo stik alettoni verso destra dopo aver mollato il pulsante di binding..... |
23 ottobre 20, 15:49 | #30 (permalink) Top |
| Se hai il manuale originale a pag.53 "Programmazione del trasmettitore" c'è scritto il contrario. O la DX6 ha una programmazione di base adatta od il mio manuale sbaglia. Comunque meglio così.
cerco mcpx bl v3 o blade 130x | Buddyclub | Compro | 1 | 24 ottobre 13 22:50 |
Svuoto Hangar: mCPX Brushless, Blade 130X, Spektrum DX7, Ricambi Microheli, Rakon | artic73 | Merc. Elimodellismo | 5 | 17 giugno 13 10:41 |
blade 120 sr BLADE mcpx v 2 blade 130 x quale è il più lungo | massiccio | Elimodellismo Principianti | 6 | 28 aprile 13 11:59 |
Cerco blade nano cpx o blade 130x | Buddyclub | Compro | 1 | 26 ottobre 12 20:01 |
